carinus
  1. Dla dobra instalacji, kiedyś wiaderkiem nosiłem deszczówkę i wlewałem przez naczynie wyrównawcze na poddaszu. @mietek440 Ile tej wody jest potrzebne do zalania instalacji?
  2. Deszczówki nie możesz sobie nazbierać? Zmiękczacz tez wprowadza jony soli do wody, tyle że zamiast wapniowych masz sodowe.
  3. Gdybym miał budować potwory na biomasę i jeszcze pozyskiwać tę biomasę, a za darmo też tego nikt nie dostanie, to chyba prościej będzie wsadzić grzałkę do bufora i grzać kilkanaście lat w tych samych kosztach, albo i taniej. O pompach ciepła gruntowych nie wspominam. Będą w podobnych lub nawet mniejszych pieniążkach.
  4. @jacek8l Możliwe że takie kotły widziałeś, a widziałeś może jaka jest cena takiego kotła razem z magazynem na biomasę i popiół?
  5. Spokojnie bez klimy taka pompa powinna dogrzewać dom. Nie ma też co demonizować użycia grzałek, gdyż chwilowe załączenia w sumie i tak poprawią bilans zużycia prądu, zamiast dłuższej pracy sprężarki na wyższej mocy.
  6. Chyba zrobiłeś przegięcie z mocą samej pompy, dlatego przy tak niskich temperaturach zasilania nie może zejść z mocą. Zerkałem na ,,osiągi'' mojego klocka i wychodzi że przy temp-4 -2* COP trzyma dobre 2.9. Sama sprężarka chodzi na 600-1000W poboru średniego godzinnego, zaburzonego defrostami. Trochę więcej wilgoci zaczyna docierać na zachodnie rubieże kraju i widać to od razu na wymienniku pompy.
  7. Osobiście bym nie drążył tematu wymuszania pracy na wyższej mocy, gdyż niczemu to nie posłuży, będzie to raczej skórka za wyprawkę. Panasonic ma podobną temperaturę krytyczną załączenia grzałek. W Twoim wypadku można by pokusić sie o wstawienie zaworu przebiciowego dla zmniejszenia pętli wodnej. Ciepła woda z podgrzanego wymiennika, zamiast do bufora pójdzie częściowo na powrót i powinna skrócić czas pracy samej grzałki, gdyż odłączenie jej zasilania wywali od razu błąd grzałki.
  8. Za dużo nie wymyślą, gdyż wszystko pracuje na podobnych czynnikach i parametrach pracy sprężarek. Różne pompy ale tak naprawdę to jeden h.. tam siedzi.
  9. Ale ta grzałka ogrzeje małą ilość wody do wyższej temperatury i to coś już da. Inaczej bez grzałki pompa nie da rady uzyskać parametrów potrzebnych do defrostu. Już to przechodziłem u siebie i dopiero po wsadzeniu zbiornika 80l i zaworu, pompa uzyskała mały obieg z ciepłą wodą. U mnie niestety jest utrzymywana temperatura wyjścia pow. 28* i to mnie ratuje przed użyciem grzałki.
  10. Przy defrostach nie jest ważna ilość wody, a jej temperatura, dlatego dobry jest mały buforek z zaworem przebiciowym.
  11. Czas i technika leci szybciej niż niektóre umysły ludzkie. Tej samej klasy spalinówka z podobnymi osiągami jest 2-3x droższa niż wersja elektryczna. Tesla za 250kzł przyspiesza podobnie jak lambo za bańkę.
  12. Zawsze można dolać z wiaderka trochę wody jak będzie za suche. Tak już poważnie to każdy gram wody w opale to strata ciepła na odparowanie tejże wody.
  13. Może zmień jednak tego hydraulika, skoro ma takie myślenie o wodzie do układów grzewczych, to strach pomyśleć co jeszcze mu przyjdzie do głowy.
  14. Węgiel nie jest pępkiem świata i dla chcącego, nie ma problemu żeby przestawić się na inne paliwo i dalej żyć normalnie. Wystarczy mądrze tym gospodarować i myśleć z wyprzedzeniem a problemów nie będzie. Prywatne kopalnie będą jak służba zdrowia, żeby się szybko dostać do lekarza, trzeba iść prywatnie.
  15. Piekarnie mamy chyba wszystkie prywatne i jakoś chleba nie brakuje. Dla mnie nawet ważniejszy ten chleb niż prąd.
  16. Gdyby policzyć realną cenę wydobycia tony wegla, wraz ze sztucznie pompowanymi dopłatami i przywilejami gornikow, pewnie taniej będzie kupować ma rynkach zagranicznych.
  17. Lepiej mauzera nie ruszaj bo szlak może trafić plastik a beczkę wkulaj do jakiegoś pomieszczenia.
  18. Prywatne kopalnie dostarcza węgla ile zechcesz, niekoniecznie krajowe, co widzimy na żywo.
  19. Dla kotów założyłem w drzwiach piwnicy dedykowaną klapkę, żeby mogły same wędrować kiedy chcą.
  20. @marcus312 Jakie mieliśmy bezpieczeństwo pod rządowym patronatem? Teraz to mamy kopalnie państwowe i zeszłoroczne braki węgla pokazały jak działa coś, co jest traktowane jako własność niczyja. Prywaciarz nigdy nie pozwoli na straty, nierentowne inwestycje same padną bez potrzeby dopłacania komuś za to, że bardzo ,,musi'' pracować w kopalni.
  21. Kiedyś gdy miałem układ otwarty, stosowałem spory pojemnik z wodą i przelew ze zbiornika był zanurzany w wodzie. Powietrze mogło swobodnie wychodzić ale z powrotem wchodziła podciśnieniowo zasysana tylko woda.
  22. Chyba że połączenie kotła i bufora nie posiada żadnych zaworów odcinających, co i tak musi być najlepiej wpięte w nitkę wyjścia z kotła. Inne rozwiązanie jest bez sensu, gdyż zagotowanie wody spowoduje wywalenie zamiast samej pary to całej zawartości układu.
  23. Musi być temperatura zapłonu sadzy i nadmiar tlenu żeby to spalić. Niejednokrotnie widziałem jak idzie czerwona fala palącej się sadzy na zakopconym wymienniku, nawet w niskiej temperaturze, trzeba tylko zainicjować proces. Bardziej to przypomina pracujący DPF w układach diesla, ale w obu przypadkach mamy problem z popiołami które zabiją z czasem sprawność działania takiego dopalacza. Nietrudno wyobrazić sobie że w kotle nastąpi to bardzo szybko.
  24. Jak gruntowa będzie dograna i wszystko pójdzie zgodnie z planami, to nie widzę sensu trzymania dwóch pomp.
