25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Schemat Co Z Wymienikiem - Klika Pytań
Hermogenes odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Instalacje CO i CWU
Wymiennik wczoraj był dobrze dziś jest dupa blada.Ma być gorąca woda na górze z jednej jak i z drugiej strony wtedy jest przeciwprądzie poz Hermogenes- 12 odpowiedzi
Jest lepszy izolator termiczny powietrze jego lambda wacha się od 0,025 do 0,030 ale jest jedno obostrzenie powietrze ma być nieruchome i właśnie to czyni struktura wełny zatrzymuje ruch powietrza .Sam materiał nie jest takim dobrym izolatorem kiedyś to było szkło a teraz jakaś skała . Pewnie są jakieś komiczne technologie skafandry do wyjścia w przestrzeń ale jak oglądasz je w TV to też nie są takie cienkie (może jakieś nano-rurki albo co ) i pewnie cena przebija nasze wyobrażenia . poz Hermogenes
Jak lubisz być oszukiwany to Twoja sprawa 20 m sufitu delta 10 kelwinów 1 =7 cm wełny 2 = 0,5 cm jego patentu. 1 0,039x20x10/0,07=111,4 W taka jest ucieczka ciepła przez ten sufit 2 0,034x20x10/0,005=1360 W taka jest ucieczka ciepła przez jego patent 3 0,17x20x10/0,1=340 W taka jest ucieczka ciepła jak dasz 10 cm suporku M500 To są obliczenia poglądowe dla założonych fragmentów przegród cieplnych w realu sprawa jest bardziej złożona gdyż trzeba liczyć cała przegrodę, ale może to otworzy Tobie oczy na co warto a na co nie warto wydawać kasę.poz Hermogenes
Cena może była by atrakcyjna gdyby to była prawda co ten palant napisał jego lambda=0,034 lambda wełny 0,039 a więc dla tej samej próbki zyskujesz 0,005 W na metr kwadratowy powierzchni przegrody przy gr 1 m dla delta 1K lub po staremu 1C. Wsp lambda uwzględnia wszystkie rodzaje emisji termicznej łącznie (sumarycznie) .poz Hermogenes
Filtr wody jest drożny ? poz Hermogenes
Skoro masz takie małe zapotrzebowanie na cw to może wygasić HEFA na okres letni ,a do grzania cw zagonić energię solarną lub elektryczną .poz Hermogenes Ja grzeję zima -lato przepływówkami i wcale drogo to nie wychodzi.
Może kto lunki kurza ,albo inną trawę.poz Hermogenes
Bojler Dwupłaszczowy Z Grzałką Jako Kocioł Co?
Hermogenes odpowiedział(a) na redo10000 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Złe podstawiasz dane 6kW *24h=144kWh tyle energi potrzebujesz dostarczyć do domu w dobę jesli będziesz dostarczał w 8 godzin taniego prądu to potrzebujesz gezalek 18 kW pracujęcych ciągle przez te 8 godzin. poz Hermogenes -
http://www.webac.pl/informacja/td2.pdf pomyśl też o tym.poz Hermogenes
Proszę jeszcze raz Masz gaz z rury i chcesz zamienić na LPG prowokacja czy co .poz Hermogenes
Jaki Kocioł Do Bardzo Energooszczędnego Domu
Hermogenes odpowiedział(a) na kieresik temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli dane są prawdziwe 22kWh X 100 m daje 22oo kwh rocznie to gdyby nawet taryfa nocna była po podwyżce 40 groszy za 1kWh to za ogrzewanie zapłacisz 880 zł rocznie to mniej niż Zywiec dziennie.poz Hermogenes -
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Hermogenes odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Im wyżej zetka tym mniejszy ciąg w kominie (naturalny)w skrajnym przypadku gdy zetka wyżej od komina to będzie napływać kominem a wylatywać zetką ,oczywiście przy Zamkniętej Komorze Spalania to gancy-gal,minimalna wysokość zetki wzięła się z tego aby obce ciała jej nie zatkały.Najlepsza rura to ciepła rura ale i tak punkt rosy wystąpi jak nie zimą to wiosną latem lub jesienią,wyszliśmy z wody i ona nami,, jeśli chcesz tego uniknąć a masz możliwośc to puść ją gruntem poniżej poziomu przemarzania na długości paru metrów do piwnicy będzie się dostawać cieplejsze powietrze w zimie a chłodniejsze w lecie .poz Hermogenes- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Instalacja Z Kominkiem Pł.wodny - Kocioł Buderus 162 - Dom 180M
