mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. Nie irytuj się tak od razu zasyp jest adekwatny do mocy kotła a po tygodniu nie palenia nic dziwnego że zjada zasyp w 3 godziny . U mnie potrafił łyknąć 10 kg w dwie jak wyziębiłem dom . Wygrzej dom a wszystko się unormuje .Teraz węglarka starcza mi na 10 godzin palenia .Co do termometrów to mogą cyganić (zwłaszcza tarczowe ) już nie raz się z tym spotkałem ale czujnik na rurze wychodzącej z kotła to musisz ocieplić bo inaczej będzie mierzył średnią z rury i powietrza w kotłowni . Co do palenia węglem to może nie 3 razy dłużej ale palony od góry spala się dwukrotnie ale po wygrzaniu domu nic nie stoi na przeszkodzie żebyś spróbował tej metody na koksie .
  2. Nie trzeba żadnych odpowietrzników , to jest instalacja z górnym zasilaniem . Wystarczy inaczej ułożyć rury ze spadkiem do ostatniego grzejnika ( skrócić pionowe odcinki zasilające grzejniki ) a magistralę górną ułożyć ze spadkiem ok 2 % . Instalacja będzie się odpowietrzała sama przez naczynie zbiorcze . Możliwe że naczynie wyrównawcze jest za małe i poziom wody po wychłodzeniu spada poniżej wejścia do naczynia i stąd pompa zasysa powietrze .Możliwe że pompa ma za duży wydatek i stąd również problem ( zmniejsz obroty pompy do minimum) .Trochę to wszystko za ciasno pod sufitem ale powinno działać . .
  3. Zawór 4d jest do dwóch rzeczy . Regulacji temperatury powrotu do kotła i regulacji temperatury zasilania instalacji . Ochrony powrotu kocioł żeliwny w zasadzie nie potrzebuje więc jeżeli już chcesz rozdzielić obwody Kotłowy i grzewczy to raczej zawór 3d na regulację temperatury zasilania instalacji - grzejników . Sam zawór 4d bez siłownika i odpowiedniego sterowania nim mija się z celem a to pociągnie za sobą kolejne koszty i to nie małe . Nie wiem jak masz w tej chwili rozwiązaną instalację ale dodawanie zaworu 4d moim zdaniem mija się z celem zwłaszcza przy kotle żeliwnym i co najważniejsze opalaniu koksem . 3 d jak najbardziej ale do regulacji temperatury na grzejniki a co za tym idzie wydajności grzejników stosownie do upodobań temperaturowych domowników pod warunkiem że nie masz na grzejnikach zaworów termostatycznych . Jeżeli na grzejnikach sa termostaty pilnujące temperatury w pomieszczeniach to zarówno 3d jak i 4d są zbyteczne . Nie wiem czy dobrze pamiętam ale wspominałeś chyba o układzie zamkniętym a do niego raczej zastanowił bym się nad wężownicą schładzającą jako zabespieczenie instalacji . http://kotly.com/Wezownica_schladzajaca_Viadrus_z_kolanem,367.html Co do braku mocy z tego kotła to powiem Ci że ja od stycznia zmniejszyłem komorę spalania do ok 15 litrów i to jeszcze jest chwilami za dużo a ogrzewam znacznie więcej od Ciebie . Pozdrawiam
  4. Wersje U22 w zasadzie kiedyś były dwie i różniły się pierwszym członem tym z drzwiczkami zasypowymi . Wersja koksowa miała poprzeczkę z płaszczem wodnym natomiast wersja do drewna tej poprzeczki nie miała za to był większy otwór załadowczy . Obie wersje wraz z fotkami są opisane na forum . Obecna wersja basic to ten sam wymiennik co wcześniej wersja do drewna jednak z uboższym ociepleniem samego kotła . U26 to już zupełnie inny odlew z wymiennikiem pod paliwa długopłomienne i wyższym zasypem ok 40 cm od rusztu . U26 jest gabarytowo większy od U22 ma wyższą komora zasypowa i większe użebrowanie dwu ciągowego wymiennika ciepła . W U 22 obu wersji wymiennik był jednociągowy .
