Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Weź popraw wszystkie wyliczenia energię zapisujemy w kWh w kW zapisujemy moc. pozdrawiam Hermogenes
  2. Tak Andrzeju ale firma ta nie posadzi dojrzałych drzew, z tego miliona ile dorośnie do wieku 100 lat? Gatunek Liczba sadzonek (w tys. szt. na 1 ha) sosna 8-10 świerk 3-5 jodła 6-8 modrzew 1,5-2 jedlica 3-4 dąb 6-10 buk 6-8 inne liściaste 4-6 może ciut przesadziłem z gęstością nasadzeń. pozdrawiam Hermogenes
  3. To jest wiadomość dla laików 1 mln drzew robi wrażenie a to tylko 1 km2 100 h lasu w nasadzeniu. Zniszczeniu uległo ponad 100 tys h 1000 km2 . pozdrawiam Hermogenes
  4. Napiszę tak wejdź w arkusz kalkulacyjny na stronie ciepłowlasciwe. pl czy jakoś podobnie tam podstawisz dane domu z ta warstwą i bez niej porównasz ile zaoszczędzisz i zobaczysz czy skórka warta wyprawki. pozdrawiam Hermogenes
  5. Chcecie szybko to musi być wysoko energetycznie a że energię bierzemy ze spalania węgla więc nie ma wyjścia. Zwolnijmy cywilizację będzie trwała dłużej tak jak gwiazdy te masywne wysokoenergetyczne żyją burzliwie ale krótko te spokojne trwają "wieki". W tym czasie mamy większą szansę na zdobycie innych źródeł energii. pozdrawiam Hermogenes
  6. Jeśli wszystko jest ustabilizowane, temperatury właściwe to szkoda kasy. Jeśli jednak np. na dole jest wyraźnie zimniej niż na górze to taki zabieg może wyrównać temperatury w obiekcie. pozdrawiam Hermogenes
  7. Jedna kwestia że taniej i łatwiej jest jeszcze sprawa gliny na stropie, ma ona doskonałe właściwości higroskopijne i utrzymuje wilgotność powietrza na takim poziomie jaki my lubimy i ja bym tej warstwy nie wywalał. Dodatkowo zwiększa masę akumulacji ciepła przez obiekt, chyba że strop jest zagrożony nadmiernym naciskiem. Nie bierz tego za pewnik ale miej na uwadze. pozdrawiam Hermogenes
  8. Już odpowiadam z mojego punktu widzenia bilans energetyczny całego budynku prawie się nie zmieni. Zmieni się natomiast bilans poszczególnych stref, w tej pod przegrodą na plus a nad przegrodą na minus. pozdrawiam Hermogenes
  9. Ciąg w kominie powstaje w wyniku paradoksu hydrodynamicznego. Miałeś go za darmo , dołożyłeś kasę aby się go pozbyć, teraz chcesz dołożyć następną kasę aby go odzyskać. Poczytaj gdzieś o równaniu Bernoulliego. Pozdrawiam Hermogenes
  10. "Januszy" biznesu należy napiętnować lub eliminować, napisałem kilka postów wcześniej. Inna sprawa że słowa ( A Państwu ) należy przekuć na inne. To jest sprawa edukacji dawne państwo> oni zastąpić państwo > ja . Nie będę wdawał się w dyskusje polityczne ale wyrażę swoje zdanie; lepiej mieć 30 mln świadomych obywateli niż 40 mln posłusznych. Niestety tymczasowo prowadzący te struktury tego nie rozumieją. Pozdrawiam Hermogenes
  11. Ktoś wyrzuca szpitalne lub przemysłowe odpady do kanalizacji miejskiej? Przecież nawet myjnia samochodowa zobowiązana jest do zamkniętego systemu gospodarki wodnej. Każdy nawet maluczki rolnik musi myć sprzęt z zachowaniem procedur zrównoważonej gospodarki rolnej. pozdrawiam Hermogenes
  12. Co proponujesz 3 zadyma przywracająca równowagę. Wszyscy to wiedzą że nie trucizna tylko jej dawka. Oglądam ten film i czekam kiedy badacz stwierdzi w którym momencie szala przechyliła się na złą stronę. Poczekam czy ma tyle odwagi. pozdrawiam Hermogenes
