odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Witam Szanownych Forumowiczów Instalacja składa się z : kocioł kondensacyjny,sprzęgło,pompa Grundfos Alpha 2,zawór mieszający 3d z siłownikiem,moduł mieszaczowy Chciałbym spytać czy poniższe czynności regulacji przepływów na rotametrach dla instalacji ogrzewania podłogowego są poprawne,jeżeli nie proszę o ewentualne poprawki. 1)Bez siłowników na rozdzielaczach jeżeli takowe są przewidziane 2)Ustawienie na rotametrach tego samego przepływu powiedzmy 1,5 l/min 3)Ustawienie pompy na charakterystykę stałego ciśnienia CP1 lub CP2 w zależności która z nich da wymagany przepływ 4)Pomiar temperatury wewnętrznej w poszczególnych pomieszczeniach 5)Zaczynamy regulacje od pomieszczeń w których temperatura jest wyższa od założonej poprzez obniżenie przepływu w pętli (tlach) dla danego pomieszczenia aż do uzyskania temp.komfortowej 6)Zwiększamy przepływy na rotametrach w pomieszczeniach gdzie temp.jest zbyt niska 7)Jak uzyskamy pożądaną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach zakładamy siłowniki na rozdzielacze a pompę nastawiamy na funkcję Autoadapt Nie wiem jak się ma do regulacji przepływów nastawa temp.zasilania podana na obieg OP co wiąże się z ustawieniem krzywej grzewczej dla obwodu mieszacza.(ustawić powiedzmy 40 stopni dla zewnętrznej -20 ?) i wtedy można przejść do regulacji przepływów? Taka regulacja pewnie zajmie kilka dni ze względu na dużą bezwładność podłogówki(aby temp.w pomieszczeniach się ustabilizowała)? Będę bardzo wdzięczny za wskazówki bardziej doświadczonych kolegów.Dziękuję
  2. Wg mnie zabezpieczenie termiczne typu SYR 5067 nie potrzebuje wężownicy schładzającej.Już sam w sobie jest zabezpieczeniem kotła przed przegrzaniem.Z wężownicą schładzającą współpracuje zawór jednofukcyjny np.Danfos BVTS
  3. Obowiązkowo pociągnąć Musi być Cu 28 lub stal 1" i oczywiście żadnych zaworów na niej.
  4. Jezeli 4D to tak.Sugeruje drugą pompę do CWU Filtry w miarę możliwości w poziomie.Obieg kotłowy jak najkrótszy
  5. Z tego co mówi Digi to CWU przed wymiennikiem a on wie co mówi)
  6. Jak już wspomniał kol.gersik brak pompy na zasilaniu pomiędzy kotłem a wymiennikiem płytowym.
  7. Wg.mnie da radę pod warunkiem że pętle mają rozsądną długość, powiedzmy do 90m
  8. Bardzo cenię sobie Twoje rady i dziękuję za tą z zaworem 3D (jest potrzebny i taką informację przyjmuję do wiadomości) A co do zagęszczenia rur to to niewiele daje.Zapotrzebowanie w pomieszczeniu łazienka jest 700W deficyt przy rozstawie 10cm wynosi 290W a przy minimalnym rozstawie 5cm deficyt zmniejszy się zaledwie do 240W Można by też próbować się ratować ogrzewaniem ściennym ale tynki są już wykonane i raczej ta opcja odpada.
  9. Maku)Czytałem dziesiątki Twoich postów i wiem że jesteś zwolennikiem rozwiązania że należy stosować schematy i urządzenia dedykowane przez producentów danego kotła i masz oczywiście rację) Ja jestem dwa w jednym jak proszek czy szampon ;) czyli wykonuje sporadycznie instalację oraz od dwóch staram się projektować instalacje (zaliczając kursy i dziesiątki konsultacji) tak że myślę że jestem na etapie że można już w moim przypadku usunąć ten cudzysłów ze zdania zabawa w projektanta ogrzewania podłogowego :) Z projektu wyszedł przepływ 1m3/h oraz wymagane ciśnienie wytwarzane przez pompę to 37,5 kPa czyli myślę że z uwagi na powyższe dwie wartości to sprzęgło jest konieczne bo pompa kotłowa nie da rady, musi tu być pompa 60ka np.Grundfos Alpha 25-60L a co zaworu 3D ,widzisz, zdania są podzielone Ty mówisz że trzeba a kolega post wyżej że nie) Akurat wykonywałem instalację mieszaną grzejnikowo-podłogową i tam wiadomo że bez 3D na OP się nie obejdzie. Czy nie wystarczy jednak przy jednym niskim parametrze zasilania tylko pompa (bez 3D) i ustawić krzywą grzewczą na kotle dla OP? i sterowanie będzie poprawnie realizowane?
