tomszar
  1. Witam, po dziesięciu latach od wprowadzenia do budynku wykończyliśmy łazienkę na poddaszu (był stan surowy) podpięliśmy wannę i czapka z daszkiem, woda spływa ale bardzo powoli (woda z całej wanny spływa w 12 godzin), hydraulik stwierdził ze jest gdzieś syfon, proponuje nową rurkę i kucie w płytkach https://forum.muratordom.pl/images/smilies/rant.gifhttps://forum.muratordom.pl/images/smilies/rant.gifhttps://forum.muratordom.pl/images/smilies/rant.gif co tu zrobić??? pomocy, mój pomysł to wyjście rurką fi32 na zewnatrz budynku (przez ścianę, styropian) i podpięcie do rynny (przesadziłem?)
  2. Witam Po ponad roku się odzywam chciałbym się podzielić inf. co w tym temacie zrobiłem, dziękuję SAMBOR-owi za podpowiedzi i cierpliwość – szacun za wiedzę itd. Teraz dane: Zdecydowałem się na Buderusa GB072 14kw, został zainstalowany 2 sierpnia 2018 roku do obecnej instalacji bez żadnych przeróbek. Piec został uruchomiony 27 września 2018 roku. Ustawienie pieca: temperatura ustawiona na 20,5 C w dzień, noc 18,5 C, uruchomianie pieca w godzinach 4:00-8:00 i 14-21, przy takich ustawieniach rzeczywista temperatura domowa dzienna to 20,8-21,3 C. Zużycie gazu od uruchomienia czyli 27.09.2018 do 30.07.2019 roku wyniosło 1032KW, zapłaciłem 2046 zł. W tym okresie podgrzewałem wodę przez cztery miesiące, dzienne zużycie gazu na wodę to 0,8 KW. Piec testowałem i z moich obserwacji dziennie zużycie gazu w temperaturze zewnętrznej w dzień 0 C, noc -5 C zużywa 6,5KW, max zużycie to 8,6KW – tem. dzienna -5 C, noc -13 C (w tym oczywiście ciepła woda). Dla przykładu podam zużycie gazu wczoraj czyli 4 grudnia 2019 r. to 6,6KW – temperatura w dzień 0 c w noc -7 C. W takiej sytuacji jak tu przedstawiłem odnośnie mojej instalacji to nie ma sęsu przerabiać jej, koszty przeróbki zbyt duże co do oszczędności – jeszcze raz dzięki za podpowiedzi dla SAMBOR-a. Ps. Może jednak się zdecydujesz na to piwko?
  3. Od razu spaprane pisałem stary kocioł w odstawkę i gazowy podpinam tylko pod grzejniki
  4. Dzisiaj znalazłem czas i na spokojnie policzyłem rozmiary grzejników i wyszło mi dla zasilania 55C moc cieplna grzejników 5953W (poprzednio sambor nie uwzględniłem dwóch podwojnych grzejników) dodatkowo mam drabinki łazienkowe ich moc razem 841W czyli razem 6794W oraz ta podłogówka. Teraz moc wygląda trochę lepiej jak byś to sambor ocenił na podstawie obliczeń cieplawłaściwego
  5. Co się od razu złościsz piszesz cytuję" Dla temp zasilania 55C będzie to za mało o ok 1/3 - 4860W czyli kocioł pracując na temp kondensacji nie ogrzeje domu przy temp poniżej -8C." I skąd mam wiedzieć jak tą wartość obliczyłeś
  6. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/47hb wodę podawałem różną
  7. Nie za bardzo łapię ustaliłem że mam buderus vc-profil 22 o rozmiarach 500x800 500x1000 500x1200 600x400 600x700 600x800 600x100
  8. Sambor już więcej nic nie pisz bo w...... wszystko w kosmos, a tak na poważnie ogladam te grzejniki do około i nie mogę zamieść żadnych parametrów
  9. Dzięki śliczne za porady, grzejniki mam płytowe buderusa
  10. Och Sambor co ja z tobą mam najlepiej bym się z tobą na piwie spotkał i byś mi doradził, co do komina poziomy przez ścianę zewnętrzną, bedę miał pompę ciepła 270l typu split zewnętrzny baniak w środku
  11. dzięki śliczne za podpowiedzi, po przemyśleniach podepnę piec na ten sezon bez przeróbek zobaczę jak to będzie chodzić i ile pójdzie gazu, mam jeszcze pytanie , gdy był instalator junkersa strzelił kwotę 8500zł za podpięcie Junkersa Cerapur smart ZSB 14-5C plus regulator pogodowy cw400 bez przeróbek pod sprzęgło itd. nie wyliczył ile poszczególne elementy będą kosztować to mi się nie spodobało, następnie był instalator Buderusa, który zaproponował mi piec buderusa logamax plus GB072(K)V2 14KW plus regulator pogodowy za 5700zł itd, każdy element mi powiedział ile bedzie kosztował w sumie mi wyliczył 7500-8000zł, co myślicie o tych piecach, który wybrać?
