Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Wszystko się zgadza tylko słoneczko zagląda prostopadle najdalej na 30N a my mieszkamy na 50N i na 24 czerwca mamy 20% w plecy o reszcie roku nie wspomnę. poz Hermogenes
  2. Przemysław to się odbija obraz na nowej blaszce - ja tak to postrzegam. trzeba napchać silikonu między rurę a tą obróbkę. Cuś pomoże. poz Hermogenes
  3. Juzef masz je do ściany przymocowane na jakiś kotwach ? Jeśli tak to możesz do tych kotw dokręcić trójkątne wsporniki odsadzające kolektor dołem od ściany coś w rodzaju ekierek, kolektor przykręcić do przeciwprostokątnej. poz Hermogenes
  4. Ale jest droższe w utrzymaniu ( sprawność wymiennika ) chyba że masz gaz tańszy za kWh od wungla. 2 kocioł gazowy możesz prowadzić na niższych temperaturach. Ale ja się nie znam. poz Hermogenes
  5. Już zaczęli składać opał na zimę
  6. Dom ogacić dobrze pod podłogą i nad stropem na początek; wychładzanie spadnie.Potem myśleć o gazie.poz Hermogenes
  7. Przy tylu antybodźcach możesz zawsze zwalić na żonę ewentualnie na mst. Jacka. Jak inaczej; kocioł nowy, węgiel ekologiczny. W szufladzie certyfikat 5 klasy a tu Panie Kochanku dymi. Albo ktoś mnie omamił albo "co ja panie robię źle" poz . Hermogenes
  8. Teraz to już zgłupiałem człowiek pompę ciepła chce zakładać bo kaflak szwankuje a Ty mu zlecasz szyszkami w taborecie palić.Bez urazy "cuś" dzisiaj uszczypliwy jestem. Co prawda sam dałem link jak zbudować kaflak ale bez przesady. poz Hermogenes
  9. Ale to też musisz dobrze ogacić dom najważniejsze aby nie tracił energii dostarczonej . Wychodzi porównywalnie jak grzanie prądem w taniej taryfie. Jest kilka tematów na forum poczytaj pewnie coś więcej się dowiesz a może ktoś w tym temacie odpowie kto ma. Możesz skorzystać np tu https://www.youtube.com/channel/UCvPQ_smL5PxxY54pLIZXv0g poz Hermogenes
  10. Część ciepła rozprowadzana jest wodą poprzez rury do kaloryferów wiszących gdzieś pod oknami oraz nadmiar do bufora musisz gdzieś zgromadzić energię na noc, w kaflaku gromadzona była w cegłach. Pozostała może być rozprowadzona cyrkulacją powietrzną od rury spalinowej. Można też zbudować bufor ceramiczny na rurze spalinowej . Rozwiązań jest kilka i można a nawet trzeba je łączyć aby całość wykorzystać. poz Hermogenes Może mamę przekona jakiś kapłan nie wiem w co wierzy może w listonosza albo sąsiadkę po złości
  11. Do kominka też trzeba nosić to samo drewno, wykonać instalację dość skomplikowaną więc drogą. Najlepszym wyjściem jest dać termoizolację pod podłogę i na strop oraz poprosić właściciela o złożenie papierów na gaz. poz Hermogenes
  12. Ja nie żałuję ale odkąd zaczęli biegać w neonowym obuwiu przestałem oglądać choć TV *** zaraz po przemówieniu arbuza. poz Hermogenes
  13. Trzeba płacić za osiągnięcia; rozumiem ciężka jest to praca, porównywalna do górniczej więc płacić jak ww. Pobrane niesłusznie apanaże zwrócić do kasy. poz Hermogenes
  14. Rzeczywiście to są dwa inne domy ten drugi tyle może potrzebować nie zostaje nic innego tylko zainwestować w termoizolację. poz Hermogenes
  15. Ile węgla spalałeś do teraz średnio rocznie? Pytam gdyż coś dużo te 21kW.poz. Hermogenes
  16. 120 zł paleta do 300kg paleta 1200 kg 200 zł za pobraniem więc nie panikuj. poz Hermogenes
  17. No rzeczy maja fajne ale koszty wysyłki u nich zabijają. Koszty duże bo pakują każdą płytkę w styropian i dopiero do pudła pełny profesjonalizm. poz Hermogenes
  18. Zerknij do tego sklepu nie będziesz murował mają różne rozmiary i nawet przycinają https://www.sklep.fenixus.pl/46-plyty-szamotowe poz Hermogenes
  19. Francuzi mieli szafot a u nas na większości placów centralnych stał pręgierz. Czasy się zmieniły teraz politykierzy i krętacze są cool. To taka odskocznia dla poprawy humoru. poz . Hermogenes
  20. A Kto napisał że mamy?. poz Hermogenes
  21. Socjaldemokracja jest jak pompa ciepła dobrze sprawdza się przy nadmiarze energii, przy deficycie sięga głęboko do portfela. poz Hermogenes
  22. Co tu liczyć jak by ścian nie było to byś zamroził pomieszczenie dokładnie trzeba tyle samo energii do podgrzania takiej samej ilości wody o taki sam przyrost temperatury, trzeba zrozumieć że pompa ciepła nie wytwarza energii tylko ją kradnie marnując dodatkowo prąd. poz Hermogenes
  23. 1. hybryda - szacunkowy koszt zużytej energii rocznie 291,98zł x 5 lat daje 1459,90zł to jest koszt przeniesienia energii z łazienki do wody musisz do tego dodać koszt podgrzania łazienki do temperatury początkowej jak chcesz to porównywać . To było do kolegi Roberta On ale wpadłeś w zdanie Sambor. poz Hermogenes
  24. Jak chcesz mieć dobrze zrobioną termoizolację to zaczynasz od ławy fundamentowej a kończysz na kominach, glify też jak pochrzanił to powinieneś wyciąć. Jak dojedziesz do uskoku dajesz kątownik wszystko do pionu i poziomu ,długa łata; potem nic nie poprawisz. Uważaj na otwory odwadniające okna aby ich nie zasłonić trzeba zostawić miejsce na spadek parapetu. poz .Hermogenes
  25. Ja to odkryłem wczoraj o godzinie 7 minut 45. Jeszcze tylko naucz mnie jak się spawa ocynkiem.poz Hermogenes
