spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Szczególnie starannie, przy pomocy zwykłej szczotki drucianej, oczyścić wyloty otworów dysz powietrza w komorze spalania. Włączyć wentylator i sprawdzić drożność otworów a w przypadku braku drożności któregokolwiek, należy udrożnić ostrym okrągłym narzędziem np. wiertłem w oprawce.Czynności tej nie wolno zaniedbywać poneważ prowadzi to do trwałego zaczopowania otworów- głównie smołą. To jest cytat z DTR kotła, a teraz z mojego doświadczenia z miałowca, robota nie dla kobiety, należy sprawdzić od spodu od popielnika wloty do dysz i sprężystym drutem przetkać do samego końca. Dziury w dyszach czyścić trzeba przed każdym rozpalaniem, a te od spodu wystarczy raz na tydzień a jak będzie zaniedbywane to efekt taki jaki masz, może też byc wina opału. W jakiej cenie kupowałaś miał, albo z jakiej kopalni to mniej więcej będiemy wiedzieć dlaczego sie nie rozgrzewa, a najważniejsze czy palisz od góry bo to podstawa w twoim kotle.
  2. Przy niedrożnym i niewydajnym kominie to szkoda czasu na dyskusje.
  3. No właśnie ja mam zawór odcinający na powrocie, kocioł w piwnicy pod domem i w lato jak grzeje CWU to część grzejników się nagrzewa ale nic z tym nie robie bo akurat łazienkowe, suche ręczniki itd...
  4. Jeżeli opał to węgiel to wkład powinien być ze stali żaroodpornej bo kwasówke jak będzie mokry opał może zeżreć po trzech latach. Może być źle połączone z czopuchem kotła i dym idzie między wkładem a kanałem kominowym.
  5. No to jak masz rozetkę PW w zasypowych to musisz tak wyregulować aby jak najmniej dymu z komina leciało, dym to jest niedopalony gaz. Teraz najważniejsza sprawa musi być drożny komin i czopuch. Najwieksze smołowanie jest od drewna jak palisz na dmuchawie. Przepal kocioł co jakiś czas na 70 stopni smoła powinna się wypalać.
  6. Jeżeli nie ma w komorze zasypowej otworów nadmuchowych to musisz w drzwiczkach zasypowych zrobić rozetkę powietrza wtórnego albo dokupić takie drzwiczki.
  7. Cos mi się zdaje że to nie jest miałowiec, nie widać kanałow nadmuchowych chyba że zakryte tym popiołem, jak to jest po wypaleniu to szybko przechodż na orzech II tak jak pisałem 27 kj 32,1.
  8. Wrzuć zdjęcia ze środka kociołka, jak nowy budynek to też będzie dużo spalał, zrób próbę z orzechem II 27 KJ, a tu masz linka jak działa 4d. http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
  9. Jaką temperature masz ustawioną na kotle,zaklej 2/3 dmuchawy, przy miale nie przysłaniaj czopucha, czy zawsze tak było, może być zarośnięty wymiennik, może woda z bojlera często i dużo pobierana, zasypujesz cały ile to kg, jakiej klasy miał.Przedmuchy częściejco 3 min.
  10. dmuchawa pracuje ale na wolnych obrotach bo w pid pilnuje temperatury spalin a na rusztach wodnych żar dlatego tak podnosi temp. Popatrz sobie na komin ile czarnego dymu produkujesz, to wszystko było by spalone gdybyś palił od góry.
  11. No to masz na zdjęciu, ale raczej powinna być na środku i bardziej rozciągnięta na boki.
  12. Klapka to pół biedy, najważniejsze czy jest wejście na miarkownik.
  13. Spróbuj tak jak podał Miałowiec bo ja jade na orzechu II mieszanym z miałem i przedmuchy mam wyłączone. paliwo na sezon 2012/2013 - orzech 50-120mm. z KWK "Marcel" (30000kJ/kg), średni zasyp - 28-29kg, średnia stałopalność ~ 24 - 27h, średnie spalanie węgla - 1,16kg/h, temperatura zadana - 56C porównaj sobie swój wynik z kol Miałowcem i czy się opłaca miał.
  14. Nie możesz produkować więcej gazów jak jest w stanie odebrać komin, zmniejszyć obroty wentylatora i jak najmniej wody do miału a najlepiej wcale. Mieszanie pół/pół z orzechem II by pomogło.
  15. Kocioł gruntownie czyszczony, a komin też? Sprawdź czy wloty z pod rusztu do kanałów nawiewnych nie zapchały się, jakiś sprężysty drut i ma wejśc na całej długości, a najlepiej przejść na orzech II, no i przypilnuj tego sterownika czy przedmuchy robi według nastaw.
  16. Panowie zrozumcie też ludzi co nie mają 4D, zaworów termostatycznych, jakoś się muszą ratować a że kocioł cierpi co poradzic.
  17. Na stronie producenta jest podane że to kocioł dolnospalający.
  18. Zapraszam do przeczytania instrukcji sterownika. http://www.regulatoryco.pl/Instrukcje/SP-16.pdf
  19. Ale ten zawór na tym zdjęciu zamiast różnicowego, ja bym się bał.
  20. W sumie kocioł aladolniak, zatkać tą przegrode u góry, zamontować miarkownik i palić od dołu, dmuchawą pomagać sobie tylko przy rozpalaniu jak jest niż i nie ma cugu.
  21. Jak dojdzie do temperatury załączania pompy włącz dmuchawe, przy lekko uchylonych drzwiczkach zasypowych( max 1cm) nie powinny wydobywać się gazy na kotłownie i poobserwuj co się dzieje, jak kopci zmniejszyć obroty dmuchawy. Przy górnym rozpalaniu nie żałuj drewna, musi być porządne ognicho, jak się porządnie rozpali zamykaj drzwiczki. Komin czysty,cug dobry, otwory boczne w kotle drożne, dopływ powietrza do kotłowni jest? wejdź w kontakt z kolegą mlodzieniec on ma ten kocioł. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12921-sas-nwt-jak-usprawnic-spalanie/
  22. Bo Ty masz miałowca a kolega NWT, nie mieszaj mu w głowie bo może sobie zrobić małe buuum.
  23. Gdzie Ty mieszkasz, może gdzieś blisko, można by podjechać i na miejscu doradzić.
