Treść opublikowana przez odpowietrznik
Ekogroszek - Układ Zamknięty Czy Otwarty?
Przed PEX może być zarówno miedź jak i ze stal czarna lub kształtki czarne żeliwne byleby nie ocynk.Przekroje rur na schemacie są OK z tym że jak pisałem na grzejniki dobór śrdenic jak w poście 7 (już lepiej przewymiarować rury niż niedo) Przy połączeniu PEX i miedź grzejniki aluminiowe nie odpadają.Grzejniki aluminiowe gryzą się z miedzią (można ale trzeba stosować inhibitory korozji)
- Ekogroszek - Układ Zamknięty Czy Otwarty?
- Ocena Schematu: Kocioł Gaz, Kominek, Solary
Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale czy czujnik CO nie powinien być zamontowany za pompą CO?(u siebie mam za a nie na wyjściu z kotła) i oczywiscie powinien być jak koledzy już wspominali pod otuliną i mam nadzieję że czujnik CWU jest umieszczony w odpowiednim do tego przeznaczonym miejscu w zasobniku.
Bo jezeli to jest instalacja w układzie otwartym a na taką wygląda ze zdjęć(bo brak zabezpieczeń do układu zamkniętego) to na rurze bezpieczeństwa do naczynia wyrównawczego nie powinno być żadnych zaworów a tu na wyjsciu zasilania z kotła jest na trójniku zawór różnicowy na jednej odnodze a na drugiej zawór 4D Że jest zamontowane na strychu naczynie to nie znaczy jeszcze że jest zamontowane poprawnie zgodnie z normą Również nie mogę dopatrzeć się zaworu bezpieczeństwa a powinien takowy być na zasilaniu.
- Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
Potrzebny Schemat Podłączenia Bufora C.o
Mówiąc ciśnieniowa masz na myśli zamknięta?Nic nie przemawia)No może tylko to ze się tak nie "napowietrza"jak to ma miejsce w przypadku naczynia otwartego a tym samym jest trwalsza też powinno się jak najrzadziej spuszczać wodę z instalcji.Po prostu są sytuacje np.budynek wykończony i nie ma możliwości poprowadzenia rur do naczynia otwartego usytuowanego w najwyższym punkcie.Wtedy pozostają dwa wyjścia wymiennik płytowy albo zamknąć instalację.Wg mnie instalacja otwarta jest bezpieczniejsza i tańsza w wykonaniu.Np.u mojego syna zaistniała konieczność wymiany kotła bo padł ze starości(hydraulicy zamontowali go lata temu w układzie zamkniętym) a że dom wykończony nie było możliwości zamontować naczynia otwartego musiłem nowy kocioł zamontować też w zamnkniętym dokładając zawór schładzający dbv bo do tej pory kocioł działał bez tekiego zabezpiecznia.
- Potrzebny Schemat Podłączenia Bufora C.o
Ocena Poprawności Schematu
Czyli przy opcji ochrony powrotu przy pomocy pompy CWU i ecolu tamp.powrotu na kocioł=temp.wody w zasobniku? Ochrona kotła wymaga min.50st. a wspominałeś że sterownik "przebija" czyli właściwie temp.osiaga 55st?Czy warto może w tej sytuacji zastosować zawór termostatyczny typu VTA chroniący przed poparzeniem?Czy dobrze myślę?Chociaż chyba gdyby przebijał to można ustawić niższą temp.) Chyba zaśmieciłem tylko forum tym pytaniem ^_^
Chcąc aby układ był bezpieczny w układzie zamkniętym oprócz naczynia przepopnowego i zaworu bezp.powinna być zamontowana wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny DBV w obu przypadkach woda je zasilająca musi być z sieci (nie z hydrofora).Producent powinien dopuszczać pracę swojego kotła w układzie zamkniętym
Zawór temperaturowy VTC 511 50/55st Zasobnik przed buforem bezpośrednio z kotła.Zawory na buforze aby w lecie móc zagrzać tylko zasobnik Zawór 4D na półkę do obniżenia temp.na podłogę stosuje się zawór 3D termostatyczny w ESBE VTA lub z siłownikiem VRG 130(możliwość sterowania pogodowego jeżeli posiada się taki sterownik) W koncu będzie układ otwarty czy zamknięty? Oczywiście pompa za zaworem 3D na podłogę
- Zawór Klapowy Zamiast Różnicowego
No chyba że tak,dlatego pytałem ale i tak nie do końca jest dobrze ponieważ ta rura do naczynia (teraz PEX) powinna być stal 1" lub Cu 28 Niestety nie pomogę w głównym temacie tu muszą się wypowiedzieć bardziej doświadczeni forumowicze.Trudno przewidzieć jak będzie działać instalacja na klapowym lub zwrotnym. Wtrąciłem się tylko w trosce o Twoje bezpieczeństwo)
Nie Działający Zawór Mieszający
Na wyjściu zasilania z kotła jest zamontowany zawór różnicowy a to zasilanie (rura bezpieczeństwa) powinna iść bezpośrednio do naczynia wyrównawczego(bez żadnej armatury zamontowanej na niej) Ja widzę fragment instalcji moze o czymś nie wiem,tylko po zdjeciach się domyślam że może być źle. I raczej na 99% jest źle)To ze działa nie znaczy że jest bezpieczne,zgodne z normą
Wg mnie ten zawór 3D działa jako regulacja temp.na grzejniki a tym samym nie pełni funkcji ochrony powrotu A tak na marginesie to instalacja w układzie zamkniętym czy otwartym? wygląda mi to na kolejną bombę spory arsenał już się uzbierał na tym forum ;)
- Zimna Woda W Boilerze
Za Mały Zawór 4D
Aby działał obieg kotłowy grawitacyjnie musi być większy zawór 4D (1"mało)Siłownik od ESBE nie będzie pasował do zaworu innego producenta.Możesz zachowac to co masz(chociaż szkoda że nie 1" jest) ale nalezy dołożyć dodatkową pompę na powrocie pomiędzy 4d a kotłem i dobrze by było aby sterownik kotła obsługiwał tą pompę
Dzięki Hajti za krótkie szkolenie) A w temacie aby zamknąc układ to potrzeba wężownicę schłądzajacą albo zawór schładzający dwufunkcyjny DBV+odpowiedniej wielkosci naczynie do CO + zawór bezpieczeństwa