  5. No cóż już dość dawno to tłumaczyłem ale skoro chcesz bardzo . Jak zauważyłeś drewno 10, węgiel 11 i jeśli chodzi o drewno mogę się z tym zgodzić bo pewnie będzie palone tradycyjnie na ruszcie a przy długim płomieniu i krótkim wymienniku spora część ciepła ulokuje się w kominie czyli sprawność dla tego paliwa raczej marna i stąd pewnie tylko te 10 kw ( szkoda że nie podaje sprawności dla tego paliwa) . Węgiel palony na ruszcie w cienkiej warstwie podobnie jak drewno daje długi płomień i ze sprawnością będzie podobnie jak na drewnie . Sytuacja ze sprawnością zmienia się diametralnie przy odpaleniu tego kotła węglem od góry ale jednocześnie przy odpaleniu od góry tylko górna część wymiennika bierze udział w wymianie ciepła natomiast cała komora zasypowa jest zimna i nie bierze udziału w wymianie ciepła . Ta sytuacja zmienia się dopiero w sytuacji kiedy węgiel po odgazowaniu przejdzie w fazę koksu ale wtedy nie mamy już do czynienia z długim płomieniem nad zasypem ale wymiana ciepła zachodzi już w komorze zasypowej przez promieniowanie i tak jest w zasadzie aż do wypalenia całego zasypu . Tak że moc górniaka odpalanego od góry należało by podawać tak jak w kotłach miałowych ( średnia eksploatacyjna ) Pozostaje jeszcze opalanie koksem na ruszcie a w tym przypadku moc paleniska zależy bezpośrednio od ilości zasypanego paliwa i przepływu powietrza przez zasyp . Im cieńsza warstwa paliwa tym lepsze napowietrzenie i lepsze spalanie i na odwrót im warstwa grubsza tym ilość paliwa w procesie spalania większa i teoretycznie powinna być większa moc ale tak się nie dzieje bo spada przepływ powietrza przez zasyp a jednocześnie pojawia się strata na podgrzanie paliwa powyżej . Tak że w przypadku opalania koksem mamy do czynienia ze starą metodą regulacji mocy przez ilość zasypanego paliwa . Gdybyśmy rozmawiali o dolniaku palonym stale to można by mówić o mocy minimalnej dolniaka w granicach 3-4 kw czyli max 10-11 kw deklarowanej mocy kotła ale w przypadku górniaków to działa zupełnie inaczej . No i tyle w temacie .
  6. pepe55 Akurat kotły ogniwo to znam dobrze i nie przypominam sobie modelu tylko z rusztem żeliwnym . Owszem jest w nich żeliwny odpopielacz ale wszystkie modele miały i mają ruszt wodny . Jeśli kierujesz się wielkością zasypu to proponuję model u26 http://kotly.com/Kociol_Viadrus_U26_S_Hercules_II_-__15kW,3127.html Jeśli kiedyś dostępność koksu się skończy i będziesz musiał przejść na węgiel i palenie od góry to ta wersja wystarczy . Co do ruszta wodnego to wszystkie modele viadrusów mają ruszt wodny .Jak masz firmę która montuje te kotły to kupisz go taniej a i montaż z głowy nie ma co więcej szukać po necie , nic solidniejszego w tych cenach nie znajdziesz . Pozdrawiam
  7. Do koksu musisz mieć ruszt wodny , żeliwo nie wytrzyma za długo . Z dostępnych na rynku do koksu to najlepiej żeliwne górniaki Viadrus ,camino , tecla . http://kotly.com/index.php?cPath=75_76 http://kotly.com/Kotly_11,7-62kW,75_35/ http://kotly.com/Kociol_zeliwny_Viadrus_U24_-_16kW,1389.html- dolniak To wszystko bardzo solidne kotły i masz nawet dolniaka na koks .Dmuchawa jest Ci zupełnie zbyteczna jeśli masz dobry ciąg w kominie .
