182
Niektórym ,,świerzakom'' pompowym, mającym zamiar wdepnąć w ten system grzania, na pewno dużo pomoże podanie nawet samej ilości spalanego opału w porównaniu do ilości zużytego prądu z obowiązkowymi temperaturami zasilania. To już będzie dużo, żeby choć orientacyjnie odczuć co ich czeka.
U mnie na wiosnę to całe płaty nalotu i sadzy odpadają od wymiennika bez skrobania. To są na szczęście tylko powierzchniowe korozje, ale nie ma co się łudzić że te kotły przeżyją 30 lat, kiedyś to w końcu ruda przegryzie.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
pradZdrewna
carinus odpowiedział(a) na stonefistt temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tego blondyna już połowa youtuberów ma po dziurki w nosie. Ale trzeba mu przyznać że ma gadane. -
Do nafty, ropy czy inny jakiś penetrator. Tam cola nie dojdzie i poślizgu nie zrobi. Jak można to podgrzać koło żeby zwiększyło luz na ośce i ściągać zanim sama ośka nabierze temperatury. Nowe koło założyć na smar miedziany, aluminiowy lub jakakolwiek substancja smarna.
Czekam na model toyoty z baterią półprzewodnikową.
Pompa ciepła i fotowoltaika. Opłacalność względem kotła węglowego.
carinus odpowiedział(a) na marxxx temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@KordjanoNasz kolega znowu próbuje, jako jedyny chyba na tym forum, nachalnie łapać oglądaczy swojego tendencyjnego kanału. To już się robi żenujące. -
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
carinus odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Gdybym miał w okolicy kogoś z taką uprawą zboża, to pewnie zainwestowalbym w jakieś małe żarna do przemiału domowego. -
Panele PV LEDVANCE 440-465W
carinus odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pierwszą partię paneli bralem kilka lat temu na fabrycznej palecie z dostawą przez sprzedającego, ale niedawno po kolejne kilkanaście sztuk to już sam jechałem 90km żeby nie było niespodzianek. -
Każdy ma to co lubi, ale często musimy polubić to co nam przeszkadza i nie da się inaczej.
Wybór na pewno lepszy patrząc przyszlosciowo. Pompy nie będziesz wymieniał co dwa lata po każdej modernizacji instalacji grzewczej.
Kolektor słoneczny ciśnieniowy w szeregu z bojlerem.
carinus odpowiedział(a) na o6483256 temat w Kolektory słoneczne
To też powinno dobrze działać. Im prościej tym lepiej. Muszę tylko dobrać jakiś solar do mojego zapotrzebowania. -
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
carinus odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko się zgadza, tyle że kocioł ma chodzić na grawitacji. -
Patrząc obecnie na ceny to panele PV wychodzą znacznie drozej, a uzyski zimowe z jednych i drugich mizerne.
Na 1/4 cala też kocioł pójdzie na grawitacji bez gotowania? -
Trzeba trochę zautomatyzować podmianę wody pomiędzy zbiornikami. Inaczej zanim dotrze ciepła z dachu, poleci chłodna z bojlera. Też chcę w podobny sposób wykorzystać solary. -
Jak spojrzałem teraz na ceny tych zestawów, to sam zastanawiam się czy nie wyłączyć PC na okres letni i korzystać tylko z solarów. -
Najdokładniej przeliczysz zapotrzebowanie na podstawie używanego wcześniej opału i średniej sprawności spalania.
Pompa ciepła w nowym domu na działce uzbrojonej w sieć gazową
carinus odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Pompy ciepła
@wacio1967 Nie ma sensu prowadzić takich rozważań z osobą która za bardzo nie rozumie na czym polega ekonomia. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wychłodzenie domów w nocy. -
Trzeba brać pod uwagę cały okres grzewczy, czyli nawet długie okresy z temperaturami 5-10* gdzie też trzeba grzać, a wtedy pompa robi częste przestoje, by za chwilę napierdzielać z pełną mocą i dążyć do zadanej. Zobaczysz wtedy jakie będzie zużycie prądu w porównaniu do pracy słabszej pompy jadącej spokojnie na okrągło. Moja sprężarka 2kW już nie ma co robić przy 12* i zaczyna robić przerwy w pracy.
@marxxxWidocznie masz nas za małe dzieci, które nie wiedzą ze w nocy jest chłodniej i trzeba nam to wytłumaczyć. Musisz nakręcić o tym kolejny filmik na YT i promować na tym forum. -
Z drugiej strony patrząc można to uznać za cenę przyzwoitą, bo mogło być po 5000,-zł tona.
- 2929 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Już sama temperatura zasilania będzie niezdrowa dla pompy i kosztowna dla kieszeni. Pompy są jeszcze bardziej wrażliwe na przewymiarowania niż kotły, lepiej będzie dać mniejszą i czymś ją wspomagać w razie kryzysu. Dobrze będzie pomyśleć o przewymiarowaniu samych grzejników zamiast pompy.
Suchy starter mieszam z mąką żytnią i zakwaszam przez ok.12 godzin. Nie mam w starterze nadmiaru bakterii octowych i nie pozwalam na ich rozwój trzymając się temperatury i czasy zakwaszania. Chleb nie jest wyraźnie kwaśny bez względu na ilość zakwaszonej mąki. Ostatnio używam mąki z młyna Suwałki, ale każda mąka bez dodatków będzie specyficzna w prowadzeniu i trzeba wyczuć jak reaguje ciasto z takiej mąki. -
Sprytny system wymyśliłeś.
Na chwilę odszedłem od kompa żeby przygotować ogródek dla żony i motocykl dla mnie na nowy sezon, a tutaj takie emocje mnie ominęły. @GrunerPompa Cię nie oszukuje z podaniem ilości zużytego prądu, jedynie nie podaje całej prawdy i nie uwzględnia poboru mocy przez wentylator i systemową pompę obiegową. Zerknąłem też na swój podlicznik i zobaczyłem że delikatnie przebiłem już w tym sezonie barierę 3000kWh na CO i CWU. Człowiek przyzwyczaja się do dobrego i raczej do kotła już nie wrócę ze względu na koszty pozyskania opału. To samo odczucie mam w użytkowaniu samochodu elektrycznego, dla mnie to był strzał w dziesiątkę, z naciskiem dla mnie, bo każdy z nas będzie miał inne warunki, potrzeby i odczucia, jednak w moim przypadku ekonomia przemawiała za takim rozwiązaniem.
