Treść opublikowana przez Hermogenes
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Kilka razy już pisałem trzeba dla przykładu obwiesić tych najbardziej upierdliwych i spokój na pokolenia. poz Hermogenes
Miki wiesz Ty ile jest wykrotów, wyłomów rocznie z 10 hektarów lasu; po samą antenkę na berecie. Właściciel ma obowiązek usuwania , chociaż nikt tego nie sprawdza i sankcji żadnych nie nakłada za zaniedbania w hodowli lasu czy innej plantacji desek. A przy brzozie to w ciągu 40 lat jest połowa posuszu przynajmniej na mazowieckiej ziemi. To wszystko plus czyszczenia sanitarne zapewniają ogrzewanie na całe pokolenia, roczny przyrost masy jest na poziomie 8-10 metrów sześciennych z hektara. poz Hermogenes
Bo leśne Wilki w Owczych skórach siedzą na pensjach. poz Hermogenes
Ciągle powietrze w piecu ...dlaczego.
Nie chcę czytać całego dokręcania. tylko musisz trzymać tą część (czerwona strzałka) podczas dokręcania zielonej.Kręcą się w przeciwne strony i zielona ma chęć odkręcać czerwoną. poz Hermogenes
Oczywiście; z własnych punktów postrzegania.wszyscy macie rację. Drogi jednych suną równolegle . a innych rozchodzą się za pierwszą górką. Ale się dzisiaj napracowałem! A co robiłeś mój drogi? Rzucałem kamieniami w dinozaury. Popatrz ten Archimedes całymi dniami siedzi w beczce niczym Diogenes, traci tylko brud a ile ma lajków na YT. poz Hermogenes
Nieprawda Tak ich zmanipulowali. Człowiek nie urodził się do pracy, zresztą tak jak inne gatunki.Gdyby było tak jak opowiadał starszy Chińczyk powinniśmy wyglądać tak. poz Hermogenes
Kotłem na fejsa się nie zalogujesz nawet gdyby miał 6 klasę. poz Hermogenes
Każda " Potwora" znajdzie swojego amatora. Sambor jak mam udowodnić że nie posiadam? Zaświadczenie od weterynarza czy ze sklepu; że nic podobnego do TV nie kupowałem. poz Hermogenes
Też tak uważam , tyle że problem jest w tym że powietrze zalega gdzieś w kotle ...... bo inaczej myślę że śmiało by poszło w tą rurkę właśnie od naczynia , ale dzieje się tak dopiero jak otworze maksymalnie zawory... Jeśli piszesz o tych z czerwonymi rączkami, to wszystko się zgadza one są 0-1 całkowicie zamknięte albo całkowicie otwarte. jeśli je otwierasz częściowo to na nich dochodzi do "podgotowywania" wody, dokładnie między pompą a zaworem. Ale mogę się też mylić. Wszystko zależy od ciśnienia tam panującego. poz Hermogenes
Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Pozwolicie że wejdę z butami na wasze podwórka. Kolega moskit napisał że powietrze jest izolatorem Tak ale to nieruchome, to w szychcie kominowym jest przewodnikiem, nośnikiem energii cieplnej inaczej nie działał by żaden grzejnik konwekcyjny; nie było by życia na ziemi, zmian pogodowych. .itp. Najszybciej to sprawdzisz suszarką do włosów. poz Hermogenes
Defro rdzawy nalot po 3 miesiącach
Ja się zagubiłem w tym temacie, co prawda kotły węglowe są dla mnie tajemnicą. Dziwią mnie tylko odczyty temperatura powrotu 65^C temperatura spalin 60^C ni mniej ni więcej spaliny odbierają energię z kotła, może trzeba zweryfikować czujniki. Co do RAM mój sąsiad kupił na dojazdy do pracy autobus poz Hermogenes
Ocieplenie ściany trójwarstwowej z dylatacją
Tak masz rację powinienem napisać osłoną. W pewnym sensie też termiczną i jest w stanie absorbować dynamiczne zmiany energii. Ale raz odebrana przez niebieski ośrodek energia już do niej nie powróci bez zwiększenia energii termicznej niebieskiego. poz Hermogenes
A ja się zastanawiałem czy wkleić na forum, czy może bezpośrednio do Luwru wysłać :/ Oj tam oj wspomnij Nikifora. poz Hermogenes
Czy tak wygląda Twoja ściana ? Jeśli tak to nabazgrałem spadek temperatur na przegrodach. Skalowanie nie jest odpowiednie ale oddaje sedno. Z jakiego materiału byś tej beżowej nie wykonał to jest ona tylko ozdobą. poz Hermogenes
Koza + Parnik - cofka dymu z kozy
Nic się nie pali prawidłowo Twoja koza ma przerywany stosunek ze spalaniem, dlatego węgiel w rurze wydechowej. Wyobrażasz sobie ile tego ulatywało do atmosfery że zatkało tak szerokie ujście. poz Hermogenes
Docieplenie ścian zewnętrznych
Ja będę robił jak napisałem taniej wyjdzie. poz Hermogenes
Jeśli poddasze jest wentylowane to możesz zapomnieć o izolowaniu pod dachem. Jeśli jest szczelne (mikro wentylacja) to stworzysz dodatkowy bufor ( kurtynę ) co zmniejszy różnicę temperatur na podstawowej izolacji termicznej. poz Hermogenes Ja osobiście jeśli będzie długa wiosna to będę dokładał styropian między krokwie. Teraz zimą trzeba zakładać kurtkę aby powiesić pranie i takie inne.
Kotły C.O. Witkowski . Źle założona nowa instalacja??
Tu masz rację autor jednak nie napisał że nowa już bangla. Pompy można przestawić nawet po takim czasie. poz Hermogenes
Osie wirników pomp powinny być poziomo; żeby wały spoczywały na panewkach. poz Hermogenes
Piec akumulacyjny - duże zużycie!
Hermogenes odpowiedział(a) na sajmon1973 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieniZegar sterownika mógł się rozjechać z czasem rzeczywistym. Ale to jest tylko takie wróżenie z fusów. Zamów elektryka z uprawnieniami ogarnie to za kilka złotych z prundem żarty są niebezpieczne. poz Hermogenes
Hermogenes odpowiedział(a) na sajmon1973 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieniMnie najbardziej zastanawia procentowy rozkład energii dzień noc. Masz te piece podłączone do gniazd strefowych czy do ogólnych? poz Hermogenes
Dymi Sie Z Pieca!
A dzieci kominiarza na chlebek nie mają. poz Hermogenes
- Wymiana instalacji c.o. a zużycie gazu
Rozebrać ściankę elewacyjną, dokleić warstwę styropianu. Wykończyć elewację wg. uznania żony. To będzie najskuteczniejsze mimo że nie najtańsze. Doklejając izolację na wentylowaną ścianę izolujesz zimne od zimnego. poz Hermogenes
