Treść opublikowana przez Hermogenes
Piec górnego spalania wysoki ogień
Nie ma się co dziwić Witku przecież to one mają dbać o ognisko domowe my mamy polować. Pozdrawiam Hermogenes
Czuć z kanalizacji...
Rozebrać wypłukać w jakimś "domestosie" czy podobnej chemii złożyć i dbać tam na tych karbowańcach masz niezłe siedliska bakterii. Pozdrawiam Hermogenes
Może być zbyt krótka rurka ta co wchodzi ze zlewu do syfonu musi być zanurzona w wodzie. Albo w nowszych generacjach pęknięta przegroda. Pozdrawiam Hermogenes
Od czego może być to sterowanie ???
KubaSko ja zwróciłem na to uwagę, nad pompą nr 4 temperatura jest wyraźnie niższa 40 C a nad pompą nr 3 trochę ponad 60 C. Pompa nie robi a woda grawitacyjnie się ogrzewa. Nie żebym podważał Twoją wiedzę ale warto sprawdzić dlatego taka sugestia. Pozdrawiam Hermogenes
Sugeruję że może być zbyt mała ilość wody w układzie i pompa nie ma siły przerzucić jej tak wysoko, wskazywało by na to ciśnienie w okolicach 0,5 bara na manometrze co równoważy 5 metrów słupa wody. Jeśli rury są wyżej to mogą być tam na górze zapowietrzone i woda nie leci do nagrzewnic. Pozdrawiam Hermogenes
Napisałeś "rury idą górą aż po dach" ten dach jest wysoko, i czy te nagrzewnice które grzeją wiszą na tej samej wysokości co te zimne. Pozdrawiam Hermogenes
Problematyczny sąsiad ,komin
Są trzy wyjścia. 1 Wyprowadzić się. 2 Wyprowadzić sąsiada. 3 Zaprzyjaźnić się z nim. Pozdrawiam Hermogenes.
Przetwornica Volt Polska
Bez zapalarki spokojnie styknie do 4 godzin pracy; jak włączy się zapalarka to resetu bezpiecznika będziesz mógł dokonać dopiero po przywróceniu zasilania sieciowego albo wyłączeniu tejże co niestety nie przywróci pracy kotła. Tu jest pies pogrzebany jeśli zanik sieci będzie podczas nieobecności w domu; a praca jest uzależniona od zapalarki ( impulsowa ) to całe to urządzenie będzie pracować tylko do początku 2 cyklu. Nie wiem jak sterujesz kocioł dlatego ta wstawka. Na 24 V muszą być 2 akumulatory takie same więc się nie wyrobisz w kosztach. Przetwornica https://www.sklepfalowniki.pl/przetwornica-sinuspro-2000s.html Pozdrawiam Hermogenes
Zabezpieczenie jest elektroniczne więc nic się nie powinno wydarzyć poza uśpieniem zasilania. Pozdrawiam Hermogenes
Postęp czy początek końca ?
Gdybym poznał prawdę niekoniecznie całą, zapewne; zapewne zatrudnił bym się za murarza i zaprawę wtedy dobierał do temperatury kordu. Jednak nie znam nawet tego fragmentu prawdy który wypadało by znać. Ciągle biegam po sklepach i poznaję towar w nich sprzedawany, bywa że trafię na wybrakowany jednak się nie poddaję szukam dalej. Pozdrawiam Hermogenes
Bez zapalarki 22 A więc spokojnie póki nowy 4 godziny. Hipotetycznie zjara się bezpiecznik i wszystkie zabawki legną na spoczynku. Trzeba było brać 2 kW na 24 volt i dwa takie aku w szereg. Pozdrawiam Hermogenes
Każdy z nich swoją cegłę prawdy na budowę znosi, Trzeba tylko zmyślnego murarza i solidnej zaprawy żeby to posklejał samymi hasłami i pierniczkami domu nie zbudujesz. Pozdrawiam Hermogenes
Społeczeństwo jest tak skomplikowaną tkaniną że przed wirowaniem nikt nie zdąży dać jednoznacznego przepisu na ilość płukań. Dla pewnych wystarczy jedno, a inni zostaną z plamami aż do podarcia. Powinieneś korzystać z mądrości rodzimej garderoby tak pięknego regionu. Pozdrawiam Hermogenes
Instalacja Fotowoltaiczna
Hermogenes odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak jak wcześniej gdzieś napisałem kup koparkę krypto nic nie stracisz energia cieplna kart grafiki będzie grzała dom w zimie, a przy okazji coiny zasilą portfel. Pozdrawiam Hermogenes
Tak znam ten film w poprzednim poście napisałem szpiegowanie ogólnie; nie jest ważne kto co i jak. Pozdrawiam Hermogenes
Dramatem to jest powszechne szpiegowanie, już nawet nie można przeczytać "darmowego" artykułu. Co z tego że będziesz miał zdrową wątrobę jeśli Twój mózg będzie wyprany i to po trzykroć. Pozdrawiam Hermogenes
Naprawa kominów nad dachem
Ty nie patrz gdzie tanio, kup tam gdzie będą mieli wymiar Twojej starej cegły inaczej będzie sztukowanie i kupa. Pozdrawiam Hermogenes
- Kocioł DS MPM
Bojler i wzrost cisnienia powyżej 9 barow
Wiecie co podgrzewacze elektryczne mają to do siebie że elementy będące pod napięciem są znacznie bliżej wody niż to gniazdko. Jakoś to nie wpływa na wzrost ciśnienia, więc sugerujecie że tu ma wpływać. Jasne że instalujący posadził babola, ale nie to jest tematem zmartwień kolegi Badzoo. Mogę się mylić w tym przypadku. Producenci zostawiają pewną odległość od sufitu zbiornika do rurki czerpalnej ciepłej wody. Taka powietrzna poduszka bezpieczeństwa z czasem tą przestrzeń wypełnia woda co może być wzrostem ciśnienia w zasobniku, dlatego prosiłem o ten eksperyment. Pozdrawiam Hermogenes
Zrób szalony eksperyment zakręć zawór ten pod zegarem, odkręć kran z ciepłą wodą. Poczekaj aż się "wybulgocze" włącz, grzanie niech się woda grzeje rozszerzy na odkręconym kranie. Jak pyknie termostat zakręć kran, odkręć zawór dopuszczający. Powinieneś to przeżyć . Wtedy napisz czy ciśnienie wzrosło. Pozdrawiam Hermogenes
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
W szabaśniku vel piekarniku lub duchówce; możesz sobie dosuszyć drewno które zmokło powierzchniowo od deszczu. Zresztą mnie osobiście to nie przeszkadza gdzie suszysz drewno, możesz suszyć nawet w kotle czy kominku. To jest Wasza osobista sprawa. Jest tylko małe ale sprawa może się zakończyć tak jak w Krakowie i okolicach pewnie też. Pozdrawiam Hermogenes
Excel płatny od Microszitu albo darmowy LibreOffice i tam sobie zrobisz wszystkie " fajności " jakie potrzebujesz. Pozdrawiam Hermogenes
węgiel vs ekologia
Jak bym miał płakać za każdym drzewkiem to już bym nie miał łez. Rocznie zamiera u mnie kilkanaście sztuk od 20 cm do metra obwodu. A młodzież czeka na puste miejsca. pozdrawiam Hermogenes
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
O byłeś na demonstracji policjantów w 2018 r. pozdrawiam Hermogenes
