odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
1)Czyli ma być tak? 2)Czy nie ma koniecznosci zamontowania zaworu zwrotnego na powrocie z instalacji aby pompa kotłowa nie tłoczyła w powrót tylko do kotła? 3)A jeżeli wygaśnie w kotle to pompa tak sterowana będzie mielić zimną wodę, czy nie lepiej w tej sytuacji zastosować sterownik działający w pewnym zakresie temperatur wtedy i dogrzeje i wyłączy pompę przy wygaszeniu kotła?
Przy ostatnim rozwiązaniu wskazany byłby zawór termostatyczny mieszający chroniący przed oparzeniem np ESBE serii VTA
Zwrócić zawór 4D(o ile jest taka możliwość) i zapewnić ochronę kotła w inny sposób np. pompa kotłowa(taniej i skuteczniej)Z zaworem 4D tylko same kłopoty, co drugi post dytyczy problemów z 4D
Różnice W Strefach Ogrzewania Podłogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Grzesiek1976 temat w Instalacje CO i CWU
Może autor tematu ma siłowniki na OP? i nazywa "podsterownikami" termostaty pokojowe które powinny współpracować z listwą OP.Ten ERT30RT Salusa to typowy element systemu dedykowanego do regulacji ogrzewania podłogowego.Przydałaby się fotka rozdzielacza ogrzewania podłogowego. -
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
odpowietrznik odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
tzn że przy teraźniejszych pompach można zignorować zasadę że naczynie przy pompie na powrocie powinno być nad najwyższym punktem instalacji= wys.podnoszenia pompy x 0,7m? Po prostu można tak ustawić pompę aby nie wyrzucało wody przez naczynie? Czy mówimy o tego typu instalacji?(zał.) -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
odpowietrznik odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
W miejsce zlikwidowanego bypassu chyba nie?tam wejścia do rozdzielacza 1/2". Podejrzewam że pompa musi być niestety skręcona w bok tak jak teraz bo jak się ja da doczołowo to nie zamknie drzwiczek od szafki a takie boczne położenie pompy dodatkowo zabiera potrzebne miejsce w szafce którego i tak jest jak na lekarstwo) -
Cienkie te rury z kotła na rozdzielacz(e) jak na 16pętli(ze zdjęcia wygląda na PEX fi.20)Po drugie obawiam się ze pompa kotłowa nie wydoli bo przepływ w instalacji będzie się kształtował na poziomie ok 1,4m3/h
Nie będzie przesady proszę bardzo)ale życzę powodzenia w przeróbce w tej" klitce")Papier wszystko przyjmie :)Schemat poprawiony jak tej klasy fachowiec jak ja mógł popełnić tak szkolny błąd :angry: zmęczenie materiału ;) -
No chyba że pompa siądzie to wracamy do punktu wyjścia) i ups wtedy nawet nie pomoże dlatego chcąc spokojnie spać należy przy kotle na paliwo stałe poprowadzić bezpośrednio z kotła rurę bezpieczeństwa(bez żadnych zaworów na niej) do naczynia wyrównawczego(oczywiście mówimy o układzie otwartym. -
Kup sobie upieska z pełna sinusoidą dzięki któremu kilkugodzinne braki prądu nie będą już problemem Pewnie masz błędnie wykonaną instalację skoro zagotowania sa tak groźne.brak bezpośrednio poprowadzonej rury bezpieczeństwa do naczynia w układzie otwartym lub brak odpowiednich zabezpieczeń dla układu zamkniętego -
Bypass Zaworu 4 - Czterodrogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na huhra temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze z pompą kotłową to OK(o ile takową obsługuje sterownik kotła, na moje pytanie zadane na forum czy taka pompa może być sterowana przez niezależny termostat póki co nikt mi nie odpowiedział :( ) ale przecież mozna to zrobić sporo taniej i skuteczniej od zaw.4D+pompa ) -
Na rurze bezpieczeństwa do naczynia otwartego nie powinno być żadnej armatury a u Ciebie jest zamontowany zawór różnicowy. Hm... 30kW to chyba jakaś rezydencja typu Biały Dom ;) albo nawet mały domek ale bez okien) -
Co Zrobić Kiedy Grzejnik Grzeje Częściowo
odpowietrznik odpowiedział(a) na konsztumbol temat w Instalacje CO i CWU
A nie są po prostu zapowietrzone? -
Zawór 4D to złe rozwiązanie.Też się wpusciłem w ten kanał.Zamontowałem go pierwszy i ostatni raz)(za późno trafiłem na to forum :angry: ) Co drugi post to problemy z 4D.Sor nie doczytałem że zasilanie z kotła zostało przerobione) ale oczywiście podtrzymuje "po drugie"z postu #5) -
Czy Tak Powinna Wyglądać Regulacja Ogrzewania Podłogowego?
