Treść opublikowana przez spidoman
- Jak Palić W Piecu Defro Optima Komfort Plus Ze Sterownikiem Pid
- Kotły Górnego Spalania
Skutki Spalania
Nic, dodajemy więcej powietrza.
- Kocioł Własnego Pomysłu
- Miał + Groszek, Pomocy, Zima Zła ...
Stalopalnosc
Tak z ciekawości z jakiej kopalni ten przerost bo węglem tego nie można nazwać i ile kg tego zasypujesz że tylko 5 godz trzyma, czy kocioł wyczyszczony z nagaru bo to też ma znaczenie, czy nie za mocna siła nadmuchu. Kup jakiegoś mocnego groszku byle był suchy i mieszaj, a suchary zawieź na skład i pokaż sprzedawcy przy okazji kupujący zobaczą.
- Kocioł Uniwersalny
- Atmos Dc50S, Smoli, Dusi Ciąg Komina
Zębiec Wenus 21Kw. Odgłos Gotowania Wody Przy 55Stopniach
Kotły typu Wenus należą do urządzeń grzewczych z górnym spalaniem paliw stałych o wydłużonym obiegu spalin- opis producenta. Wtym kotle najlepiej palić od góry, zasypujesz cały opałem, najlepiej węgiel orzechII , na tym rozpalasz porządne ognicho, jak drewno się dobrze rozpali zamykasz drzwiczki zasypowe.Co tam masz miarkownik czy dmuchawe? Dlatego woda się podgotowuje bo żar jest na ruszcie wodnym a od góry jest zasypany, napewno produkujesz wielkie kłęby dymu który jak byś palił od góry ładnie by się spalał i oddawał ciepełko kociołkowi, a tak kasa kominem ucieka. Jak już masz ten miał to mieszaj z weglem tak 70%w/30%m.
- Defro Optimum Komfort Plus 20Kw
Trzeba sypać tyle aby palić raz na dobe przy tych mrozach a nie paprać się dwa razy, czym regulujesz temperature w domu kotłem czy masz jakieś zawory,dom ocieplony? Napisałem Ci syp pod górne otwory jak możesz to obniż do 55*C będzie się dłużej paliło, twój wynik nie zachwyca, te łopaty to chyba piaskówki, a co jak zważy to będzie się dłużej paliło, jest -20*C zobacz na forum gdzie ziknęli ci wszyscy co spalali 15kg na dobe.
Witam... Zwracam Sie Z Prośbą Do Doświadczonych Użytkowników Forum O Pomoc W Zmodernizowaniu Starej, Grawitacyjnej Instalacji Co
Dlaczego nie dajesz grzejników pod oknami, nie jestem instalatorem może tak też jest dobrze ale dla cyrkulacji powietrza chyba było by llepiej.
Na kocioł 20 kw to chyba więcej węgla wchodzi, 15 kg przy nastawie 60*C to starczy na 10 godz a chyba nie o to chodzi przy paleniu cyklicznym, syp tyle węgla aby górne otwory nie były zasypane i pilnuj drożności tych otworów bo to będzie niby takie powietrze wtórne bo przecież w zasypowych ten model nie ma rozety. Nie wiem czym regulujesz temperature w domu czy masz zawór 3D lub 4D.
Zasypać piec węglem, na górze ułożyć stosik drewienek, na to węgiel. Rozpalić to ?ognisko? na górze. Jaki będzie efekt? Przy odpowiednim dozowaniu powietrza ? z dołu jak i z góry ? przez otwór w drzwiczkach nasze ?ognisko? ładnie się rozpali a od niego zacznie się rozżarzać opał dookoła. Będzie się powoli rozgrzewać, zaczną się uwalniać gazy, które po zmieszaniu z powietrzem wtórnym dostarczonym otworem w górnych drzwiczkach bardzo dobrze się spalą. Cała objętość opału będzie się tak wypalać aż do samego dna, później pozostanie częściowo wypalony węgiel czyli? koks, który będzie się już wypalać od dołu do góry (w skrócie rzecz ujmując ? zazwyczaj po prostu powoli, w całej objętości). Jeśli do kogoś nie przemawia czystość spalania powiem inną rzecz ? stałopalność wzrasta i to bardzo, możliwe że nieraz niemal 2x tylko nie żałuj drewna.Dmuchawa 30% wystarczy, pompa 35, nie wiem jaki masz sterownik z pidem czy bez. Poczytaj jeszcze to forum w kotłach zasypowych dużo jest o tych kotłach. Węgla tak nasyp na początek 2/3 komory zasypowej i wyrównaj, jak by Ci przygasało przy rozpalaniu pomagaj załączając pulsacyjnie dmuchawe.Dmuchawe chyba masz z klapką, tak wyreguluj aby przy wyłączonej się zamykała. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
- Ogniwo S6Wc Classic
Problem Z Odprowadzeniem Spalin Zębiec 23Kw
Sznur możesz wyciągnąć i obrócić na drugą strone jak nie masz nowego na wymianę, ja dmuchawe ustawiłem na najniższe obroty i też daje rade, jak już się pali od góry nie wrzucać żadnych śmieci do spalenia bo to też dusi płomień i kupa dymu, miał moczyć tak aby się tylko nie pylił a najlepiej zrezygnować z miału na zwykły groszek albo orzech II i nic nie musisz moczyć.
- Brak Ciśnienia Ciepłej Wody
Do rozpalania od góry więcej drewna trzeba dawać, a temperatura tak szybko się nie podnosi bo pompka ciągnie chłodną wode z instalacji do kotła, dmuchawa im wolniejsze ma obroty tym lepiej, nie będzie Ci przeciągało temperatury, wieksze przeciąganie= wieksze spalanie, wybór należy do Ciebie.
- Kwm-S Siemko 25Kw
Dolewanie Wody Do C.o
Przy dzisiejszych mrozach przed dolewaniem upewnić się czy naczynie wzbiorcze nie złapało na nieogrzewanym strychu.
