Treść opublikowana przez Hermogenes
Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
Tak produkty elektrolizy wodór i tlen, dawno temu jak pracowałem w telekomunikacji była akumulatornia i prawdę mówiąc goście palili po cichu i nic nie wybuchło więc nie wiem jakie są skutki poszukaj na YT może są jakieś filmiki. poz Hermogenes- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
Lepiej kupić używany UPS zawsze można naprawić, niż baterię którą trzeba utylizować. Ale to jest moje zdanie. Jeśli masz swoją to co innego. Dopiszę jeszcze jeśli nie będzie gazował a będzie sprawna wentylacja nawet tego nie poczujesz. poz Hermogenes- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
Tak ja stosuje z auta kiedyś pisałem ale dla Ciebie 2-3 lata w dieslu, przekładam do ciągniczka ogrodowego ; potem do UPS . Do jakiej pracy to ma być 20Ah to chyba sama pompka typowy UPS jest do pracy chwilowej do pracy ciągłej trzeba z wentylatorem , chyba że zaniki są chwilowe. Do domu lepszy jest AGM zapominasz że go masz tylko trzeba pamiętać o prądzie startowym przetwornicy, te z większym prądem pracy są droższe. poz Hermogenes- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
Najprościej zwykły przełącznik ( nie włącznik) tylko na większy prąd żeby wytrzymał pobór w parzyste ładujesz 100 a w środy 120 a w niedziele dajesz wolne kotu. ( żart taki). Można przekaźnik bistabilny R15 3PD 10A najlepiej z cewką 12V DC wtedy łatwiej opanować przełączanie w wypadku pracy na baterii i zwierasz równolegle styki aby mieć większy prąd przełączania : odpowiednio trójkami. Wszystko zależy od Twoich zdolności jak jesteś mocno elektroniczny to możesz zagonić do roboty jakiś procesor poszukaj w necie stosownie do umiejętności coś pewnie dobierzesz. Kiedyś coś takiego gdzieś znalazłem ale w której parafii dzwonią to ?? poz Hermogenes- Przeciek czy skraplanie -FILM
Przestań palić i podłącz kompresor do naczynka nabij 1bar a żona czy ktoś umyślny niech patrzy czy cieknie tylko nie przesadzaj z ciśnieniem możesz zadzwonić do (Przemka) chyba nie pomyliłem imienia i zapytać o ciśnienie probiercze. poz Hermogenes- Śmierdzi Ściana Kominowa
Marne to pocieszenie; patrzyłem w środę wczoraj, co drugi dom z kominem na ścianie szczytowej wygląda podobnie przynajmniej w mieście do którego jeżdżę na bazarek. poz Hermogenes- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
Dopuszcza się łączenie równoległe co prawda szeregowe też jeśli napięcie na celach nie przekracza 50 mV różnicy i rezystancja wewnętrzna 10%. Tak jak napisał Sambor masz to czy zmierzyć i kontrolować. poz Hermogenes- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
Możesz sobie zbudować czasowy układ przełączający np. co 24h w czasie stand by . W razie oddawania energii np gdy na pracującym spadnie poniżej progu przełączy na drugi. poz Hermogenes- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
Nie; łączyć można jednakowe baterie w szeregu ale Ty masz 12 V więc podłączasz równolegle, chyba że one są 6 V. poz Hermogenes- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
My z Samborem już się kiedyś za dyskutowali do wieczora, a z internetem to jest przewalanie argumentów. Volt ten który był u mojego znajomego miał 13,6 V , mój Kraft ma regulowane ustawiony był na 14 V zmieniłem na 13,2 V. poz Hermogenes- Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
Miałem napisać wcześniej Ah x V =Wh sumujesz moce urządzeń mnożysz przez czas podtrzymania i sprawność przetwornicy i wiesz jakiej pojemności baterię zastosować. Moje zdanie jest takie wszystkie są obsługowe, wody dolewam w razie potrzeby; utrzymuję stosunkowo niskie napięcie buforowe 13,2 V ( gęsty kwas niszczy baterię ale to jest moje zdanie i proszę nie dyskutować) . Stosuję baterie przechodzone w pojazdach więcej im już nie zaszkodzę. poz Hermogenes- Stuki w kotle, kominie.
Jesteśmy zadowoleni akumulator ołowiowy kwasowy. Czas pracy zależny od zużycia ( wieku ) i pojemności 8- 20 godzin. poz Hermogenes- Nowa instalacja - bulgotanie w kotle
- Ogrzewanie garażu
Zwykły mieszający w jedną stronę miesza w drugą rozdziela najlepiej ręczny będziesz mógł ustawiać proporcje zasilania obu układów. poz Hermogenes- Kłamstwo smogowe Fake news
Z obór u nasz to tylko Panie stajnie się ostały i letnie wychodki; siła przyzwyczajenia. poz Hermogenes- Ogrzewanie garażu
Utrudniasz sobie życie wstaw 3D w funkcji rozdzielania na pion główny, z jednego odejścia zasil dom z drugiego garaż. poz Hermogenes- Kłamstwo smogowe Fake news
- Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Fajnego charakteru nabrał ten domek brawo TY. poz Hermogenes- Docieplenie stalowej bramy garażowej
Wstaw wzmocnienia po przekątnej żeby górny środkowy róg opierał ciężar na dolnym przyściennym. poz Hermogenes- Pellet- cenowe szaleństwo
Cała przyjemność z pracy w lesie dlatego napisałem wcześniej policz ile trzeba wydać na dojazd do siłowni, odpowiedni modny sezonowo kostium. Wczoraj przywiozłem wspomniane wcześniej 2 tony mokrego drewna, dziś tez jadę o ile pogoda pozwoli, spocisz się tak samo jak na siłowni jednak nie wąchasz czyiś smrodków tylko czystą naturę. Druga sprawa zainwestowany w las kapitał nie podlega fochom ministra od finansów. Trzecia likwiduję swój i Wasz wkład do ogólnokrajowego SMOKA. poz Hermogenes- Dym w domu
Napisałem zapobiegawczo z pytajnikiem, nie byłem w Twoim domu. poz Hermogenes - Jakiego typu akumulatora używacie do zasilenia awaryjnego kotła-ups'a?