  8. No to te 300 l na strychu to też nie mały ciężar . Co do kotła to może z 10 kw będzie Ci potrzebne ale ogólnie przy tak ciepłym domu to ty na stałe będziesz potrzebował 4-5 kw mocy z kotła a tu znowu problem bo tyle to daje duży palnik w kuchni gazowej a uzyskanie tego z kotła zasypowego i to w długim okresie czasu paląc drewnem niewykonalne . Myślę że przedmówca ma sporo racji bo taką elastyczność to uzyskasz tylko przy kotle z podajnikiem . Policz to sobie dobrze bo coś mi się wydaje ( nie liczyłem przegrody ) że 10 kw to na twój dom spoko wystarczy . Pozdrawiam
  9. Skoro masz tak zróżnicowany budynek a i pomieszczenia to nie ma wyjścia trzeba to zrobić na piechotę i policzyć każde pomieszczenie osobno . ten kalkulator powinien Ci pomóc http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html Należy policzyć moc grzejników w poszczególnych pomieszczeniach uwzględniając temperaturę zasilania CO i wymaganą dla danego pomieszczenia a potem to wszystko zsumować i wyjdzie Ci całkowita moc kotła dla temperatury w pomieszczeniach 20 C i -20 C na zewnątrz . To będzie moc max więc jak pisałem wcześniej do wykorzystania jedynie w najsilniejsze mrozy .Stałe wykorzystanie tej mocy będzie oscylowało w granicach 50- 75% max i na tyle powinien wystarczyć kocioł z podajnikiem . Reszte w najsilniejsze mrozy powinien załatwić spokojnie odpalony dodatkowo ten który już masz . Wracając do kotła i paliwa to nie wiem jak skam ale palnik w ogniwie poradzi sobie z przyzwoitym miałem więc i cena zakupu tego paliwa sporo niższa od ekogrochu . Pozdrawiam .
  10. No i powiem że podajnik jak najbardziej by się sprawdził . 80% czasu ogrzewania nie będziesz potrzebowała pełnej mocy kotła a na te 20 % pozostawił bym zabawkę dla ojca . Pewnie by czatował przy termometrze kiedy temperatura spadnie poniżej -10 C żeby odpalić drugi kocioł . Kotła z podajnikiem nie ma się co obawiać wystarczy kupić kocioł z odpowiednim sterownikiem . Na stronie czyste ogrzewanie na pewno zetknęłaś się z kotłami skam i ogniwo . Przy sterownikach tych drugich na prawdę nie trzeba mieć zaawansowanej wiedzy a skoro potrafisz posłużyć się komputerem to obsługa strony internetowej z Twoim kotłem nie powinna Ci sprawić trudności . Co do instalacji to możliwość odcięcia pojedynczego pionu jak najbardziej się przydaje ale raczej bym tego nie praktykował ze względu że budynek wewnątrz nie ma przegród termicznych i wychłodzenie jednego pomieszczenia zawsze będzie miało wpływ na sąsiadujące z nim . Lepiej do tego użyć zaworów termostatycznych na grzejnikach bo lepiej zdadzą egzamin przy regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach a co najważniejsze ich sposób pracy zapobiegnie uszkodzeniu instalacji na wskutek zamarzania . Dom czy budynek trzeba traktować całościowo tak jak napisałem powyżej wewnątrz pomiędzy pomieszczeniami nie ma przegród termicznych . Dlaczego proponuję kocioł z podajnikiem . Przede wszystkim jego sprawność będzie wyższa od każdego innego kotła zasypowego a stałe grzanie pozwoli utrzymać stały poziom ciepła w budynku i jedynie uzupełnianie ubytków . Nie może być on też za duży bo pracując z małą mocą będzie się to odbijać na sprawności spalania . Reasumując Zródło stałego ciepła w budynku - podajnik Dodatkowe żródło ciepła na super mrozy Termostaty na grzejnikach dla zróżnicowania temperatur w pomieszczeniach i jako ochrona instalacji . Powodzenia .
