Treść opublikowana przez spidoman
- Kocioł Zasypowy 25kw, Kłopoty Z Dokładkami Miału.
Miał powinien palić się od góry , minimalna temp 55 C a najlepiej 60 C , na takich niskich temp. 43-46 zawalisz kocioł smołą , póżniej komin. Jak nie masz zaworu trójdrogowego to przykręcaj na grzejnikach jak jest za gorąco. Miał powinien się wypalić do końca , czyszczenie kotła i od nowa rozpalenie. Podaj producenta i nazwe kotła to fachowcy na tym forum Ci doradzą.
- Piec Górnokanałowy - Rozpalanie Miałem
Nic nie napisałeś czy masz w komorze zasypowej napowietrzacze , u mnie są na bocznych ścianach , mogą być z kątownika albo półokrągłe z nawierconymi otworami , Ty możesz mieć na tylnej ścianie albo pod drzwiczkami zasypowymi. Może już Ci tak zarosły że nie widać otworów. Te 10 sek co 3 min to są przedmuchy jak juz osiagnie zadaną temperature np. 60 stC., a 40 sek przedmuchy mogą Ci rozbujać piec do zagotowania. Wszystko zależy od jakości miału i każdy musi sam popracowac ze swoim piecem.
- Dobry Groszek Z Lodzkiego
- Pompa Cyrkulacyjna Wita
- Ustawienie Pompki Obiegowej
kocioł Futura ekono mini 16kW
Może ktoś napisać jak te 16 kw się sprawują?
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Problem W Piecu C.o. Cieknie Smoła
- Szczeliwo
- Szczeliwo
- Piec Miałowy , Dymi Przy Końcu Spalania.
- Smoła W Piecu
- Nieprawidlowe Podlaczenie Pieca Mialowego
- DuŻo Dymu,duŻo SmoŁy
