Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Gdzie ta woda ma płynąć jeśli wszystkie termostaty zamknięte/ do naczynia minus to co odbierze zbiornik CWU. poz Hermogenes
  2. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Sony ale to nie jest zasługa naszych sąsiadów ( poniekąd ) Ty możesz mówić do mnie aż zedrzesz gardło. Ja i tak będę postępował wg mojego sumienia czy wiedzy, widzimisię; czy jak byś tego nie nazwał. Dajcie już spokój tym Bierutom historia ich rozlicza, świat na Was patrzył przez 20 lat i co zobaczył. Ten sam zaścianek. Gdybym był bogaty ...... odi ridi didi dym. poz Hermogenes
  3. To zrób ją drożną tę odnogę np. zakładając na wierzch węża ogrodowego o odpowiedniej średnicy + zaciski jak do rur wodnych w samochodzie, tak aby je połączyć tylko wtedy wolno puść przepływ; oczywiście na odciętym zasilaniu zakładasz żeby mieszkania nie zalać. Przeczytałem raz jeszcze pierwszy post i nie mogę zgadnąć czy Ty masz czym /kim to podłączyć jak nie to tych eksperymentów nie przeprowadzaj bo zostaniesz bez ogrzewania, poz. Hermogenes
  4. W układach zamkniętych jest wyższa temperatura przejścia czynnika do stanu lotnego to 1. 2 naczynie przeponowe pochłania nadmiar czynnika tylko zanim zmieni stan skupienia. 3 zostaje odcięte zasilanie kotła przed temperaturą krytyczną. 4 kocioł dostaje zimnego kopa poprzez zawór /wężownicę. poz Hermogenes
  5. Źle podłączone, lub zbyt nisko jeśli pompa na powrocie. poz Hermogenes
  6. Przecież widać nity alu jest 6 pól na skrzydle jeśli 2,4 to szerokość więc 20 cm między nitami, problem jest taki że brama się rusza i po jakimś czasie nity się zluzują aż się zetną. Już to przerabiałem ustąpiło po zespawaniu ramy z pokryciem. poz Hermogenes
  7. https://kb.pl/porady/cennik-ocieplenia-pianka-poliuretanowa-w-roznych-regionach-polski/ poz Hermogenes ps można próbować samemu wciskać styropiany i dopiero ostatnią warstwę zlecić firmie.
  8. Mogę Tobie napisać co ja bym zrobił. Lekką kratownicę dachową z deski 1,5 cala wspartą na stropodachu na takich samych deskach ( oczywiście szlakę sprzedajesz komuś na drogę) i pokrył blachą trapezową. W miejsce pustki między blachę a strop natrysnął pianę z agregatu.Tylko trzeba zamieść i skropić wodą a blachę odtłuścić od spodu żeby dobrze trzymało. Żeby nie poderwała wichura można przymocować deski kołkami do stropodachu. poz Hermogenes
  9. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Czapki wicher niesie róg huka po lesie ostał ci się ino sznur ostał ci się ino sznur. poz Hermogenes
  10. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Gości zapraszacie do kotłowni? Nic nie boicie że pranie Wam pobrudzą. Kto w takim razie pranie wiesza. poz Hermogenes
  11. A kto? przecież ( chyba ) ordynacji wyborczej nie zmienili. Na kogo byś nie głosował i tak wejdzie namaszczony. poz Hermogenes
  12. Zakręć wszystkie grzejniki, poczekaj aż rurki wystygną. Teraz niech ktoś odkręci trzymaj je ręką; zasilanie zrobi się ciepłe pierwsze. poz Hermogenes
  13. Termometr pokazywał -13 C pierwszy raz w tym sezonie załączył się Ferroli o 7 godzinie rano. poz Hermogenes
  14. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Już to kiedyś napisałem wszystko jest trucizną i jednocześnie lekarstwem tajemnica leży w dawce. Dawka człowieka pewnie przekroczyła tą leczniczą i teraz każdy jego krok jest trujący. poz Hermogenes
  15. Panie projektant Mati80 proszę szybko oddać dyplom na uczelnię z przeprosinami. To są dwie inne jednostki mimo że tak podobne w zapisie ! kWh to energia a kW to moc. Czy ktoś mógłby mi doradzić jak zamienić podane wyniki na kW to się nie zamienia. poz Hermogenes
  16. Chyba w węglowy nie idziesz, a każdy inny może mieć te 14 kW mocy nominalnej. poz Hermogenes
  17. Taki mamy klimat. Czy słyszałeś żeby ktoś po oblanym np. egzaminie na prawo jazdy powiedział matoł jestem nie potrafię prowadzić. Nie. Wszyscy stwierdzają coś w stylu; ten cham mnie oblał - a tamten grubas to chyba jemu płaci. poz Hermogenes
  18. Już się wykręcasz pare groszy wpadnie pewnie przy okazji Angole nie wiedzą co to gór dół. poz Hermogenes
  19. Kto jest ze Śląska Heso i czysto spala; proszę się zgłosić niech wiedzą że jest dobra zmiana. poz Hermogenes
  20. Jedyne wyjście tak podłączyć zbiornik wyrównawczy aby pompa wyciągała wodę ze zbiornika i z kotła. Bo coś mi się wydaje że u Ciebie pcha do zbiornika, albo zbiornik do góry jak napisał kolega Sambor. Dlatego napisałem narysuj ważne są poziomy jak spadnie poziom wody w wyrównawczym to spada w grzejniku łazienkowym i na miejsce wody zasysane jest powietrze poprzez odpowietrznik automatyczny. poz Hermogenes
  21. Doraźnie wkręć odpowietrznik ręczny. Następnie narysuj co i gdzie jest podłączone w tej instalacji. poz Hermogenes
  22. Nie wszyscy operatorzy oferują prąd po 0,29 zł jak u Kolegi HarryH . Z drugiej strony jeśli wydawałeś na węgiel podobną sumkę to nie potrafisz go wykorzystać lub masz większe zapotrzebowanie dlatego prosiłem o dane z projektu. Nie masz; nie jest to problemem możesz sprawdzić na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start poz Hermogenes
  23. Pozwoliłem sobie zrobić symulację dla zużycia energii na poziomie 10MWh rocznie dla takiego domu powinno to zapewnić ogrzewanie, ciepłą wodę dla oszczędnej osoby. Przyjąłem sprawność kotła 95% i wyszło że zużyjesz 1604 litry gazu i wydasz na to 3854 zł łącznie z kosztem obsługi zbiornika; wychodzi 0,3854 zł za kWh. Jak chcesz dokładniejsze dane podaj zapotrzebowanie z projektu budynku . poz Hermogenes
  24. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Zniknie smog to zniknie temat. Swoją drogą wczoraj jedna celebrytka goda ja z domu nie wychodzę jak na telefonie nie sprawdzę aplikacji smogowej; adresu nie podała bym jej świeże pieczywko dziś podrzucił. poz Hermogenes
  25. Taki prąd będzie tylko chwilowy musisz ustawić ładowanie 13,2 v na baterię tak jak pisałem wcześniej to nie samochód na dworze że musisz mieć gęstość elektrolitu wysoką aby nie zamarzał. Kupić na alledrogo miernik panelowy elektroniczny za 9zł woltomierz i podpiąć celem kontroli. poz Hermogenes