  11. A ja bym ten kocioł zostawił bo wymiana na mniejszy niewiele pomoże . Nawet jeśli będzie mniejszy kocioł to i tak zawsze będzie moment kiedy okaże się za duży do stałego opalania . Większość instalacji w naszym kraju to instalacje nie uwzględniające specyfiki spalania paliw stałych chociaż mamy pełne zaplecze materiałowe i techniczne do wykonywania takich instalacji . W tej chwili Twoja instalacja pracuje z wykorzystaniem ok 20 % mocy kotła , zmieniając kocioł na mniejszy to i tak będzie najwyżej 30 % w cieplejsze dni . Takie grzanie to jest i tak na granicy opłacalności . Zrób to jak należy , podłącz kocioł do bufora ciepła a instalację grzewczą zasil z bufora . Ładuj bufor z max sprawnością kotła a odbiorem ciepła z bufora steruj sterownikiem pokojowym ( wystarczy go podpiąć pod pompę obiegową instalacji CO ) Masz już dobry zaczątek takiego rozwiązania a solary i podłogówka zasilana z bufora to aż się prosi o wykorzystanie takiego rozwiązania . Zamiast zmieniać kocioł zmień zasobnik CWU : http://kotly.com/GALMET______izolowany_kombinowany_zbiornik_akumulacyjny_1000_200_L__zbiornik_w_zbiorniku,_z_2_wezownicami_,1780.html Przy tym rozwiązaniu nie wykluczone że w słoneczne dni nie będziesz muciał wcale uruchamiać kotła a miejsca zajmie tyle samo co dotychczas . Pozdrawiam .
  12. Nie robił bym tego jak Adam Słodowy to jest zbyt poważna sprawa . Załapany serwisant zrobi to jak należy z kontrolą szczelności układu czujnikiem włącznie a i tak musi Ci podbić gwarancję po montażu .Robocizna to ok 150 -200 pln bez materiału a przynajmniej będziesz miał spokojny sen .Co do butli to z ich czystością bywa różnie a czyszczenie układu gazowego w podgrzewaczu to prawie 1/3 jego wartości szkoda oszczędzać te parędziesiąt złotych na filtr . Pozdrawiam
  13. Filtr gazowy wraz z zaworem odcinającym powinien być zamontowany w dogodnym do serwisu i dostępnym dla użytkownika miejscu (najlepiej przy samym podgrzewaczu ) tak aby w razie awarii użytkownik mógł natychmiast zamknąć dopływ gazu do urządzenia . Zawór z filtrem to jeden element chociaż mogą być oddzielne ale ze względu na minimalizację ilości połączeń i ewentualnych nieszczelności lepiej stosować w miarę możliwości zastawy .Do filtra powinien być również dostęp dla okresowego czyszczenia siatki . Co do części spalinowej to ciąg w kominie wraz z odcinkiem spalinowym powinien sprawdzić kominiarz przed montażem urządzenia . Proponował bym jednak zacząć od tego właśnie pomiaru bo może się okazać że podgrzewacz z palnikiem atmosferycznym nie może być zamontowany a jedynie podgrzewacz z zamkniętą komorą spalania tzw turbo . Te podgrzewacze sa droższe ale nie pobierają powietrza do spalania z wnętrza budynku ( sa bezpieczniejsze w użytkowaniu ) Przy podgrzewaczach z palnikiem atmosferycznym wymagany jest stały dopływ powietrza do spalania ( tak jak w kotłowni ) w przeciwnym razie może dojść do zaczadzenia domowników . Przed podjęciem decyzji o zakupie proponuję skonsultować się z kominiarzem , przedstawić mu zamierzenia i niech wystawi stosowną opinię na piśmie ( to stała praktyka nic nowego ) . Co do podgrzewaczy turbo to nie wymagają one komina a wystarczy tzw dysza w "ślepej " ścianie (ściana bez otworów okiennych) . Tu masz przykład takiego podgrzewacza http://sklep-podgrzewacze.pl/termet-g-19-03-19-2-kw-aqua-comfort-turbo-gazowy-podgrzewacz-wody-z-zamknieta-komora-spalania-wgt3003000000-pl.html Pozdrawiam
  14. Z parametrów wynika że termet będzie lepiej pracował przy małym poborze wody ( bardziej elastyczna praca )a poza tym to prawie to samo . Zapłon elektroniczny bateria .Przy montażu obowiązkowo filtr gazowy. Osobiście używałem http://sklep-podgrzewacze.pl/vaillant-11-0-xi-h-atmomag-mini-gazowy-podgrzewacz-wody-311280.html?gclid=COWxo_qHksQCFQoKwwodTZUAwA Tylko że na gaz ziemny ale pracował bez zastrzeżeń -baterie 2x R20 starczały na ok 1 rok pracy . Pozdrawiam .