odpowietrznik odpowiedział(a) na odpowietrznik temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo dziękuję za cenne wskazówki.Temp.zasilania dla -20 z projektu 38st.i tak ustawiłem krzywą grzewczą dla OP. Powodem zastosowania siłowników współpracujących z termostatami pokojowymi był fakt że dom jest duży a zamieszkuje go tylko 2osoby więc zamysł był taki aby w pomieszczeniach których nikt nie przebywa(pewnie w 1/3 budynku)obniżyć temp.do np 16st.po drugie sądziłem też że jak pali się w kominku w dużym salonie to termostat pokojowy zamknie siłowniki na pętlach go ogrzewających+czasami są też zyski ciepła z nasłonecznienia.Z uwagi na powyższe mam nadzieje na oszczędnosci w zużyciu gazu , no ale mogę się mylić(brak doświadczenia;) )Najwyżej 2tyś.pojdzie się...)Troszku nie rozumiem jak w pomieszczeniu moze stać się nagle zimno skoro nad jego temp.czuwa termostat pokojowy i po spadku temp.powiedzmy o 1- 2st (w zależności od nastawy) da sygnał na siłowniki i grzanie zostanie wznowione.Czyli mogę przyjąć ze moje wywody w tych 7miu punktach co do regulacji są poprawne)i przestaje marudzić ;) -
Jest przeredukowane zasilanie z kotła na zaw.4D na 1"(tam gdzie zawór bezpieczeństwa) zdj.nr.1 Po drugie instalacja nie spełnia norm bezpieczeństwa -
Pracuję w tej branży ale w handlu.A to była moja pierwsza tego typu instalacja.Myślę że jest wykonana poprawnie.Takiej regulacji jeszcze nigdy nie robiłem a Ty dziesiątki dlatego między innymi liczyłem na Twoją pomoc.Do pełni szczęścia klienta(czyt.bliskiego znajomego) jeszcze należy prawidłowo wyregulowac instalację)Tak że nadal mam nadzieje że pomożesz początkującemu hydraulikowi choć zaawansowanemu wiekiem)Być może ten mój opis z postu#1 przyda się również innym użytkownikom forum oczywiscie pod warunkiem że jest poprawny. -
Kosztowała w normie.Pracuje w tej branży dziesiąt lat więc mam dostęp do cen hurtowych np. kocioł o ile dobrze pamiętam 5600 brutto.Myśle ze wszystkie zastosowane elementy są niezbędne dla tego typu instalacji (no może z wyjątkiem owych siłowników+termostatów pokojowych +listwy OP)tak że kosztów nie pomniejszy. A musi wyłanczać?)nie na wszystkich pętlach są siłowniki(w łazienkach brak)więc obieg jest,oczywiście pompa z auto Mówimy o wszystkim innym a ja jak nie miałem odpowiedzi na swoje pytanie odnośnie poprawnosci regulacji OP tak nie mam)a tak niewiele trzeba krótkie słowo tak lub nie)bo na tym mi szczególnie zależy. -
Pomińmy te nieszczęsne siłowniki(miałem powody aby je zamontować).Napisałem tego posta tylko w jednym celu a mianowicie aby poprosić doświadczonych Forumowiczów o uwagi dotyczące regulacji ogrzawania podłogowego,innymi słowy czy czynnosci wg.punktów 1-7 są poprawne.Wystarczy odpowiedzieć tak lub nie (ewentualnie dlaczego nie;) ) Dla proformy mogę załączyć schemat wg którego wykonałem tą instalację(+naczynie przeponowe za sprzęgłem-brak na schemacie).Wszystko działa.Niektórzy mogą się czepiać ze powinno być na dwóch 3D parter piętro wg mnie jest ok nie potrzebuje dwóch stref grzewczych. -
