Treść opublikowana przez Hermogenes
Skropliny W Pionowym Zasobniku Przy Dole
Kocioł się nie wygrzał tylko pokrył się warstwą pyłu sadzy w którą wchłania się kondensat podczas przejścia spalin przez punkt rosy, a jednocześnie izoluje zimną blachę od gorących spalin. Dlatego producenci wymagają ochrony temperatury powrotu w kotłach podatnych na rdzewienie. W przypadku Twojego zbiornika w chwili napełniania zimną wodą jakaś część powietrza uwięziona w tym ubranku miała kontakt z blachą i z niej skondensowała para wodna, albo styropian był zamoknięty gdzieś w magazynie. Grawitacyjnie opadła na dno pokrowca skąd wydostać ją musisz . Później jak będziesz utrzymywał temperaturę zbiornika powyżej temperatury otoczenia nic się nie będzie pocić . Może coś doda jeszcze któryś kolega praktyk. poz Hermogenes
Woda W Piwnicy.
Ruszą trawy i liście na drzewach to ją szybko wypompują, teraz stan -60 cm. poz Hermogenes
Beton Bez Betoniarki Na Sucho
Nie chcę się znowu wymądrzać daj po swojemu gdyż łopatą w taczce tak dokładnie nie wymieszasz i miejscami będzie beton bez klasowy a miejscami mocny. Szkoda by było żeby chodniczek wykruszał się po zimie, jak masz mokry piach to wody trzeba mniej. Pamiętaj o dylatacjach starzy ludzie mówili że najlepsze są z pasków szyby. poz Hermogenes
- Jaki Własnej Roboty Kolektor Solarny?
dla otrzymania 1 m3 betonu klasy B-20 należy użyć: około 400 kg cementu, około 600 kg piasku, około 1300 kg żwiru i około 190 litrów wody. poz Hermogenes
Wydzielone Z Tematu "protest Przeciwko Polityce Antysmogowej"
Niech sobie będą te związki zawodowe kto im zabrania się zrzeszać? Tylko niech to robią za dobrowolne składki i niezależnie od obowiązków pracowniczych. 70 lat naleciałości to są dwa pokolenia przecież oni wszyscy mimo że "prawicowi" wychowani są na socjalistów i tak mają poustawiane głęboko w głowach. Kapitan swoje, załoga swoje a łajba i tak płynie jak nakaże jedynie słuszny naczelny sternik zaburtowy. poz Hermogenes
Jeszcze mi Sony napisz że Twój kredyt to wina banku czy prawdziwej wolności. A skoro się tak mocno dopominasz to mam broń; niestety nie mam pozwolenia na strzelanie do napastników- poza jednym obostrzeniem iż jego broń nie będzie atrapą. poz Hermogenes
Ja dokładnie nie pamiętam czy ewoluowałem od małpy; czy też glinianego dzbanka ( jednak wybieram to pierwsze ). Pamiętam dokładnie że pierwsze co wpadło nam w ręce to był kij lub kość i zapewne nie w celu gry w bambuko. Jestem też głęboko przekonany że tak długo jak będą zakazy będą też protesty. poz Hermogenes
Sony widziałeś żeby ktoś normalny zabił dziecko w szkole czy w kinie? A w USA tam co 5 ma coś z głową jakiegoś wirusa i jakoś jest ich pawie 250 milionów. Napisałem wyraźnie niech wiedzą że mam chociaż taką możliwość, nie muszę z tym paradować. poz Hermogenes To jest spam więc nie oczekuję odpowiedzi.
Nikt nie musi strzelać wystarczy że będą wiedzieli, " masz taką możliwość i nie zawahasz się skorzystać w razie wtargnięcia ". poz Hermogenes Mężu widziałeś jaki samochód kupił Kovalsky? Żono daj karabin to go zastrzelę! A jak on strzeli do ciebie? Do mnie to za co? Dla przykładu.
