Treść opublikowana przez spidoman
- Problem Z Piecem Dworek Olkusz Mzn 29Kw I Sterownik Tech St-28 Zpid
Miał Pali Się Tylko Przy Dyszach Napowietrzajacych
- Miał Pali Się Tylko Przy Dyszach Napowietrzajacych
Suchy o granulacji piachu nie będzie się dobrze palił a jakiej kaloryczności kupiłeś to tylko Ty wiesz, ja mam przedmuchy 15 sek co 4 min. nie żałuj do rozpalania drewna bo od tego zależy późniejsze palenie, jak słaby miał to właśnie tak sie pali tylko przy nawiewach i schodzi w dół. Wczoraj odpaliłem miał 25KJ podobno z kwk Piast obawiałem sie tej kopalni bo na forum nie było dobrych opini ale dla mnie rewelacja od 19-tej teraz gaśnie a dochodzi 17-ta bardzo mało popiołu. Słaby miał stosuje się jako domieszka jak masz za mocny węgiel.- Problem Z Piecem Dworek Olkusz Mzn 29Kw I Sterownik Tech St-28 Zpid
- Kuchnia Węglowa, Hydromax - Problem
To znaczy jak masz uchylone okno to dobrze się pali?- Problem Z Piecem Sas Eco 29 Kw Ze Sterownikiem St-450H
A jak z dostępem powietrza bo mikrowentylacja to za mało do dobrego spalania, uchyl więcej okno i zobacz co się dzieje.- Miał Pali Się Tylko Przy Dyszach Napowietrzajacych
Wszystko też zależy od jakości opału, każdy musi sam dojść do najlepszych ustawień, ja wczoraj kupiłem miał 25 KJ i już musiałem troche pozmieniać, pomyś o tej przepustnicy z klapką pod dmuchawe bo przy silnych wiatrach może niepotrzebnie przeciągać temperature a co za tym idzie wyżerać opał.- Wszystko O Kwkd 15Kw
Tą klapką na zasypowych regulujesz dopływ powietrza wtórnego tak aby gazy się dopalały, jak najmniej dymu z komina, tylko potrenuj w jakiś wolny dzień i obserwuj czy czasem dym się nie wydostaje.Dmuchawa jak ma za duże obroty to zdmuchuje płomień z rozpałki i tylko się tli przy kanałach nadmuchowych.- Miał Pali Się Tylko Przy Dyszach Napowietrzajacych
- Defro Optima Komfort Plus- Miał+Węgiel Orzech
Przy rozpalaniu musisz dawać więcej drewna i przypilnować te pierwsze pół godziny aby się zajęła cała powierzchnia, przy lekko uchylonych drzwiczkach zasypowych tak z 1cm, obroty wentylatora zmniejsz nie ma prawa wydobywać się dym na kotłownie, no i dokup sobie przepustnice z klapką pod dmuchawe, są takie na domer.pl. Tymi lejami żar dochodzi do rusztów wodnych i masz podgotowanie. Czy w drzwiczkach zasypowych masz tą klapkę powietrza wtórnego?- Defro Optima Komfort Plus- Miał+Węgiel Orzech
- 8 Godzin...
- 8 Godzin...
A kto to zamyka szyber przy paleniu miałem, wloty nadmuchu sprawdż od spodu czy są drożne, jak byś miał w domu temperature 22-23 to by starczyło na 12 godz no i ten CWU 300l też swoje wyciągnie z kociołka. Jak w popiele robi się szlaka to za dużo powietrza, zmniejsz obroty dmuchawy i przedmuch 15 sek co 4 min.- Kuchnia Węglowa, Hydromax - Problem
Przy rozpalaniu od góry nie żałuj drewna.- Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Sas Uwt Czy Defro Optima Komfort Plus Linia Lux
- Temperatura Na Piecu Nie Rośnie