Hermogenes odpowiedział(a) na ghostdogdt temat w Instalacje CO i CWU
Ponieważ oba kotły są w układzie zamkniętym wystarczy zawór 3D z siłownikiem i przekażnik przełączający sterowanie onego zaworu w zależności który kocioł grzeje ,pomyśleć narysowoć wykonać .poz Hermogenes ps w czasie przełączania jest chwilowe zachwianie przepływu ale to trwa 10-15 sekund- 3 odpowiedzi
- płaszcz wodny buderus
- Instalacja co
(i 1 więcej)
Zakręć wężownicę Do baniaka grzałka elektryczna i czekaj na zimę oby jak najdłużej czego Tobie i sobie życzę .poz Hermogenes
Że miałeś odwagę wstawić zdjęcia takiej fuszerki.poz Hermogenes
Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
Hermogenes odpowiedział(a) na fox2084 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli Tobie to przeszkadza przecież na rurach od zimnej wody na pompie hydroforu na flaszce wyjętej z chłodziarki nawet na zimnych okularach gdy wchodzisz do ciepłego pomieszczenia poz Hermogenes -
Witaj przy dużej wilgotności powietrza takie zjawisko może występować kiedy temperatura kotła jest na poziomie punktu rosy a temperatura powietrza w kotłowni odpowiednio większa,do zimnej piwnicy np 12 C wpada powietrze o wil wzgl 60% i temp 20 C i wyżej przechodzi przez kocioł 12 C oddaje mu ciepło i się skrapla na jego ściankach woda zawarta w tym powietrzu ,Zjawisko to nazywa się punktem rosy w czasie kiedy paliłeś w kotle jego temp była zawsze wyższa od temperatury powietrza wpadającego ale za to mogło dochodzić do wytrącania się wody na zimniejszym wylocie komina jeśli oczywiście temperatura spalin spadła niżej 100 C (war występowania wody w stanie cieczy).poz Hermogenes -
Jak można się czepiać klienta że piec nie zabezpieczony ,brak naczynia czy tam jeszcze jakiejś czarnej magi dla tego Gościa przecież On może być muzykiem lub innym krawcem .W pierwszym poście napisane jest Piec instalował autoryzowany magik z DEFRO i to tyle w temacie.poz Hermogenes
Między rurę a ścianę komina nasyp wermikulitu albo keramzytu wtedy rura będzie miała wysoką temperaturę pracy i woda poleci w postaci pary do atmosfery a komin zyska na ciągu. Jeśli chodzi o sole wapnia ,magnezu które są składnikami wapna i cementu to w tym punkcie zgoda z jameess"em poz Hermogenes
Kocioł na paliwo stałe może mieć komin murowany, pod warunkiem jednak, że kocioł jest tradycyjny, wysokotemperaturowy. Nowoczesny kocioł na paliwo stałe wymaga już komina wykonanego z kamionki lub stali kwasoodpornej. Kwestia białych zacieków klinkier powinien być stawiany na specjalną zaprawę to białe to wapno można podobno usunąć octem Zaciek od stropu w dół najwięcej ciepła od komina pobierał nie " ocieplony" strop i tam następowała kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach.poz Hermogenes
Przecież oni tak specjalnie nu zajec pogadi poz Hermogenes
Mareko 1 jesteś upary jak baba wszyscy Ci piszą że % wilgotności różnych materiałow mają się nijak do siebie dają wzory tabele odnośniki a Ty swoje .Sprubuje z innej beczki 1kg drewna pływa a 1 kg żelaza tonie to co jest cięższe kg drewna czy kg żelaza.poz Hermogenes
Błędy W Konstrukcji Komina?
Hermogenes odpowiedział(a) na krzychkrak temat w Kominy dymne i spalinowe
Z tej miniatorki -
Jacek 61 a jak częto mamy wilgotnośc 100% i przez jak długi okres czasowy co by owo drewno nabrało dostateczną ilość wody z powietrza rozmawiamy oczywiście o wodzie uwięzionej a nie wykroplonej na powierzchni. Dobra już nic więcej bo strasznie mieszam. poz Hermogenes
Dzięki za weryfikację to się troche rypłem ale tylo 800 g na metr sześcienny edycja Już wiem gdzie popełniłem błąd tabela g/m 3 jet odniesiona do temperatury a ja miałem przed oczami procent nasycenia przepraszam wszystkich co chcieli pozyskiwać wodę z powitrza przy moich założeniach.poz Hermogenes
