- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
nowe rozliczenia oze
carinus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie bez przyczyny nie są to popularne ogniwa do budowy magazynów. Na dzień dzisiejszy i tak bardziej opłacalne jest wykorzystanie całego potencjału PV i dokupienie części potrzebnej energii, niż ładowanie sie w dodatkowe koszty magazynu. To sie nigdy nie zwraca. Na papierze wygląda nieraz świetnie, ale jak to w życiu bywa, prawda zawsze bywa okrutna.
Szkoda marnować coś jeszcze dobrego i napędzać produkcję kolejnych metalośmieci.
carinus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Akumulatory mają cykle nie czas pracy.
carinus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Koszt magazynu jest wiekszy od instalacji PV, a czas życia/pracy krótko mówiąc, mikroskopijny.
Gdyby tu chodziło o samoróbkę śmieciucha, też bym był za tym żeby to oddać tylko i wyłącznie na złom. Może ktoś z takiego śmieciucha przesiądzie sie na porządniejszy kociołek, smrodu mniej narobi w atmosferze. Nie wiem czy jest sens pchać się w coś kosztownego bez pewności że opał utrzyma się w sensownych cenach. Pompa wydaje się najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem i jak piszesz kominek do wspomagania.
- Kocioł MPM DS WOOD
Nie afiszuj się z tym i sprzedaj jako złom, niekoniecznie na złomowisko.
carinus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jakoś to przeżyjemy. Jedynie okres zwrotu się wydłuży o kilka lat, jednak wyższe ceny prądu i tak przyspieszą amortyzację i zwiększą opłacalność autokonsumpcji. Biedy na pewno nie będzie, już od dawna myślę nad zmianą w instalacji i przejście na zasilanie jednofazowe, gdzie skierowana będzie cała produkcja z paneli.
Handlować tym nie można, ale osoba prywatna może sprzedać cokolwiek chce, nikogo nie interesuje co nabywca z tym zrobi. Może postawi w salonie dla ozdoby.
Kocioł MPM DS WOOD
Masz zbyt małe naczynie i nie wiadomo jakie ciśnienie wstępne. Jak wysoko sięga najwyższa rurka w instalacji grzewczej licząc od poziomu kotła? Nie pamiętam dokładnie jakie jest dopuszczalne ciśnienie dla kotła, chyba max 2 bary i taki też powinien byc zawór upustowy lub nawet delikatnie mniejszy.
- Pompa ciepła Haier 8kW
Pompy są identyczne, jedynie w monobloku masz wszystko zamknięte w jednej obudowie i pozbawione potrzeby prowadzenia rurek freonowych w budynku. Doprowadzasz rury z wodą do instalacji i wszystko już działa. Zabezpieczenie mam zrobione na UPS-ie i pompce przy buforze, która normalnie chodzi gdy używam kociołka, a w tym przypadku wymusza też przepływ wody przez monoblok.
- Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
Gdy pojawiły się mrozy, to miałem lekkie zaniepokojenie o mojego monobloka i nachodziły mnie wątpliwości czy dobrze zrobiłem kusząc się na ten rodzaj pompy. Teraz gdy opanowałem sytuację z zabezpieczeniem całości przed zamarzaniem, raczej splita bym nie montował. Nawet myślę nad tym żeby zmienić niedługo tę pompę jeżeli pojawi się na rynku coś lepszego. Wtedy bez problemów sprzedaję obecną dalej i wstawiam następną, bez kombinowania z instalacjami freonowymi.
- Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
Wysokie napięcie w sieci a fotowoltaika (PV)
carinus odpowiedział(a) na Gregor887 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak czytam o Twoich możliwościach ściągania informacji z Froniusa i zastanawiałem się skąd to bierzesz. Teraz wiem wszystko, dzięki.
Takie coś mija się z celem. Gdybyś chciał nabić bufor to musisz grzać wyżej i masz automatycznie niższą sprawność. Gdy załadujesz bufor niskim parametrem to za dużo ciepła tam nie zgromadzisz. Pompa najlepiej jak pracuje bezpośrednio z instalacją, bez magazynowania na najniższym potrzebnym parametrze. Wtedy mamy prawdziwe zyski z pompy. Jak pompa chodzi w okresach przejściowych to COP siega spokojnie 5-5,5 więc nawet drewno tego nie przebije.
carinus odpowiedział(a) na Gregor887 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Masz aktywną wersję premium w aplikacji Froniusa?
Do kotła na drewno trzeba regularnie dokładać, więc jak dla mnie kupowanie drogiego kociołka jest bez sensu. Pożyje tyle samo, a może nawet mniej niż tańszy odpowiednik, a zaoszczędzone koszty na różnicy w sprawności spalania drewna, nigdy sie nie zwrócą. Takie jest moje podejście do tematu zakupu.