odpowietrznik opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Chciałbym prosić bardziej doświadczonych kolegów o ustosunkowanie się do poniżej przedstawionych czynności dotyczących regulacji ogrzewania podłogowego i o ewentualne uwagi. Instalacja:kocioł kondensacyjny,zaw.3D z siłownikiem na OP+pompa Grundfos Alpha-2 oraz siłowniki termoelektryczne. 1)Regulacji dokonujemy przy ujemnej temp.zewnętrznej 2)Bez siłowników na wkładkach zaworowych 3)Ustawiamy pompę na I bieg a gdyby pierwszy nie zapewnił wymaganych przepływów przełanczamy na II bieg itd 4)ustawiamy rotametry we wszystkich pomieszczeniach np.na 1,5l/min 5)Po ustabilizowaniu się temperatury w pomieszczeniach po kilkunastu godzinach(duża bezwładność OP)biegamy z termometrem do kożdego z pomieszczeń i mierzymy jaka jest w nim temperatura. 6)Jeżeli temperatura w danym pomieszczeniu jest za wysoka to zmniejszamy przepływ na rotametrach a jak za niska to zwiększamy. 7)Jezeli w pomieszczeniu jest kilka pętli to ustawiamy w nich taki sam przepływ aby podłoga grzała równomiernie 8)Po wyregulowaniu całej instalacji zakładamy siłowniki na wkładki zaworowe a pompę przełanczamy w tryb autoadapt. Nie wiem jak się ma do procedury regulacji OP temperatura zasilania podawana z kotła na 3D oraz krzywa grzewcza ustawiana na sterowniku kotła -czy te dwa czynniki mają związek z regulacją przepływów w instalacji ogzrewania podłogowego Będę wdzięczny za wszelkie uwagi Pozdrawiam -
Podłogówka Bardzo Długo Się Rozgrzewa
odpowietrznik odpowiedział(a) na robert7778 temat w Instalacje CO i CWU
Nie polecam tego zaworu termostatycznego z kapilarą było zamontować np.3D ESBE VTA -
Ocena Poprawności Prostej Instalacji Co
odpowietrznik odpowiedział(a) na Gr3g0r temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam zamontowany zawór schładzający dwufunkcyjny SYR 5067 on jest zespolony z reduktorem o nastawie fabrycznej 1,2bar ciśnienie w instalacji powinno być o 0,2-0,3bara większe zgodnie z instrukcją.zalecany zawór bezp.2bar ale to droga zabawka ponad 900zł Odpowiednikiem jest dużo tańszy Regulus dwufunkcyjny DBV-1 ale on jest bez reduktora i nie ta jakość. Dopływ wody musi być z sieci (min.ciśnienie dopływu 2,3bar dla SYRA)a nie z hydroforu. Alternatywą jest wężownica schładzająca współpracująca z zaworem jednofunkcyjnym np.Regulusa w sumie też nie tanie rozwiązanie) Kocioł powinien być dopuszczony przez producenta do pracy w układzie zamkniętym z tego powodu byłem zmuszony kupić SAS-a a nie Defro.Defro też ma taki kociołek ale cena zaporowa)- 17 odpowiedzi
- instalacja
- grupa bezpieczeństwa
(i 2 więcej)
A jakie są długości pętli?
