spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. spidoman odpowiedział(a) na ramzeus temat w Opał
    Musisz uważać aby pył węglowy z kruszonego węgla nie dostał zapłonu, nie radze tego robić w pomieszczeniu zamkniętym i bez zraszania, a tu masz filmik naprawdę może 10 dkg tego pyłu może tak odpalić.
  2. Jeżeli komin wymaga czyszczenia to należy to zrobić, co ma wyciągać ten dym (gaz palny) z kotła. nauczke już masz z tymi sprawami nie ma żartów, sprawdz też czy czopuch czysty i wyczystka szczelna.
  3. Do drewna są kotły zgazowujące a Ty masz miałowca, nic nie wymyślisz chyba że zainstalujesz bufor i będziesz palił na 80*C.
  4. Szkoda kasy na orzech I, drobniejszy węgiel będzie miał mniejszy płomień, orzech II to max.
  5. Ten kocioł musisz mieć caly zarośnięty, wyskrob go dokładnie całego a zobaczysz jak złapie temperature.
  6. Zdjęcia instalacji zrób, bo tak to wróżenie z fusów.
  7. Kilku kolegów opisywało podobny problem, winowajcą był kondensator.
  8. spidoman odpowiedział(a) na glusmen temat w Kotły zasypowe
    Zdaje się że Ty masz Ogniwo a w nim jest rozeta w zasypowych. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5341-zarosl-komin/page__st__40
  9. To teraz ty masz lepiej jak nasze przyspawane w kotle bo czyszczenie tych napowietrzaczy to bajka, my musimy nurkować w kotle i czołgać się żeby od spodu to przeczyścić, gratulacje.
  10. Póki co nie poprawiałem uszczelnienia ...... Ja wyciągam uszczelke i obracam na drugą strone, można wykorzystać ten sam sznur 3 razy.
  11. Jak będziesz palił tylko węglem to nie powinno być problemu, ale jak zaczniesz mokrym miałem to wykwity na ścianie prawdopodobnie wystąpią.
  12. Kiedyś miałem zawór na grzejniku starego typu, po wykręceniu cały był zawalony kamieniem, nie było przelotu.
  13. Dlatego tak szybko się wypala, cały sosik z opału idzie w komin i płuca okolicznych mieszkańców. Spróbuj odpalić od góry i porównaj, przydał by się też drobniejszy węgiel orzech II.
  14. To zapraszam do przeczytania tematu.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
  15. Musisz opisać czy dom dobrze ocieplony, mury, stropy, dach. Nowy dom w pierwszych miesiącach będzie potrzebował więcej energii do czasu aż się wygrzeje i tu nie ma co oszczędzać bo może się zawilgocić. Podaj producenta serwis jak zobaczą jakie opinie ma ich produkt to nie będą tak olewać nabywców.
  16. Nie jestem instalatorem, ale coś mi mówi nie zbliżaj się do tego kotła.
  17. Jak Ci się nie daj Boże coś zachajcuje i ne będziesz miał kwitu od kominiarza to po ubezpieczeniu.
  18. W kaflowym jak jest cug to dobrze, dopływ powietrza regulujesz otwarciem dolnych drzwiczek i od Ciebie zależy jak szeroko je otworzysz.
  19. Tak z ciekawości, komin z czego, bo jak z ceramiki to mógł popękać po takim wypaleniu.
  20. Z tymi nawiertami tak się nie śpiesz, pomocne są w początkowej fazie odgazowania i dopalenia ale póżniej powinny być raczej zamykane aby nie wychładać kotła.
  21. Musisz mieć dopływ powietrza przez jakieś uchylone okienko, bo tak w szczelnej kotłowni ciąg kominowy a jeszcze w wietrzny dzień musi zaciągać powietrze z kanału wentylacyjnego z komina. Przydław troche te kanały wentylacyjne w kotłowni a zobaczysz że lepej się zacznie spalać.
  22. Obroty dmuchawy powinny być tak dobrane że nawet przy otwartych drzwiczkach nie powinien dym wychodzić na zewnątrz, a jak się kopci to niedrożne kanały, komin itd. Te nawiewy nie będą blokować rusztu ruchomego? Do miału raczej konieczne,napowietrzają wsad, węgiel i drzewo mają luz ,powietrze się przepcha.
  23. Żebyśmy nie ukręcili bata na własne d......y, dzisiaj nas stać na jako taki opał, a jutro możemy liśći szukać .