  13. Już ripostuję; zakładając że producenci środków czystości nie mijają się z prawdą ( napisy ECO ), to od tej strony możemy być spokojni. Jeśli robili i robią nas w rogi to czytaj wyżej; zbadać dowieść winę, ukarać. Jeśli chodzi o fekalia to badania wyraźnie wskazują że są one wręcz niezbędne do życia innym organizmom, https://pl.wikipedia.org/wiki/Koprofagia Byłbym zapomniał zdrowe ekologiczne produkty tak te o podwyższonej cenie rosną nawożone odchodami innych ssaków. pozdrawiam Hermogenes
  14. Oldek oczyszczalnia działa od 2012 roku przez dziesiątki lat ten sam milion z okładem ścieki wypuszczał do Wisły. Z wyglądu masz więcej lat niż Czajka i żyjesz przytrafiła się cholerna katastrofa można powiedzieć. Niech sprzątają bez bata nad głowami potem przyjdzie czas na wyciąganie wniosków i ewentualne karanie winnych, taka powinna być kolejność. pozdrawiam Hermogenes
  15. I co zostałeś oblany, jak myślisz w jakim celu przyroda stworzyła węgorza elektrycznego? Zapewne aby sobie laptopa podładował. Woda to nie tylko czysty monotlenek diwodoru bo on w przyrodzie nie występuje; pomijając oczywiście stacje benzynowe i drogerie, czasem sporadycznie deszczówka .Obiecuję że jeśli nie zapomnę będę tą ciecz nazywał elektrolitem. Pozdrawiam Hermogenes
  16. W miedzi robi się szybko łatwo i przyjemnie czysto tak samo w PP. Ja bym został przy stalowych. Cyna ołów mają - 0,13 V ale ograniczony dostęp do wody, więc spoiwo też się z czasem rozsypie .Najlepiej zrobić z aluminium ale trzeba anodować żeby się nie utleniało, a to podraża instalację znacznie. Pozdrawiam Hermogenes
  17. Aluminium szereg napięciowy -1,66 V miedź +0,34V jeśli woda przewodzi prąd następuje "wypłukiwanie" jonów metalu kationy Al oddają ładunek i łączą się z tlenem zawartym w wodzie, tlenek Al zalega na jego powierzchni w formie luźnego mułu. Aniony miedzi są bardziej odporne na tlen i pozostają na powierzchni metalu w formie patyny. To cała tajemnica chemii w wielkim uproszczeniu . Zatrzymasz przepływ prądu na dwa sposoby 1 Sambora eliminacja napięcia 2 KubySko zastosowanie płynu z małym przewodnictwem elektrycznym, Pozdrawiam Hermogenes
  18. Wentylacja kotłowni to pewnie mały Miki. Z drugiej strony wszystkie normy są jakimś kompromisem. Pozdrawiam Hermogenes
  19. Księżyc co 24 godziny pompuje miliardy ton wody za darmochę, nie ale Oni muszą być innowacyjni. pozdrawiam Hermogenes
  20. Jak to mówili w reklamie. No i fajnie, a z wiadra to już można? pozdrawiam Hermogenes
  21. Okręć ciasno folią AL najlepsza pasta polecana przez kolegę "mkaczko" ma 20 razy mniejszą przewodność cieplną od aluminium/ do radiatorów stosuje się pasty ( w minimalnych ilościach) aby zastąpiły drobiny powietrza zbierające się na styku metali. pozdrawiam Hermogenes
  22. Jeśli murarz był sprytny to pewnie doprowadził powietrze z zewnątrz gdzieś pod podłogą. Istnieje jeszcze wersja że jest to wyczystka innego kanału np. wentylacyjnego, to już sam musisz sprawdzić ze zdjęcia nie widać co się dzieje w ścianie. O ile poprzednie pytanie było poprawne to do tego jest już potrzebna szklana kula. pozdrawiam Hermogenes
  23. Poproszę o korekcję błędów językowych na stronie ; Panie Jacku. pozdrawiam Hermogenes
  24. 12V x 55 Ah=660 Wh / 100 W= 6,6 x sprawność wyjdzie 6 godzin. pozdrawiam Hermogenes
