carinus
  1. @YaroXylen Nie, nie, na przyjemność rozwodu trzeba sobie zasłużyć. Dostałbyś pewnie po łapach żebyś nie wachlował temperaturą w domu. Moja żona przyjęła jakiś czas temu do świadomości, że obniżenie temp. w domu z 24* do 21-22* daje spore oszczędności i wychodzi tylko na zdrowie. Jak się kobieta przyzwyczaiła do niższych temperatur to sama przyznała mi rację że jest równie dobrze bez tropików w domu.
  2. Wywaliłem połowę pow. rusztu i zmniejszyłem wlot palnika. Mam kociołek I gen. i mniejszą pow. wymiennika.
  3. Sezon niedługo się skończy, a ceny po sezonie niepewne. Trzeba sprzedać teraz jak najwięcej, w jak najlepszej cenie.
  4. Usuń tę przeszkadzajkę i zacznij palić bez niej, żaden dym się nie cofnie, a nawet teraz masz większą szansę na zadymienie kotłowni gdy nie masz dobrego ciągu. Możesz troszkę przycinać te blachy do momentu aż kocioł zacznie normalnie pracować.
  5. @krzych13 Świecić to im się będą, ale kieszenie pustkami, po zakupie nowego świecącego.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślą że tak będzie zawsze?
  7. Masz zmniejszony przepływ, musisz sam sprawdzić gdzie.
  8. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pomysł dobry, tylko wykonanie na odpierdal z byle czego.
  9. Taka szamotowa dziurawka też może sie okazać dobrym sposobem na dopalenie całego strumienia w gorącym środowisku.
  10. Może są, ale o tym nie wiemy, ludzie teraz wyczuli że będzie boom na wymianę kociołków.
  11. Nie patrzcie na inne domy i zużycia. Przeliczyć na szybko ilość spalonego paliwa u siebie, przyjąć najlepszą możliwą sprawność spalania, podzielić wynik przez 3 i wyjdzie nam przybliżona ilość kWh energii potrzebnej do zasilania pompy. Później trzeba ocenić jako fundusz mamy do wydania za pompę i takiej pompy szukamy. Moc brać taką, na jakie działanie się zgadzamy, czyli grzejemy tylko pompą czy, też możemy w zimne dni dogrzewać kociołkiem. Mam pompę za małą jak na mój dom, ale mrozów wielkich nie ma a pompa naprawdę sobie daje rade. Nie mogę tutaj ściemniać bo dwóch kolegów z forum było u mnie i wiedzą co ogrzewam i nie widzę sensu chwalić się niesamowitymi wynikami z czapki wziętymi. Wyłączenia pompy dla oszczędności sa tylko czystą stratą i tego raczej nikt nie zrobi, gdyż po kilku razach takich poczynań od razu zobaczy, że żadnych oszczędności nie ma.
  12. U siebie wywaliłem ten rozdzielacz i struga spalin wali na płaską ściankę. Wiruje identycznie jak na rozdzielaczu, nie ma sensu kombinować.
  13. Z gazem radzę ostrożniej, jest na certyfikowanym podobnie jak węgiel z racji paliwa kopalnego, nie będzie wspierany w przeciwieństwie do prądu i biomasy. Jeżeli nie masz wolnych środków na PV i PC to chyba bezpieczniej będzie pójść w biomasę, tego raczej nie zabraknie w przeciwieństwie do możliwości zakręcenia kurka z gazem lub cen zaporowych tego surowca. To jest trudna decyzja w momencie, gdy nie wiemy co będzie jutro, nikt nie przewidzi co się stanie, ale można wnioskować po obecnych perturbacjach, że takie coś może być już powtarzane.
  14. Ocieplenie budynku zaczyna coraz bardziej nabierać większego sensu i zacznie przynosić szybkie zwroty. W gratisie przyjdzie stabilniejszy komfort cieplny.
  15. Nie jestem w stanie przeliczyć konkretne dni z taką temperaturą na węgiel. Na pewno nie spalałem w zimie więcej niż 25kg/doba, jeden pełny zasyp 21 kg groszku, średnio starczał spokojnie na 25-27h palenia. Dom jest z 1936r z dobudowaną nowszą częścią. Na razie zużycie prądu pokrywa się z węglem spalanym z 70% sprawnością, nie zużywałem więcej niż 2 tony groszku II z Wesołej na sezon.
