189
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
carinus odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Na szczęście nie mam żadnych negatywnych zjawisk po spaleniu sosny. Sadza jest sucha i sypka, komin suchutki, żadnych problemów oprócz sadzy na wymienniku nie widzę. Pali sie dobrze, dymu nie widać, ale kociołek musi chodzić na maxa. żeby szamoty świeciły na biało. Nie jest to spalanie tak stabilne jak na drewnie liściastym, ale tragedii też nie widzę. Dałem sobie spokój z doprowadzeniem do idealnego dopalenia, gdyż czytam że najwięksi producenci kotłów HG odradzają ten rodzaj drewna w swoich konstrukcjach, więc z koniem nie będę się kopał. Drewno sosnowe szybko schnie, łatwo się łupie i da się porąbać na świeżo i sucho.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
@derNa skutki podbicia napięcia latem jest skuteczny sposób, ale nie dla wszystkich dostępny. Jest urządzenia które po krytycznym wzroście napięcia w sieci, odpala grzałkę bojlera i tym samym powoduje spadek tego napięcia. Troche prądu jest zjedzone, ale nie zmarnowane, a panele pracują dalej i mogą pompować nadwyżki w sieć.
Sprężarka i tak jest jednofazowa, jedynie grzałki są obciążane z pozostałych faz, ale chyba grzałkami nie masz zamiaru dogrzewać. Bufor nie jest potrzebny jeżeli nie planujesz spinać tego z jakimś innym źródłem ogrzewania. No i ta moc na taką powierzchnię? Czekam na mrozy i wtedy sprawdzę jak grzeje 5kW na trochę większą powierzchnię.
Musisz sprawdzić sam ciąg kominowy i wlot do palnika, czy nie tłumi za bardzo strumienia gazów i tym samym ogranicza rozwinięcie mocy przez kocioł.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kanalizacja Kolanka pcv nastawne kulowe
carinus odpowiedział(a) na Tuteks temat w Instalacje CO i CWU
Nie mogę już edytować, więc dopiszę że niedawno zrobiłem u siebie remonty 3 łazienek i wszędzie zostały zamontowane odpływy liniowe, jeden w podłodze a dwa ścienne. Płytki ułożone w strefie prysznica z małym spadem i żona nie chce słyszeć o innych możliwościach w prysznicu. Stajesz na ciepłej podłodze, nie ma ryzyka potykania sie o jakieś krawędzie i utrzymanie w czystości odstojnika jest wygodne. -
Nie opłaca sie wachlować temperaturami w domu o 3-5*, dokładnie to samo robisz teraz. Dom musi być stale dogrzewany i wtedy ustalasz z rodziną jaka temperatura Was zadowala i taka trzymasz. W sypialni termostatem zmniejszasz na tyle, żeby sie dobrze spało i masz wtedy komfort cieplny. Każdy kocioł przy modulacji jest mniej ekonomiczny.
Nie możesz pokusić się na odpływ liniowy w podłodze, lub przy podłodze w ścianie i płaską podłogę bez brodzika. -
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła 8.4kW Rotenso Aquami 1 ~ +
carinus odpowiedział(a) na temat w Pompy ciepła
Z fusów niczego nie wywróżymy, masz chyb a jakieś wyliczenia zapotrzebowania energetycznego dla Twojego projektu domu. Tam wszystko powinno być podane i w/g tego dobierasz moc urządzenia grzewczego. -
Średnice rur instalacji co Dobór średnic instalacji miedź
carinus odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Woda w grzejniku uwarstwia się i nie ważne gdzie będzie wyjście z grzejnika, tylko z jaką prędkością/wydajnością będzie przepływać przez ten grzejnik woda. Możesz mieć stałą temperaturę na zasilaniu grzejnika, a temperaturę w pomieszczeniu możesz do pewnego stopnia regulować wydajnością pompy obiegowej. -
Jak koledzy wspomnieli, wyłączyć pompke i obserwowac co się dzieje. Przy wyższych temperaturach grawitacja zaczyna działać bardziej intensywniej, przepływ wody jest szybszy. Jednak dla komfortu życia, jeżeli takie braki prądu są częste, należy kupić jakiś tani UPS małej mocy i można spać spokojnie.
Zrobiłbym w wolnej chwili mały test sytuacji z brakiem prądu. Kociołek może się zagotować na tak małym przekroju rurek i takim prowadzeniu rury zasilającej. Jak dojdzie do braku prądu, zapobiegawczo można zdławić kociołek przymykając wszystkie źródła powietrza.
