spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Na początek nazwa kotła producenta, zobaczymy czy to miałowiec, czy ma otwory napowietrzające w komorze spalania, palić od góry dużo drewna do rozpałki na całym zasypie, najlepiej układać w kształcie kasztu, cztery grubsze kawałki, na to w poprzek znowu cztery i tak coraz cieńsze żeby powstały cztery warstwy, na to tektura nie żałować i odpalamy. Czekamy aż się to mocno rozpali przy lekko uchylonych drzwiczkach, jak przygasa pomagać dmuchawą, jak się kopci przy uchylonych na 5mm drzwiczkach zmniejszyć obroty dmuchawy 30% w zupełności wystarczy, jak się dalej kopci czyścić kanały,czopuch i komin.
  2. Dmuchawe ustaw na najniższe obroty, temperature 55*C i najważniejsze czy dmuchawa ma klapkę bo jak nie ma to musisz dokupić taką przepustnicę z klapką.
  3. Ten syf jak go nazywasz masz panie kolego od drewna, robi się smólka i wszystko się do tego przykleja, drewno zalecaja palić w temperaturze 80*C i miarkownik nie powinien zamykać całkowicie klapki bo wtedy się kisi.
  4. Kup na próbę zwykłego groszku ale najmniej 26Mj z dobrej kopalni polecam Wesoła i jak raz napalisz nie kupisz już więcej miału. Nic nie bedziesz musiał moczyć bo to najbardziej niszczy kotły i kominy , a do miałowca się nie dosypuje, dobry suchy, opał nie popsuje Ci kotła tylko woda i siara z miału.
  5. Kup taki sam węgiel jak znajomi, pal od góry, dostep świeżego powietrza do kotłowni, pal na okrągło aż nagrzeją się mury bo przy tych mrozach możesz mieć 60 na kotle ale zimny mur wychładza szybko temperature, nie raz warto dać 50 zł wiecej za dobry węgiel.
  6. Przy rozpalaniu od góry trzeba wiecej drewna dawać i tak układać aby były na całym zasypie, kładziesz cztery grubsze patyki na to w poprzek znowu cztery i tak taki kaszcik z czterech warstw u góry coraz drobniejsze, tektura i odpalasz nie potrzeba zasypywać tego węglem, obroty dmuchawy max 30%.
  7. Jaki kocioł dolniak czy górniak, a jak palisz od góry to też sie zawiesza?
  8. Zachwalacie tak dolniaki, a kto tu ma dolniaka którego nie przerabiał, szamotki , blaszki sraszki,silikon żaroodporny itd.
  9. Napal w nim od góry, na początek pół zasypu i przykręć przesłonę dmuchawy tak żeby został 1cm, węgiel orzech II wystarczający nawet mieszać z groszkiem.
  10. Moze być za mocna dmuchawa do tego kociołka zmniejsz te obroty,, naszkicuj jego przekrój, instalacja ma pompkę czy tylko grawitacja.
  11. Zmniejsz obroty dmuchawy do minimum .jak w nim palisz od dołu czy od góry, na stronie producenta nie można zobaczyć przekroju, napisane że dolne palenie ale wątpie żeby to był dolniak. Nie wiem czy to zdjęcie tak im wyszło ale ta dmuchawa większa od tego kotła.
  12. Powietrze wtórne regulujesz tak aby jak najmniej kopciło się z komina, wszystko na temat.
  13. Jak masz w dmuchawie klapke to nie zagotujesz wody paląc nawet samym węglem, jak nie masz to polecam zainstalować . http://www.domer.pl/search?st_search%5Bsearch%5D=regulator+ci%C4%85gu&st_search%5Band_search%5D=1&st_search%5Bdetail%5D=&commit=Szukaj
  14. Tu masz zdjęcia z pomysłami jak doprowadzić dodatkowe powietrze do spalania miału. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10560-wszystko-o-kotle-zebiec-kmw-i-nie-tylko/page__st__20 w każdym miałowcu powietrze z dmuchawy jest podawane pod ruszt.
  15. Zmniejsz obroty dmuchawy 30% w zupełności wystarczy, ja u siebie zjechałem do najniższych zero żużlu, zero dymu, zero wybuchów, miał moczyć tylko aby się nie pylił, oczywiście wyczyścić czopuch i komin.
  16. spidoman odpowiedział(a) na nowa46 temat w Kotły zasypowe
    Konopka co powiesz kobiecie jak zapali się komin a od komina dom, kominiarz a nie palenie w wyczystce.
  17. Jak masz kotłownie w domu to z tym wierceniem dziur tak się nie spiesz bo któregoś pięknego dnia możesz się nie obudzić. Dziury w kotle na dmuchawe odradzam sam już się przekonałem, w wietrzny dzien fajnie ciągnie ale jak obniży sie ciśnienie to i dymek idzie na kotłownie a wtedy musze śrubami zakręcać, na miarkowniku jak najbardziej.
  18. Pompa zaczyna pracować i wciąga do kotła zimna wode z instalacji dlatego temperatura spada.
  19. Jak ustawisz wygaszanie przy 47stC to będziesz miał dużo niewypalonego opału, co przy węglu jeszcze można wybrać z popiołu ale z miałem to będzie trudne, a pompa przestanie pracować jak temperatura spadnie poniżej temperatury załączania. Mieszaj ten węgiel tak jak napisałem 70% węgla 30% miału a stałopalność sie wydłuży i wentylator nie za mocno, musisz sam poeksperymentować.
  20. Najważniejsze to dowiedzieć się u administratora kamienicy jaki kocioł możesz zainstalować żeby póżniej nie było problemów z kominem i wykwitami kominowymi u sąsiadów.
  21. Jak najmniejszy nadmuch i nie moczyć mocno miału, czysty czopuch i komin,szczelna wyczystka komina, otwory napowietrzające drożne.
  22. Te przeciąganie 5*C wiadomo z powietrza się nie bierze, większe zużycie opału. Na próbe dokup worek miału i pomieszaj tak 70/30. Jak masz mocny węgiel to miał może być średniej klasy byle nie piach, o nastawach nie będę pisał bo mam inny kocioł i sterownik.
  23. Wpisz w wyszukiwanie ale chyba Ekocentr 25kw, ja znalazłem bardzo szybko i dużo na ten temat.
  24. Jak już chcesz zasypywać to lepiej groszkiem nie jest dużo droższy a powietrze będzie miało się jakoś przeciskać bo z miału to będziesz miał kupe dymu. Masz przy nim dmuchawe czy miarkownik?
