25
Treść opublikowana przez Hermogenes
Miałeś mnie wyprostować jak chcesz to przeprowadzić w 1 komorże masz HG temperaturę miejsce (czas) do zapłonu brak tylko powietrza (Tlenu) wprowadzając go po szybie do ww komory następuje zapłon paliwa ,wypalenie jednego lub drugiego nie koniecznie do końca mieszanka stajesię niepalna i d..z 2 komory .poz Hermogenes
A dlaczego nie ? 15 kg węgla to normalny wynik na nowoczesny dom.poz Hermogenes Ty mi lepiej powiedz kol informatyku dlaczego bardzo długo wczytują się nowe posty komp.tylko do internetu nic w nim nie ma poza windą XP 32 bit + neostrada.
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Hermogenes odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
No to sobie jaja robisz albo co .poz Hermogenes Napisz w googe zasada działania zaworu 4D?- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
A dlaczego droga powrotna (ten niebieski ) jest tak pomerdana ? poz Hermogenes
Termostat Przylgowy Z Minimalną Hiterezą - Jaki?
Hermogenes odpowiedział(a) na edde temat w Instalacje CO i CWU
Co Tobie przeszkadza ten prąd kolego ,pompa też jest "be" bez prądu ;przewody to tylko jeden więcej do czujki jeśli sterownik sprzęgniesz z ową pompą.poz Hermogenes -
Pomiar w ww miejscu (przy zatrzymanej pompie ) nijak się ma do temperatury podłogi tym bardziej do temp bufora.poz Hermogenes -
Mała masa niska pojemność termiczna ,wysoka przewodność cieplna = mała histereza i odwrotnie ,dotyczy całego układu w obrębie pomiaru.poz Hermogenes -
Naczynie Wzbiorcze Przeponowe Reflex Ng18
Hermogenes odpowiedział(a) na DJ82 temat w Instalacje CO i CWU
Wystarczy dla tej konfiguracji.poz Hermogenes -
Wszystko jest poprawnie zamontowane ,wymieniałeś sam wentyl ? bo może uciekać między maszynką a blachą wtedy do wulkanizatora naczynie aby wymienił całą maszynkę .poz Hermogenes -
Odpowiednie Ciśnienie W Instalacji C.o.
Hermogenes odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Tak mimochodem to największe ciśnienie w instalacji jest na powrocie a dokładnie w jej najniższym miejscu.poz Hermogenes -
Mancio albo podajesz lipne wyniki spalania ,albo termomodernizacja Twojego domu jest do bani.jakim cudem w taką ciepłą zimę spaliłeś więcej opału niż przedterm.poz Hermogenes
- 81 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Czy To Jest Odpowietrznik Automatyczny
Hermogenes odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Ja obstawiam na niwelator piany do rurociągu cieczy (piwa) np. :D poz Hermogenes -
A jak wyłączą prąd? poz Hermogenes
Zagotowana Woda I Zapowietrzone Kaloryfery.
Hermogenes odpowiedział(a) na Sylwia33 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wybacz że zapytam do jakiego innego jak wszystkie kazałeś zakręcić.poz Hermogenes -
Poszukaj może masz jakiś syfon ,przewyższenie na rurkach zasilających parter i zrobił się zator powietrzny i pompa nie ma siły przepchnąć posłuchaj gdzie " bulga" może dać max obroty,a górę zakręcić .poz Hermogenes -
Hermogenes odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Napisz jeszcze kto-co zamyka PW i jak się chronisz przed skrutem dla spalin tą szparą .to znaczy czy ta blacha pionowa kieronkuje jakoś to powietrze PW na zasyp spaliny stop.poz Hermogenes- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Pierwszy podstawowy błąd na przyszłość wody z układu się nie wylewa bo to jest bardzo dobra woda odgazowana .czy odpowietrzyłaś pompę tą śrubką chromowamą po nalaniu wody trzeba trochę odczekać aby się ustała i odpowietrzać na zatrzymanej pompie najlepiej jutro rano przy zimnym kotle.Może parter ma jakieś syfony i dlatego wod nie wychodzi .Jak masz aparat foto np w telefonie to zrób foto i zaznacz gdzie odkręcałaś te śrubunki.poz Hermogenes -
Typowy śmieciuch zadymiacz okolicy dlatego taki uwalony sadzo-smołą ,bo palone było pod zasypem zobacz czy nie da się jakoś doprowadzić częsci powietrza z dmuchawy nad zasyp i palić od góry chyba że tam są jakieś przeloty tylko zarośnięte tym syfem..poz Hermogenes
Wszystko zależy czy wyczystkowe drzwi były zamknięte podczas zdjęcia i czy on leciał do kotła czy na kotłownię? na rysunkach jest ina budowa.to zdjęcie z dymem było by dobre ale wewnątrz .Gdzie dmucha wentyl a gdzie leci powietrze miarkownika ,więc wstrzymuję sie od strzelania w płot .poz Hermogenes
To zerżnięty stary zębiec http://www.kotlypiro.pl/media/image/piroturbo-wymiarowanie.jpg co prawda nie widać bebechów ale z gabarytów idzie wyciągnąć jakieś wnioski.poz Hermogenes
Kominek Z Dystrybucja Goracego Powietrza Jako Jedyne Zrodlo Ciepla
Hermogenes odpowiedział(a) na lolosko temat w Instalacje CO i CWU
Żyjemy w takim klimacie że jakaś kotłownia w domu być musi ,nie wszędzie jest gaz ja osobiście wolę smrodek z drewna od węglowego ,a przy okazji mam sezonowo stadion .poz Hermogenes -
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Hermogenes odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Nie chcę być złośliwy ale napisałeś iż w kominku nie palisz dla ciepła tylko dla widoku , ,W kominku tez sie pali i tez jest dzieki temu ciepło. Ale nie do przesady - kominek płonie głównie w weekendy. Co ważne, pale w nim głównie z powodów estetycznych wrażeń jakie Mi dostarcza, a nie przymusu i zimna :-) to w takim razie co chcesz dystrybuować przy pomocy turbiny Widoki skoro jest ciepło nie do przesady.poz Hermogenes -
Słyszalny Przepływ Wody Przez Kaloryfer
Hermogenes odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
Vernal miałeś rację 100% post 1 Mam takie pytanie musiałem kaloryfer łazienkowy podnieść o kilka cm do góry post 15 Kaloryfera tam akurat nie było jeszcze dopiero teraz zamontowałem. Od dziś będę Twoim Fanem .poz Hermogenes -
Kupię Przetwornicę Napięcia 12V Na 220V
Hermogenes odpowiedział(a) na gofer temat w Ogłoszenia drobne
I niestety trzeba pamiętać że pojemność aku podawana jest dla prądu 10 godzinnego rozładowania ,i spada niestety nie liniowo dla prądów większych a taka przetwornica potrafi szarpnąć 40 -50 A więc zakup aku poniżej 80 Ah wystarczy na godzinę oczywiście przy mocy jaką podaleś .poz Hermogenes -
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
Hermogenes odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Otototo a nawet więcej .poz Hermogenes