Do pracy ciągłej na wentylatorze muszę korzystać z regulatora obrotów albo przebudować palnik. Jak zmieniam palnik, to nie chodzi na grawitacji a woda z kondensatu leje sie z wyczystki. Przy pełnej mocy wentyla w kotle słychać huk płomienia i to jest jedyny efekt jego pracy. No jeszcze opał znika a ciepła nie widać. Jak dla mnie bez kompleksowego dostosowania całości kotła do pracy z wentylatorem, służy on wyłącznie do rozpalania.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Na wentylatorze nie mogę rozgrzać kotła a spaliny dochodzą tylko do 120*. Mam co prawda inny model kotła, ale wentylator za bardzo robi przeciąg w kotle i skraca czas odbioru ciepła. Polecam spróbować po rozpaleniu i wstępnym rozgrzaniu, wyłączyć wentylator i sprawdzić prace na naturalnym ciągu.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Rozgrzej w pierwszej kolejności kocioł do wyższej temperatury, dopiero wtedy zacznij podawać ciepło na bufor.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
carinus odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
W tym przypadku mógłbyś agregatem zasilać kocioł tylko poprzez akumulator, który będzie buforem łagodzącym wahania mocy i napięcia. -
Moim zdaniem bez sensu jest grzać krótko wysoką temperaturą i za chwilę mieć całość wystudzoną, szkoda opału. Daj niższą przez dłuższy czas i powinno być lepiej i stabilniej. Dokładne suszenie przeprowadzisz latem, jak będziesz miał ciepło i przewiew, samo grzanie jest średnio skuteczne gdy wilgoć i tak pozostaje w środku.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ważne jest to czym grzejesz. Jak masz instalacje niskotemperaturową i chcesz mieć dobry przepływ, to lepiej dać większe przekroje bez konieczności żyłowania pomp obiegowych. Nie ma co przesadzać ze średnicami w żadną ze stron. -
Nie wszyscy użytkownicy PC korzystają z grzałek, mają jakąś alternatywę na mroźne dni. Nie po to kupowałem PC żeby dogrzewać sie grzałkami w pompie.
O jakości/naprawialności sprzętu elektycznego
carinus odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
O widzę że kolega z tej samej branży skrawającej. Ja też wraz z kolegą, musieliśmy tłumaczyć szefowi na czym polega przewaga jakości szwedzkiej płytki nad chińskim zamiennikiem, kiedy człowiek musiał każdą sztukę kontrolować czy płytka się nie wytarła. Niedawno też oddałem pralke Bosch po 24 latach używania, gdzie wymieniłem tylko raz amortyzatory. -
To nieszczęsne drewno. Sprawdzałem na stronie mojego nadleśnictwa, że cena sosny opałowej nie uległa zmianie i jest to teraz najtańszy dostępny dla mnie opał. Jeszcze do niedawna było to porównywalne z węglem, ale już nie jest.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Na pewno prosumentom opłaca sie montaż PC, ale nie tylko prosumenci takie coś zakładają. Skoro ludzie z każdej strony zachęcani są do ekologicznych źródeł ciepła, co jest jak najbardziej zrozumiałe i potrzebne, to już słyszy się narzekania że sieci energetyczne mogą zimowych przesileń nie wytrzymać.
O wulgaryzmach i inne takie (z Ogólnie o cenach opału itp...)
carinus odpowiedział(a) na marcin temat w Rozmowy na dowolny temat
Bo niby jak inaczej nazwać to wszystko co się dzieje, bez wywołania... łatwych koleżanek. -
Wiadomo że moją produkcję odebrali okoliczni mieszkańcy, napisałem tak trochę w przenośni. Magazynowania żadnego nie mamy, to też nazwa trochę w przenośni, ktoś produkuje, ktoś odbiera, generatory mają mniejsze obciążenie, koszty ze strony dystrybutora żadne, nie licząc problemów dla nich z podwyższeniem napięcia w sieci. Jednak skoro wprowadza sie jakieś przepisy, ustala warunki pracy takich instalacji a później stwierdza że, sorry nie dajemy rady tego obskoczyć i wypieprzać z piaskownicy, albo zostajecie, ale my bawimy sie waszymi zabawkami.
Dziwisz się takim poczynaniom. Po co modernizować sieci przesyłowe i całą infrastrukturę potrzebną do jej działania, jak grono rodaków mających kasę zaopatrzy sie w źródło zasilania i magazynowania energi, za pieniądze wszystkich innych podatników. Genialne rozwiązanie. Tylko kto będzie wykładać kasę? Osoby z zarządu spółek energetycznych? Znowu wszyscy solidarnie sięgniemy do swoich kieszeni i po okresie gdy magazyn straci swoje parametry, problem znowu powróci, bo kogo będzie stać na wymianę pakietów akumulatorowych?