Lozefg1 jest 21 wiek się nie opłaca w cenie detalicznej towaru + indywidualny transport ,masz wymieszany beton i dowieziony na plac. sprawdzone jesienią 2017r, Mazowieckie lokalna betoniarnia od 1m3 w górę. poz Hermogenes
Kolego genesis72 cały wic polega na tym że ciepło ze słońca, przebywa drogę 150 mln km w próżni i nie dociera do wnętrza kolektora. Dociera do niego zaś promieniowanie elektromagnetyczne, zostaje ono absorbowane przez powierzchnię najlepiej czarną i wtedy już może uciec dlatego stosujemy izolator; fabrycznie próżnię amatorsko powietrze. W skrócie ciepło "wtórne" wytwarzane jest w środku kolektora. Tylko po co ja się mądrzę jak to wszystko możesz znaleźć w sieci. poz . Hermogenes
Kolego rumunn9r między białym a czarnym musi być próżnia lub ewentualnie warstwa powietrza co by ciepełko nie uciekało poprzez szybkę na zewnątrz . Koniecznie ta warstwa powietrza musi być separowana od powietrza zewnętrznego i w tym celu jest właśnie szyba, innej roli ona nie pełni . poz .Hermogenes
Uziemienia
Dziękuję Tobie kolego za doprecyzowanie moich wypowiedzi które celowo były uproszczone, i zakończone ale poproś o to elektryka z uprawnieniami. poz .Hermogenes
Uziemienia
W starej instalacji Zakład energetyczny podaje odbiorcy uziemienie razem z przewodem neutralnym.Jeśli nie ,możesz zrobić rozdziału przewodu neutralnego i ochronnego dla całej instalacji to zrób go chociaż dla gniazdek które wykorzystane są do zasilenia odbiorników z tym podziałem , ale poproś o to elektryka z uprawnieniami. poz Hermogenes
Uziemienia
Jeśli nie masz odłącznika przeciwporażeniowego to zwykłe nadmiarowe wskoczą dopiero przy prądzie większym od znamionowego .poz Hermogenes Sprawdziłem miernikiem indukcyjnym 20 letnia powłoka lakiernicza na grzejniku ma rezystancję powyżej 50 Mohm
Pompa >> Spaliny
- Uziemienia
I kto sprawdza " mierzy " to połączenie które może osoba postronna byle cążkami do paznokci rozmontować, ale cóż im to już całkiem z nudów w głowach się poprzekręcało. Bardziej jest to chore niż zezwolenie dla emerytów i rencistów na przejście przez jezdnię na czerwonym. poz Hermogenes Wężykiem.- Uziemienia
Tak ale bierze się to z tego iż pewne urządzenia elektryczne które w normalnych warunkach nie wymagają przewodu ochronnego są używane w wannie, gdzie w kontakcie z wodą może nastąpić upływność niewidoczna dla odłącznika. Tak mniemam choć mogą być inne przyczyny mnie osobiście takie wymogi nie przekonują. Ilu zmarło porażonych prądem podczas kąpieli w wannie; ilu zaś podczas kąpieli w rzece po "pifku" . Tym drugim nikt nie każe wiązać przewodu do kostki . poz Hermogenes- Uziemienia
Uziemia się tylko urządzenia podłączone do sieci energetycznej, jeśli kocioł korzysta z prądu to masz go podłączyć do gniazdka z przewodem ochronnym . Czy metalową miskę na wodę dla psa czy kota też uziemiasz; lub zastawę srebrną stołową. A przewód ochronny ma takie wymogi że nie ma prawa się rozłączyć. Dawniej były takie gusła że uziemienie to jest najlepiej dołączyć do rury wodociągowej a sąsiedzi z parteru rytmicznie dygali przy myciu rąk. Co poniektórzy wtykali druty w doniczki od kwiatków bo tam był najbliżej do ziemi. poz Hermogenes- Zawór Różnicowy-Kiedy Warto A Kiedy Nie
Całkiem tak nie jest chodzi o to że silnik nie jest odseparowany od pompowanego czynnika. Ale mogę się mylić :). poz Hermogenes- Nowe Prawo A Realia
Nie mogą sobie kupić nowoczesnych palników bo becikowe zjadło im kasę przeznaczoną na inwestycje. poz Hermogenes- Piła Do Cięcia Odpadów Tartaczanych
Nie ma biznesu bez inwestycji chciał byś zostać taxi wozem musisz zainwestować 3-4 razy więcej o innych bardziej technicznych profesjach nie wspomnę. poz Hermogenes- Zawór Różnicowy-Kiedy Warto A Kiedy Nie
Patrz na takie które mają silniki o małej mocy ( w danej grupie wydajnościowej ) ja nie jestem instalatorem pewnie kolega Sambor poda modele jak go pociśniesz, Do każdego silnika pompy można podłączyć moduł sterowania impulsowego. poz Hermogenes- Piła Do Cięcia Odpadów Tartaczanych
Ale żeś mnie zrobił w balona cały czas myślałem że Ty jesteś rzeźnik z profesji. Widziałem kiedyś na Ytubie film z taką wielopiłą tarczową a między tarczami chodziły przeciw prądowo podajniki gość donosił tyko gałęzie . Są też filmy z tartaków gdzie mają do tego wielkie kombajny. poz Hermogenes - Uziemienia
