Chciałbym spytać o taki szczegół dotyczący lutowania miedzi a mianowicie czy smaruje się pastą tylko rurę czy również kielich wewnątrz?Pytam bo jedni fachowcy smarują tylko rurę (lub ewentualnie kształtkę wchodzącą do kielicha) a drudzy zarówno rurę jak i kielich.
Edytowane przez odpowietrznik
Tak, kiedyś czytałeś) Z tego materiału wynika że pastę nakłada się na oba elementy ale spotkałem się też z tezą cytuję: "Nie wolno smarować kielicha wewnątrz bo nadmiar pasty jest w momencie wkładania rury w złączkę wpychany do środka potem w trakcie lutowania zasysa cynę do wewnątrz rury tworząc tam nacieki.W trakcie przepływu cieczy z tymi naciekami powstają zawirowania które mogą doprowadzić do wypłukania w tym miejscu miedzi czyli mamy dziurę"
To jest czyjaś wypowiedź i brzmi dość sensownie.Stąd moje wątpliwości i wyskoczyłem z tym zapytaniem).Sam przyznam się że nakładam pastę tylko na samą rurę.
Nie dumałem nad tym szczególnie, ale każdy kto lutuje na co dzień wie, że jak pasta pocieknie po rurze i jej nie zetrzesz, to na bank cyna popłynie tam pięknym glutem. Ani to estetyczne, ani oszczędne. Po wsunięciu rury do kielicha zawsze usuwam nadmiar pasty z kielicha przed grzaniem i dostaję równy i czysty lut.
Ponieważ od X lat nie smaruję wnętrza kielicha i żadne połączenie jak dotąd nie puściło, domniemam że nie jest to złą metoda.
Ja osobiście smaruje tylko końcówkę rury, a pastę używam z cyną.
