Treść opublikowana przez spidoman
Problem Z Piecem Uks-G
Stary kociołek pewnie miał z 15kw i palone było węglem a nie miałem, ale do rzeczy, dorób takie profile z dziurami i wstaw od tej strony co się nie dopala i podnieś temperaturę na kotle przynajmniej do 55st. Miał musi być dzień wcześniej zwilżony. Dla ocieplonego domu kocioł za duży na ten metraż.
- Wybuchy W Kotle Miałowym
- Problem Z Paleniem W Miałowcu
Co Tak Strzela/puka W Piecu?
Spróbuj obniżyć temperaturę załączania pompki do 45 st.
- Kocioł Miałowy Siemko Kw-S Problem Z Paleniem
- Problem Podczas Palenia Miałem
- Piec Miałowy Kwgr Pleszew Strzela Przygasa
- Nowy Piec Na Miał 14 - 16 Kw - Co Polecacie?
Państwowe Składy Węgla.
Cena polskiego węgla mogłaby być o 1/3 mniejsza, przerost zatrudnionego dozoru i związków zawodowych, pamiętam czasy na początku mojej pracy gdzie sztygar prowadził trzy ściany i miał pod sobą 120 ludzi, kiedy odchodziłem na emeryturę było trzech sztygarów na 25 ludzi na zmianie. Do tego dochodzą biurowce po 3 panie w pokoju z komputerami, a jak coś załatwiasz to ganiają górników z pokoju do pokoju z papierkami. Bardzo dobrze to zobrazował minister Sienkiewicz ....polskie państwo nie istnieje ... kamieni kupa też w węglu. Związkami zawodowymi na kopalni obłożyć można trzy ściany, zawsze najwięcej dymu robili jak do d......y dobierali się im i dozorowi.
Zatkana Rura Kanalizacyjna
Najważniejsze nigdy nie wrzucać do sedesu papierowych ręczników.
- Instalacja Pieca Galmet - Proszę O Poradę Czy Dobrze Zamontowany.?
Piec Co, Proszę O Pomoc
Jak wygląda kocioł w środku czy nie jest zarośnięty?
Miejscowo Czarne Ściany
Obawiam się że kociołek chodzi na niskiej temperaturze.
- Moje Spostrzeżenia Na Temat Różnego Ekogroszku Na Składach
- Jak Zmniejszyć Piec Pomocy...
- Brak Ciągu W Piecu Kaflowym
Zwiększone Spalanie Węgla
Kocioł masz typowo miałowy oczywiście przewymiarowany, ale może był kupowany przed dociepleniem budynku. Jak już masz tą kostke i orzech to dokup miału i mieszaj, na spód sypiesz orzech zmieszany z miałem na to kostke i znowu orzech z miałem żeby uszczelnić zasyp, miał jak drobny to lekko musisz go zwilżyć, na tym rozpal porządne ognicho. Sprawdź czy kanały nadmuchowe w komorze paleniskowej masz drożne, jak w drzwiczkach zasypowych masz jakąś klapke to eksperymentalnie możesz lekko uchylić tak żeby jak najmniej dymu z komina leciało. Na pierwszy raz zrób pół zasypu zobaczysz ile godzin będzie się paliło. Po wypaleniu czyścisz i od nowa ta sama procedura, przy paleniu od góry nie dosypujemy opału.
Sznur Szczelinowy
Sznur kupuje się też na szerokość rowka, sznury są ceramiczne i szklane, lepiej się dopasują ceramiczne bo są miękkie. Duży wybór na "domer"
- Zapowietrzanie, Problem Z Temperaturą Zębiec S2Wk21-1
Piec Miałowy Żar Turbo 20Kw Wybucha
A pewny jestes że nie przewiercisz płaszcza wodnego, będziesz miał odrazu chłodzenie wiertła.
- Jak Ustawić Dmuchawe / Przedmuchy - Piec 25Kw Dom 300M2
Czym Palą!
Pytanie do agenta Tomka.
- Grzejniki Nie Grzeją. Pomocy!
Proszę O Porady Odnośnie Mojego Kotła
Przecież już mu wszystko doradzili co jeszcze można, zabudować jakiś palnik żeby zmniejszyć moc?
