Treść opublikowana przez Hermogenes
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
To już może lepiej piszcie o ochronie powietrza. Wyznania wiary możecie składać razem z odpustami do kancelarii 3 drzwi na prawo. poz Hermogenes
Problem z podłączeniem pieca Ferroli
A tak z ciekawości zapytam czy jeszcze sprzedają gazowe palniki atmosferyki . poz Hermogenes
Tak i to są średnice zewnętrzne, wewnętrzne są mniejsze o grubość materiału. Czy we wszystkich nie wiem ja kupowałem w sklepie stacjonarnym i składałem na miejscu żeby nie jeździć dwa razy. poz Hermogenes
Musisz kupić rurę 130 mm z kołnierzem on jest dokładnie dopasowany do kotła mam ten kociołek. https://allegro.pl/oferta/kolano-nastawne-fi-130-kwas-komin-wklad-kominowy-7797761525 poz Hermogenes
Pomoc z piecem
Narysuj jak masz to podłączone / tak jak na schemacie z linku jest źle pompa może "wpadać w kawitację" dlatego było powietrze, co teraz ciężko bez szklanej kuli. Poczekaj zaraz któryś z praktyków tu zawita więc coś maluj do tego czasu. poz Hermogenes
Para wodna przy ciśnieniu 0,1013 MP jest połowę lżejsza powietrza, dlatego tworzą się chmury na pewnych poziomach zależnych od ciśnień tam występujących. Dopiero druga część jest właściwa do pary lepią się cząstki stałe i sumaryczna gęstość jest większa. poz Hermogenes
- Rura spiro
"tylko w warunkach grawitacji ciecz nie może sobie pozwolić na kulę, bo musi mieć generalnie płaską powierzchnię, " To teraz już wiem dlaczego Ziemia jest płaska, 70 % jej powierzchni to woda Reszta kominy i wieżowce. poz Hermogenes
Zimny rozdzielacz
Przecież nie mierzysz temperatury wody tylko rurki . Jeśli pex to masz inny spadek na ściance cieplejszej i zimniejszej rurki. poz Hermogenes
Tak w wymianie bierze udział tylko strumień prostopadły do powierzchni wymiany z wodą. Strumienie prostopadłe do powierzchni wymiany z powietrzem podgrzewają radiator, w punkcie krytycznym ( wyrównanie temperatury ) wymiana zanika. Ale ja jestem prostakiem , wiejskim głupkiem więc mogę . poz Hermogenes
Rozumiem że Twoja odpowiedź była formą żartu. Wyrażę się jaśniej tyle energii zostanie przekazane do ciała zimniejszego ile owe ciało potrafi odebrać w jednostce czasu. Nie jest istotna wielkość wymiennika po stronie dostarczania ( lejek jest dobrym przykładem). Zauważ że powierzchnia wymiany na wszystkich rysunkach jest jednakowa, współczynnik przenikania jednaki, czas też. Nie zwalisz na prędkość przepływu czynnika. poz Hermogenes Nawiąże do zdjęć nie potraficie zinterpretować tego co widzicie. Wszystko jest prawidłowe w rogu od wewnątrz ilość energii dostarczona poprzez powietrze jest mniejsza niż odbiera ściana więc temperatura niższa.Od zewnątrz ilość energii dostarczana jest mniejsza niż pobiera zimne powietrze- temperatura niższa. Stąd obraz po obydwu stronach zabarwiony na niebiesko.
Mówicie że jesteście w stanie dać mi więcej kasy niż mogę odebrać? To ja mogę wydać więcej niż Wy macie w banku. poz Hermogenes Następna
Po tragedii w Koszalinie : "Wybuch butli gazowej".