  15. No to Sambor to pięknie zobrazował . Jeśli będzie zasobnik CWU i tylko 1-a łazienka to spoko powinno wystarczyć .No i jeszcze jedno kocioł gazowy może pracować start - stop więc tą modulacją mocy bym się na Twoim miejscu za bardzo nie przejmował . Pozdrawiam
  16. Moc na ogrzewanie budynku z jaką ma pracować kocioł ustawia serwisant przy pierwszym uruchomieniu kotła ale problem tkwi w tym czy kocioł ma grzać również CWU bo jedynie po to było by mu potrzeba te 22 kw . Niech hydraulik uzasadni dlaczego taką moc kotła proponuje bo może wie więcej niż Ty tutaj podajesz . Sposób grzania CWU (przepływowo czy z zasobnikiem) , ilość osób w budynku , ilość łazienek , sposób wykorzystania CWU ( wanny czy prysznice ) to wszystko ma wpływ na planowane zapotrzebowanie na moc do grzania wody użytkowej .
  17. Najwłaściwsza metoda opalania drewnem to drewno zgazować ,palić ostro na granicy max sprawności kotła i ładować bufor . Wszystkie inne metody to tylko próba w miarę efektywnego spożytkowania tego co drewno jako opał w sobie zawiera . Paląc drewnem ruszta pod wszelką postacią są zbyteczne a chłodzone wodą tym bardziej ani nie polepszają spalania ani nie wydłużają żywotności kotła a wręcz odwrotnie . To jak podasz powietrze PG w palenisko w zasadzie ma znaczenie dopiero jak paliwo w kotle się kończy i poziom żaru spada poniżej palnika bo wtedy kocioł zaczyna się wietrzyć . Metoda o którą pytasz pozwala pozostawić pewną ilość żaru w palenisku co umożliwia bez rozpalania kontynuować spalanie .
  18. Nic nie przekombinujesz , wszystko będzie działało poprawnie byle by drewno miało stały dopływ powietrza do spalania . Nie musi być go dużo ale musi być cały czas .Kwestię oparów smoła i gaz drzewny powinno załatwić PW.
