Wahania ciśnienia CO + CWU, hałas z komina
Kolejny dzień obserwacji. Wyłączyłem na pół godziny pompy obiegowe. Po tym ciśnienie wzrosło o około 0.3 bar. Po włączeniu znów spadło i słuchać faktycznie powietrze krążące w instalacji. Druga sprawa te stuki niby z komina niekoniecznie są z komina. Brzmi to jak uderzenie hydrauliczne ale pojawia się kilkanaście minut po nagrzaniu wody w bojlerze. Najpierw jest mocne i głośne potem drugie ciche. Czasami na odwrót. Na dolocie zimnej wody jest naczynie przeponowe, może tu jest jakiś problem. Pozdrawiam
Sprawdziłem naczynie w kotle, wydaje się OK, syczy tylko powietrze
A jeszcze pytanie jak w miarę dobrze domową metodą bez pompy odpowietrzyć układ?
Podejrzewam że serwisant coś popsuł. Twierdzi że naprawił naczynie a tak naprawdę chyba pogorszył. Zaraz po jego wizycie zaczęły się problemy.
Na ciepłej w ogóle nie spada, na zimnej do około 0.3
Możliwe powiedział że jak się nic nie zmieni i to wymieni naczynie. A możliwe jest żeby były takie skoki cisnienia przez powietrze w instalacji?
Wolałbym pieca nie otwierać
Rzekomo naczynie wewnątrz kotła
Serwisant był. Dwie godziny majstrował z piecem po czm stwierdził że wszystko jest ok ale ciśnienie zimnej instalacji nadal spada niemal do zera. Po rozgrzaniu idzie na 2 bary. Rzekomo instalacja jest mocno zapowietrzona. Tylko dlaczego przed przeglądem pieca wszystko było ok? Twierdził także że przy przeglądzie naprawił naczynie przeponowe bo źle pracowało. No chyba nie do końca...
Fakt, no to ja już nic nie zrobię, za chwilę ma przyjechać serwisant, niech się martwi.
Ale naczynie przeponowe jest na zimnej wodzie użytkowej nie na instalacji CO, to ma znaczenie? Po za tym przed przeglądem pieca wszystko działało poprawnie. Instalacja ma rok.
Dołączył do społeczności: cuseeo
Witam Po ostatnim przeglądzie okresowym pieca ciśnienie w instalacji zaczęło bardzo się wahać. Do tej pory było na zimnej instalacji 1,2. na grzaniu CO 1.4, na grzaniu CWU 1.7 bar. W tej chwili grzanie CO oscyluje w granicach 2 bar, a ciśnienie zimnej instalacji cały czas spada, dochodzi nawet do zera. Uzupełnię i znów to samo się dzieje, wokół pieca sucho. Co ciekawe podczas grzania CO ciśnienie utrzymuje się, nie spada. Co serwisant mógł zepsuć? Pomijając fakt że obiecał to naprawić, ale boję się użytkować tej instalacji w takim stanie. Ogrzewanie podłogowe + 1 grzejnik + drabinka Piec: Dietrich MCR3+ Zasobnik Biawar 126l Naczynie przeponowe Refix na wodzie zimnej. Druga sprawa od tego sezonu grzewczego zaczęły się jakby uderzenia, prawdopodobnie dobiegające z komina. Dzieję się to około 15 minut po wygaszeniu pieca, szczególnie słyszalne wieczorem po kąpieli. Instalator nie wie a serwisant twierdzi, że to wina źle zakończonego komina, wkład jest plastikowy natomiast góra metalowa, czy możliwe są aż takie naprężenia że powodują taki hałas? Są to zazwyczaj 1-3 huknięcia, z różną siłą. Z góry dziękuję za odpowiedzi
cuseeo