Bardzo trafne spostrzeżenie mam w domu taką butlę turystyczną którą można używać tylko w 50% przy ujemnych temperaturach. Wypala się propan a butan pluska sobie wewnątrz. Uszkodzona jest pewnie rurka czerpalna. poz Hermogenes
Pekniecie trójnika
Sam sobie skleisz oczywiście jeśli to jest małe pęknięcie tym https://www.domer.pl/silikon-ognioodporny-1200-c-czarny.html Tylko trochę dremelem pogłębić ranę. poz Hermogenes
Pekniecie trójnika
Zrobić zdjęcia i pokazać może da się skleić. poz Hermogenes
Można i tak za dzieciaka Jesteś głupi lut w pysk dlaczego bo tak kłaniają się do tej pory. poz Hermogenes
Konkretnie to nie ja napisałem o zmianie butli. Jednak w mojej okolicy dzwonisz do Minolu i przyjeżdża gość zmienia butlę koszt to 5 zł drożej niż na pobliskiej stacji paliw. poz Hermogenes
Sony wiesz Ty co. Tak myślę może to Miki ma rację zmieniają się trendy postrzegania świata przez Homo i ewolucja znalazła nowe ścieżki dojścia. 100 lat temu byliśmy mięsem armatnim, a teraz kreatorów stylu życia lub śmierci. Za naszych czasów Jaś kochał Małgosię teraz Joe gwałci i zabija obcych. poz Hermogenes
Nie napisałem KAŻDY TAK ROBI tylko tak jest w każdej branży. Jeśli zakładasz firmę ( nawet może być to dom uciech) i pobierasz opłaty jesteś zobowiązany przestrzegać przepisy. Prowadziłem działalność gospodarczą w "rozrywce" nie znałem rozszerzonych przepisów więc płaciłem strażakowi (umowa o dzieło). Wypisał w punktach jakich materiałów i urządzeń nie mogę stosować, jeździło to magnetycznie przylepione do dachu lub ściany wewnątrz ciężarówki . Impregnację materiałów łatwopalnych prowadził wg zeszytu. W wojsku mówią karabin sam strzela raz co jakiś czas, podobnie jest z ogniem, szczególnie gdy się z nim igra. poz Hermogenes
Tak jest w każdej branży ( a przecież nieznajomość praw i obowiązków nie zwalnia z odpowiedzialności KARNEJ ). poz Hermogenes
Posłuchajcie "Pani pedagog" długie jak na dzisiejsze czasy może przetrzymacie.
Przecież Wam kiedyś pisałem że 3/4 społeczeństwa nie rozumie rozkładu jazdy, a Wy wymagacie żeby wiedzieli co jest w butli . Do tego jak działa . poz Hermogenes
Koszty ogrzewania gazowego bez ocieplonego domu
Co Wy się ostatnio tak czepiacie przecież to nie apteka wiatr ze wschodu powieje 3 tygodnie i kompania węglowa nie nadąży fedrować. Ja dokładnie pamiętam jakie były przepychanki, gdy pisałem że o takich sprawnościach jak w katalogach to pomarzyć. Przestawiłem się na te wyższe i tu znowu zoonk. Nie piję bezpośrednio do Ciebie sąsiad Ty byłeś nawet chyba po mojej stronie. poz Hermogenes
1. spalał 6000 kg węgla zakładając że umie palić ze sprawnością 60% wyciągnął z niego 27 MWh energii jeśli z mniejszą to tej energii uzyskał relatywnie mniej. Podobną ilość energii można wyciągnąć z 2500-2700 m3 gazu też przy założeniu sprawności 98 % . Wartości gazu podałem mniejsze gdyż palacz nie uzyskiwał 60% sprawności na węglu co przekładało się na mniejszą jej ilość dostarczoną do budynku. Jeśli by spalił ten węgiel ze sprawnością 40% to do doprowadził by do budynku 19MWh energii. wtedy wystarczyło by 2000 m3 gazu. więc cena to tylko 4000 zł więc nawet dużo taniej niż spalając węgiel ze słabą sprawnością. poz Hermogenes