  19. Palnik się zapycha bo jest na kwadratowo i popiół wchodzi pod wiszący wymiennik i leżakuje tam jak na półce bo tam już nie ma rusztu żeby spadł do popielnika . Dotnij sobie kawał blachy i oprzyj o krawędź rusztu i tył palnika pod kątem ok 45 stopni . Nie zatykaj zbytnio kanału palnika . Inny sposób to glina i płytki szamotowe . Napakuj gliny w ten kąt prosty i wciśnij w to płytki szamotowe , resztę tej zjeżdżalni uformuj jak Ci pasuje byle by popiół zsuwał się do popielnika i nie było tej półki . Ten element akurat do poprawki jeżeli ma się palić węglem to taki profil jak w tej chwili w tym miejscu nie zda egzaminu . Na drewnie pewnie ok bo ceramika załatwi nawet popiół z drewna . Powodzenia
  20. No i chochlik się wkradł bo miało być ......... ewentualnie http://www.tilgner.pl/palniki-brucer i sterownik http://bruli.pl/?a=dzialanie
  21. ten zestaw http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ogniwo-eko-plus/ ewentualnie http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ogniwo-eko-plus/ i sterownik http://bruli.pl/?a=dzialanie
  22. W brew pozorom taki układ jest sprawniejszy od palnika wewnątrz paleniska bo większa część wymiennika jest ogrzewana przez spaliny a jak wiadomo w kotłach żeliwnych to palenisko przyjmuje większość ciepła z promieniowania . Jedyny w zasadzie problem to wysokość rusztu wodnego kotła nad paleniskiem ( taka już konstrukcja i tego się nie zmieni ) im ta wysokość będzie większa tym lepiej . Ideałem było by ok 50 cm ale kocioł byłby wysoki jak szafa więc wysokość jaką podał kol grappa58 jest jak najbardziej do przyjęcia pod warunkiem że podwiesisz bezpośrednio pod rusztem deflektor z żeliwa albo ceramiki . Swoją drogą deflektor z wentylowanej tarczy hamulcowej bardzo fajnie działa bo kanały wentylacyjne wytwarzają jakby własny ciąg i powodują rozproszenie płomienia dookoła tarczy ( wygląda to jak palnik gazowy ) a tarcza rozgrzana do czerwoności bardzo ładnie dopala sadze i to co poderwało z palnika a do końca się nie spaliło . Następna zaleta palnika pod kotłem to dobrze i stale wygrzany powrót kotła ( ruszt wodny jest bezpośrednio nad palnikiem ) i nie ma potrzeby instalowania ochrony powrotu . No i chyba ostatnie to że nie tracisz nic z funkcjonalności kotła jako zasypowego bo w zasadzie nic się nie zmienia w komorze zasypowej . Pozdrawiam .
  23. Jeśli do środka komory zasypowej to jedynie palnik w drzwiczki popielnika ale peletowy .Rynna co prawda uniwersalna ale spalanie na niej to trochę jak na tłoku . Najczyściej i najefektywniej ( zwłaszcza na małych mocach ) spalisz na retorcie . A z tych raczej podajniki 2-ej generacji z przeciwzwojem jest ich sporo u różnych producentów a co najważniejsze pozwalają dobrze spalać nawet miały .Poczytaj tutaj https://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/palnik-burner-s/
  24. Koszt ok 4000 w zależności jaki palnik i jaki sterownik . Jak masz kocioł w dobrym stanie technicznym jak najbardziej się opłaca . Gotowy zestaw wraz z kotłem dla porównania masz tutaj http://allegro.pl/kociol-zeliwny-kotly-co-piec-piece-z-podajnikiem-i5112539207.html dostępne są również zestawy do samodzielnego montażu . Jeśli masz zdolności ślusarskie to podstawę z drzwiczkami czy kosz zasypowy możesz wykonać sam . Dobrać do tego dobry palnik a zwłaszcza sterownik do palnika i poskładać to już nie problem . Oczywiście należy pamiętać że to rozwiązanie to tylko adaptacje i trudno będzie uzyskać parametry ogrzewania jak przy konstrukcji kotła typowo pod podajnik a mówię tu o rusztach wodnych i sprawności samego wymiennika . Pozdrawiam
  25. To może być przyczyną ale również efektem innych nieszczelności. Ewidentnie to przykład cofania się ognia do podajnika . Na Twoim miejscu poszukał bym innych nieszczelności ( kosz zasypowy , klapa ) . Należało by również zaobserwować czy powód nie tkwi w zbyt niskim stanie paliwa na palniku . Zeliwo podajnika mogło mieć wadę odlewu ale niski kopiec paliwa mógł stworzyć warunki do powstania tego uszkodzenia . Jak uszczelniłeś rozetę , na dole i u góry czy tylko na górze ?