  10. Witam Chciałbym spytać bardziej doświadczonych kolegów czy: 1)Cały dom ogrzewanie podłogowe.Kocioł kondensacyjny.Sterownie pogodowe z kotła.Sprzęgło, za nim pompa+naczynie przeponowe do CO Czy potrzebny jest zawór mieszający za sprzęgłem? 2)Czy można pokryć deficyt mocy grzewczej w łazience grzejnikiem drabinkowym podłączonym do rozdzielacza OP?( oczywiście będzie grzał na temperaturze podłogówki) Dzięki za odp
  11. Dzięki za info. odnośnie sprężynki))Nie policzyłeś bo bez OZC nie umiem) Raczej próbuje projektować nowe budynki gdzie mam podane na tacy wszystkie dane o materiałach użytych do konstruowania poszczególnych przegród budowlanych )Używam do tych celów Sankomowskich programów Audytor OZC 6,7(tu można uzyskać graficzny model budynku w 3D) a potem przy pomocy Audytora CO 4,0 można sobie po uprzednim imporcie podkładów budowlanych z OZC do CO rozrysować instalacje czy to OP czy grzejnikową.Program CO sam dobiera średnice rur,przepływy,opory,wielkosci zaworów mieszających,pomp itp
  12. Dzięki)No pięknie to wygląda)Próbowałem kupić taką sprężynę swojego czasu no ale się nie udało,nie wiem gdzie można ją dostać :( a przydałaby się.
  13. Sam robiłeś kiedykolwiek rozstaw rur w OP 5cm?To jest możliwe przy dobrej sprężynie?Osobiście robiłem 7,5cm ale jestem ciekawy czy w praktyce można zejść jeszcze niżej)
  14. A skąd wiadomo jakie jest obciążenie cieplne pomieszczenia?
  15. Ale załóżmy że jednak jest okno jak w większości łazienek.Powierzchnia podłogi przeznaczona pod OP w łazience jest mała bo odpada część podłogi pod wanną czy brodzikiem a należy zapewnić projektową temp.24st.Można wtedy zmniejszyć rozstaw ze standardowego 10cm . Niby sam robiłem w łazience rozstaw rur 7,5cm tylko podchodząc do tematu od strony projektowej nie wiem jaką moc ma przy tym rozstawie podłoga bo w programach nie ma takiego rozstawu)
  16. Wiadomo samo ogrzewanie podłogowe raczej nie wydoli w łazience i należy je wspomóc czy to powiedzmy ogrzewaniem ściennym czy też dać odpowiedniej wielkości zwykły grzejnik (ale raczej nie drabinki bo one same w sobie mają marną wydajność a co dopiero jak się je zasili temperaturą podłogówki)
  17. A poziomy Cię "puszczają"? tzn warstwa styro+wylewka 6,5cm .mam nadzieje że mieszkanie nie jest na gruncie tylko nad jakimś innym ogrzewanym bo od tego zależy grubość warstwy styropianu
  18. Ostatecznej odpowiedzi musi udzielić kol.Sambor.Ja przy nim za mały pikuś)
  19. Wygląda na to że u inwestora z grzejników to tylko drabinki.Czy nie byłoby najsensowniejszym rozwiązaniem puścić całość na niskim parametrze bezpośrednio z kotła a do drabinek włożyć grzałki?
  20. Witam Szanowne grono Forumowiczów Chciałem spytać czy dołożenie bufora do przewymiarowanego kotła na paliwo stałe jest jak to śpiewa Pani Prońko "lekiem na całe zło"? Czy raczej niewiele pomoże i starać się pozbyć "smoka" (niczym szewczyk Dratewka podłożyć mu "małą minkę" w postaci faszerowanej owieczki wiadomo czym ;) ) i zakupić znacznie mniejszego "smoczka"? Dzięki za poradę
  21. Witam Czy w poniższym schemacie kotła stałopalnego(w układzie zamkniętym) należy jeden z zaworów grzejnikowych (najlepiej ten najdalszy?) dać zwykły(nietermostatyczny) który powinien być otwarty cały czas.Rozważam sytuacje która może mieć miejsce gdy zamkną się wszystkie zawory termostatyczne na grzejnikach(osiągnięta temp. w pomieszczeniach) wtedy pompa na powrocie przed kotłem nie będzie miała do czego tłoczyć a ona chyba pracuje cały czas?Dlatego wstawienie zwykłego zaworu na jednym z grzejników spowoduje że woda w obiegu będzie cyrkulować. Dzięki za odp
