carinus
  1. Podmieszanie wody jest wtedy nieuniknione, dla pompy niby niewielkie wartości różnicy temperatury tworzą spore straty.
  2. Jednak zamontowałem zbiornik inaczej niż zalecenia i lepiej na tym wychodzę. Zbiornik jest na zasilaniu i podczas defrostów podaje wodę ciepłą, która wystarcza do ogrzania wymiennika bez potrzeby użycia grzałek, jak to miało miejsce wcześniej.
  3. Rozumiem. W moim przypadku chodziło o poziome ustawienie zbiornika i miałem w dodatku czas i swój materiał.
  4. Jeżeli masz możliwość samodzielnego zrobienia to polecam. Swój zrobiłem ze starego zbiornika walcowego LPG. Temperatury niskie, ocieplenie nie musi być kosmicznie grube.
  5. Nie ma na rynku odpowiednio małej mocy pompy dla takiego zapotrzebowania budynku. Nie wiemy gdzie stoi budynek i jakie panują zimą temperatury.
  6. Jako pompa ciepła może robić zwykły klimatyzator. W okresach przejściowych zysk energetyczny będzie 4-5x wiekszy, a latem można wychłodzić domek.
  7. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Dla pomp nurnikowych głębokość wyznacza przeważnie moc silnika pompy i system turbinki pompy.
  8. Pozostali forumowicze kupili popcorn i kibicują kolegom. Temat tak gorący że naprawdę boję się cokolwiek napisać.
  9. Oby to nie była tylko szumna zapowiedź i porażka na miarę grafenu.
  10. @cezario1 Widzę że szukasz na siłę problemów. Nie idź tą drogą. Niepotrzebnie komplikujesz sobie układy tam gdzie nie ma takiej potrzeby.
  11. Trzeba zmniejszyć ilość spalanego węgla na zmniejszonej powierzchni. Przykładowo teraz na ruszcie 50x50cm leży warstwa 10kg palącego sie węgla, jednak gdy wyłożymy szamotem ścianki ten węgiel może leżeć na pow. rusztu tylko 20x20cm i tego węgla będzie np. tylko 5kg. Niezmienne pozostaje tempo spalania, nie ma kiszenia, wszystko się dopala, ale energii mamy mniej i kocioł się nie przegrzewa. Nawet gdy będziemy wsypywać bez modyfikacji kotła mniejsze ilości opału, to ta ilość spala się na tyle szybko, że i tak nie opanujemy komfortu cieplnego, żeby dokładać co chwilę mniejsze porcje.
  12. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Zrobiłem już elementy takiego palnika w zeszłym roku. Leży wszystko w garażu i czeka na wenę twórczą. Chciałem zastosować coś takiego do awaryjnych sytuacji gdy trzeba szybko odpalić kocioł i nawet zostawić na kilka dni nieprzerwanej pracy.
  13. Dlatego trzeba przeliczyć koszt zakupu kWp i teraz jest chyba ostatni moment na pozyskanie nowych paneli w takich cenach. Taniej raczej nie będzie. Sam wezmę chyba jeszcze parę płyt na off-grida.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @maracz Jesteś jak na razie jedynym, który poszedł w tak zaawansowane kontrolowanie i sterowanie MPM-a. Naśladowców nie widać. Nie wiem też czy ktokolwiek się skusi na podobne zabiegi. Osobiście, gdybym miał podobne ciągotki, poszedłbym nieco inną drogą, w inny system katalitycznego dopalania gazów w niższej temperaturze. Wiem jednak że coś takiego teraz nie ma dla mnie sensu praktycznego, a może być jedynie zajęciem hobbystycznym. Niestety wolny czas mam pochłonięty teraz innymi zajęciami.
  15. Jeżeli bufor będzie zainstalowany na nitce zasilającej, temperatura wody potrzebnej do defrostów jest odpowiednia i grzałka nie musi być użyta.
  16. Te czasy takich piecyków jeszcze nie minęły a piecyki mają się dobrze i ciągle powstają nowe. Kiedyś olej przepracowany można było odsprzedać, teraz trzeba za coś takiego dopłacić, więc po co płacić jak można tym ogrzać warsztaty. Gdzie logika ustawodawcy.
  17. Jeżeli jest wolna powierzchnia na montaż, to sam przelicz jaki będzie koszt pozyskania 1kWp. Degradacja takich paneli jest jeszcze znikoma, chyba że występują w oferowanych panelach jakieś wady produkcyjne.
  18. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Naśladowców brak, gdyż niektórym już nie chce się rąbać drewna i szuflować węgla. Trzeba mieć do takich kombinacji sporo czasu i zacięcia. Sam chciałem pobawić się z modyfikacją swojego kociołka, ale bardziej mnie skusiła wizja stworzenia pompy ciepła korzystającej z wody studziennej. Jak dla mnie kociołek nadal nadaje się do grzania a chęć stworzenia czegoś, co będzie tanie w utrzymaniu, na pewno przyszłościowe i prawie bezobsługowe.
  19. Daj profilaktycznie zawór na dole bufora, na wypadek gdyby trzeba było coś poprawiać, wstawiać w instalację. Ja teraz żałuję że nie stawiłem i chcąc coś poprawić, jestem zmuszony spuścić całość wody.
  20. Tak czy inaczej, dopną swego. Można się spodziewać systemu kija i marchewki.
  21. Co działa u Jasia, niekoniecznie musi dobrze działać u Kazia.
  22. Ja się obawiam, ze z racji tej nagonki będą na różne sposoby uprzykrzać używanie tego opału. Może oficjalnie nie zakażą używania, ale skutecznie zniechęcą.
  23. Jak chcesz, to od razu potrafisz mądrze zlokalizować problemy bez naszej pomocy. Trzymam kciuki za powodzenie operacji.
  24. Zaczynam się łapać na zbytnim skupianiu się nad zdalną kontrolą nad wszystkimi elementami, gdzie mogę taką kontrolę mieć. Moim zdaniem to nic złego korzystać z dostępnej technologii, ale z drugiej strony zaczynam mieć wątpliwości o sprawność takiego systemu w razie jakiejkolwiek awarii.
  25. To że kocioł ma powietrze, nie znaczy że ma go w odpowiedniej ilości. To jeszcze o niczym nie świadczy.
