- Pompa ciepła Haier 8kW
- Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
Kocioł MPM DS WOOD
Nie muszę widzieć podczas palenia, wystarczy że widzę podczas czyszczenia. Do czasu nagrzania całości bufora na powrocie mam na początku 25-30* i tak przechodzi do 35-40* aż nie nagrzeje się całość. Więcej korozji widzę na całym wymienniku po sezonie letnim, gdy kocioł nie pracuje a jakaś wilgoć pomimo wentylowania kotła swoje zrobi.
Kocioł MPM DS WOOD
Jest jeden mankament w moim rozwiązaniu z zaworkiem zwrotnym klapkowym, kocioł nie odda ciepła na bufor poniżej 60*, może to wada, może zaleta, korozji po 6 latach nie mam. Wpięcie w bufor jest poniżej wierzchołka zbiornika, dlatego gorąca woda nie jest mieszana i od razu idzie do góry na wyjście do instalacji. @bercusNie rozumiem o co chodzi. @krzych13Nie wiem ile metrów ogrzeję 20kg drewna, bo podałem to tylko jako przykład naszych dywagacji. Zasilanie grawitacyjne nie wymaga żadnej ochrony powrotu, kocioł nie wychładza sie na tyle żeby mówić o wykraplaniu sie kondensatu. Intensywność przepływu wody jest związana z temperaturą na kotle, im wyższa tym szybciej, ale nie jest to tak intensywne jak pompa nawet na najniższym biegu.
Kocioł MPM DS WOOD
Na grawitacji nie ma ochrony powrotu, woda idzie na tyle spokojnie, ze nie występuje gwałtowne wychłodzenie kotła, fizyka sama się broni. Gdyby kocioł zalała zimna woda grawitacja nie wystąpi, proste i skuteczne. @RobokopNapisałem że kocioł jest podłączony do bufora z użyciem tylko zaworu zwrotnego, jest on na powrocie. Dopiero pompa jest montowana na powrocie wody do bufora, jest to jedyna potrzebna pompa. @makraMozna mieć pompę dołożoną do wymuszenia obiegu. kiedyś używałem tego rozwiązania do odbioru całego ciepła z kotła, teraz tego nie stosuję.
Kocioł MPM DS WOOD
Masz błędne myślenie. Kocioł chodzi na grawitacji z buforem bez żadnych zaworów oprócz zawory zwrotnego, żeby kocioł po wygaśnięciu nie wychłodził zbiornika. Z takim zaworek klapkowym grawitacja rusza dopiero przy 60* gdy kocioł jest juz ciepły. Z bufora wychodzi rurka z zaworem mieszającym termostatycznym i rozprowadzasz to po instalacji. Pompka jest na powrocie i po części tłoczy wodę na podmieszanie w zaworze termostatycznym. Mam takie rozwiązanie używane już kilka lat, nie widzę żadnych problemów w działaniu.
- Pompa ciepła i kocioł pelletowy w jednej instalacji
- Kocioł MPM DS WOOD
- Piec Typu Zero
Kocioł MPM DS WOOD
Myślę żebyś to zrobił na grawitacji i masz bezpieczeństwo pracy bez pompek i zaworków. Wystarczy tylko pompka na powrocie dla prawidłowej pracy zaworu mieszającego. @PanstanNie wnikam kto za ile kupił opał, ja napiszę że mi prąd za darmo z paneli spłynął, ale nie o to chodzi. Pisanie że ktoś ileś razy przepala z niebotyczną sprawnością, niczego nie wnosi. Wszyscy zużywają ileś tam opału za jakąś kwotę. Gdyby chodziło o spalenie 20kg drewna co drugi dzień, dla utrzymania 25* w domu podczas mrozu, dlatego że w swoim MPM-ie zrobił jakieś usprawnienia, to moim zdaniem jest opcja ciekawa i warta uwagi ...i tyle.
Dostępność opału z PGG
To są jeszcze świeże grzejniki, pewnie pójdzie to skręcić do kupy. Kombinuj jak zmienić/dołożyć grzejnik żeby max obniżyć potrzebną temperaturę. Nawet dedykowane pompy do wyższych parametrów wody zjedzą więcej prądu, tak już w tych pompach jest. Patrząc na grzanie centralnego 30*, gdzie COP wychodzi ok. 5,5 i CWU 48*, COP ok. 3, w tym samym czasie/temperaturze otoczenia. Wyniki pobrane z wykresu na pompie.
@digiCała heca z opłacalnością grzania pompą wychodzi w temperaturze wody zasilającej. Nie jest ważny budynek nowy czy stary, każdy potrzebuje swoje ciepło brać, ale ważne jakim parametrem będzie zasilany. Więcej zyskasz na przewymiarowaniu grzejników, gdy pompa nie będzie zmuszona grzać wysoko. Od tego zacznij.
- Piec Typu Zero
- Dostępność opału z PGG
nowe rozliczenia oze
carinus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Musisz mieć oddaną pierwszą kWh przed tym terminem 1 kwietnia, tak mówią przepisy. Nie jest ważny termin oddania wniosku tylko wymiana licznika na dwukierunkowy.