  16. Oprócz samego zładu ważna też jest jego temperatura. Zbyt niska zmusza np. w większości panasów, do użycia grzałek.
  17. Nie mogłem nigdzie kupić węgla z Ledvice i był on droższy niż Komorany. Kupowałem pod koniec lata po dłuższym okresie bez deszczu i był wtedy ładny suchy. W piwnicy też dosuszył się zanim sezon się zaczął. Cena wtedy za tonę na składzie nie była wyższa niż 400zł, za hurtowe zakupy byłem umówiony wtedy z handlowcami na 260zł tona + transport
  18. Poniżej 3-4*C pompa zaczyna być bardziej energożerna, dobijające są defrosty, ale do tej temperatury naprawdę opłacalne jest grzanie pompą. Mam małą pompkę ale zużycie prądu dla temperatur 5-10*C oscylowało w granicach 13-17kWh dziennie.
  19. Korzystając z G12 dla osób nie mających PV, średnio trzeba liczyć 0,5zł kWh, więc wychodzi teraz nieco ponad pół tony węgla, co jest bardzo atrakcyjne gdy nie trzeba jeszcze szuflować. @digi Może nie nastawiaj sie na rewelacyjne osiągi pompy, tylko kup sobie taką wpasowaną do obsługi domu do temp. 0* i bedziesz korzystał do momentu aż uznasz że nie warto męczyć PC i odpalisz kociołek. Ja robię dodatkowe wpięcie w bufor do zaciągania ciepłej wody na potrzeby defrostów. Może wystarczy rozgrzać bufor raz na 2-3 dni i czerpać ciepło do wspomagania samej pompy. Zawsze to zmniejszy zużycie prądu i poprawi komfort grzania.
  20. Mimo wszystko trzeba już dzisiaj brać pod uwagę co może być jutro i być przygotowanym żeby w krótkim czasie zareagować na zmiany. Jako że staram sie szanować swoje zarobione pieniądze, nie biegnę ze wszystkim do sklepu, ale staram się wykorzystać w miarę możliwości inne źródełka. Zbiornik na bufor 1000l kupiłem kiedyś za 700zł w firmie, która wymieniała instalacje powietrzną i wstawiali większy zasobnik. Bojler 340l zrobiłem z arkusza blachy 3mm i starego zbiornika po LPG na dennice, też nie wydałem majątku.
  21. @digi Żyjemy w czasach internetu, jest sporo grup na FB, fora użytkowników itp. Tam znajdziesz informacje o prawdziwych możliwościach urządzeń. Na papierze wszystko wygląda różowo.
  22. Takich tabelek raczej nie znajdziesz, bardziej znaczące będzie sprawdzenie jak pompa sobie radzi u tych którzy to użytkują. Na razie nie zauważyłem żeby dobrze dobrana pompa panasa przy -15* nie dała rady dogrzać budynku. Defrosty to zmora wszystkich pomp powietrznych. Panasonik wspomaga się grzałkami przy defroście, gdy temp. powrotu w układzie spadnie do 28*. Wtedy grzałka pozwala szybko odszronić pompę i sprężarka nie musi po tym zabiegu naparzać, żeby dogrzać wychłodzoną wodę w instalacji.
  23. Do niedawna były reklamy firmy, która oferowała przywóz węgla z Komoran. Mieli własny transport ciężarowy. Ja paliłem tym węglem przez jeden pełny sezon. Na lekkie zimy jest dobry, nie trzeba wprowadzać kotła w stan podtrzymania, spalał się fajnie, jedynie ilość popiołu była większa i smrodek związków siarki przypominał nawaniacz gazowy.
  24. Zakładając że dane z tabeli pokrywają sie z rzeczywistymi parametrami.
  25. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Można doposażyć kocioł w wentylator wyciągowy, koszt nie jest zabójczy a wygoda dosyć spora. Teraz nie używam do rozpalania drobnego drewna. Wrzucam na dno kilka kawałków drewna, na to zapalony żywiczny kawałeczek sosny i po chwili wali płomieniem w palnik. Tak łatwo jeszcze nigdy nie rozpalałem.
