spidoman
    601
    5
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Czy dobrze Ci się pali w tym kotle, bo jeżeli tak to o co chodzi.
  2. Sprawdź drożność komina i czopucha, zobacz w wyczystce kominowej może sadza podeszła i przytkała czopuch.
  3. To co się zmieniło że teraz jest gorzej, temperatury nie spadły do -20 st. chyba zmieniłeś opał. Jak niema odpowiedniego ognia w kotle to temperatura po załączeniu pompki ma prawo spadać.
  4. Zastosuj się do rad kolegi Emusa, musisz posiedzieć w kotłowni i zaobserwować co się dzieje, oczywiście palisz od góry.
  5. Jedyna rada wrócić do miału i mieszaj 1/3 tego grochu, powietrza też musisz ograniczyć, a na przyszłość jak zmieniasz opał na niesprawdzony to kupuj na próbe jeden worek.
  6. No ale co to jest za spiek, niespalony węgiel czy żużel.
  7. Musisz podać więcej danych, moc kotła, metraż budynku, ocieplenie,okna.
  8. Zaobserwuj czy Ci nie przeciąga temperatury zadanej bo to może być powodem większego spalania i może jeszcze zmniejsz siłę nadmuchu. Miał może masz 31.2 ładnie się spala ale za to szybko.
  9. Dziwne bo teraz doczytałem że kolega ma kocioł z klapką PW to raczej płomień powinien być nad zasypem, zacznij od jak najmniejszych ustawień obrotów i siły dmuchawy bo miał masz mocny a ten mocno też gazuje.
  10. Jak masz dmuchawe z klapką to nic dziwnego że gaśnie płomień jak się zatrzyma, ja u siebie na miale klapkę podkładam, ale musisz poobserwować, otwory powietrza w komorze paleniskowej muszą być drożne, co ile je czyścisz, ja przed każdym rozpalaniem, sprawdź od dołu od strony popielnika czy kanały nie są zapchane popiołem.
  11. Czy kocioł w komorze paleniskowej ma dystrybutory powietrza(po bokach lub z tyłu otwory) w takim możesz palić samym miałem od góry, jak nie to węgiel orzech II też od góry. Jak możesz to wrzuć zdjęcia kociołka. W takim domu lepszy byłby dolniak i palenie ciągłe bez wygaszania.
  12. Mnie natomiast zaniepokoił popiół, za dużo kamienia i opalonego łupka (przerost w pokładzie węgla) oszukany opał.
  13. Jaką masz ustawioną temperature na kotle, jaki opał, co jest powodem że dmuchawa przestaje działać przy 39 st.
  14. Miałowiec który wytrzymał 10 lat to dobry wynik, ja bym nie szukał innego, jak masz możliwość kupić taki sam to niepotrzebne będą przeróbki instalacji przy wymianie.
  15. Z tym wentylowaniem kotłowni w lato to bym się nie zgodził , bo ciepłe wilgotne powietrze pięknie się skrapla na zimnym kotle.
  16. No to masz odpowiedź czemu się nie dopala, a korozja kotła to raczej z utrzymywania na kotle niskiej temperatury, 55st powinno być na powrocie. Jak będziesz zwilżał miał to sprawdzaj komin czy nie robi się mokry.
  17. Na sucho go spalasz czy moczysz, bo wygląda z Twojego opisu że miał jest suchy i drobny dlatego iskrzy.
  18. spidoman
    Kocioł Drex
    Kiedyś kolega też chciał zainstalować kociołek w kamienicy i zgoda była tylko na węgiel, bez dmuchawca. Niektóre miałowce nawet nie mają wyjścia na miarkownik. Dobrze wiecie co się może stać z kominem przechodzącym przez pomieszczenia sąsiadów paląc wilgotnym miałem, nikt tu nie chce z kolegi robić głupca tylko doradza aby nie popełnił błędu.
  19. spidoman
    Kocioł Drex
    Jak bym Ci napisał że fajny wybrałeś kociołek, kupił, zainstalował, a administrator kazałby to wszystko rozwalać to było by w porządku.
  20. spidoman
    Kocioł Drex
    Zapytaj administratora czy Ci pozwoli, jak będzie przytkany komin to możesz wytruć pół kamienicy.
  21. spidoman
    Kocioł Drex
    Tylko gdzie to mieszkanie, bo jak nie w swoim domu tylko w kamienicy to nadmuch odpada.
  22. Jak masz poddasze nieogrzewane to sobie zabezpiecz ten zbiorniczek przed zamarznięciem.
  23. Ta płyta musi się wyjmować bo jak byś załadował kociołek.
  24. Klapka w dmuchawie to raczej do palenia węglem na miale ja osobiście podkładam aby cały czas była otwarta, dmuchawe masz z jakąś przesłoną? Jak u kuzyna ten sam miał się dobrze spala to wina leży w sposobie palenia. Sprawdż czy otwory w komorze spalania są drożne i od spodu od popielnika nie są zapchane.
  25. Jak się robią spieki to za dużo powietrza jest podawane do spalania, a kuzyn może ma inny kocioł, np bez rusztu wodnego.
