spidoman
    601
    5
Treść opublikowana przez spidoman
  1. W Rzeszowie miał po 370zł to chyba z Ukrainy, kup sobie na próbe worek, jak będzie ok. to wtedy więcej.
  2. Ale co z twoim kotłem się dzieje że chcesz nowy, bo jeżeli nie cieknie i jest sprawny to ja bym go lekko zmodernizował, tzn. miarkownik, pw.,ocieplenie.
  3. To będzie mały górniak, palić w nim możesz od góry, klapkę powietrza wtórnego ma, poczytaj na forum o ekonomicznym spalaniu węgla.
  4. Węgla nie musisz zwilżać, a miał jak najmniej.
  5. Czyszczenie tych kanałów to podstawa, a szczególnie jak palisz miałem, ja to robie przed każdym rozpalaniem niby wygląda drożnie a zawsze któryś jest przypchany, sprawdź od spodu od popielnika tam potrafi zabić się popiołem.
  6. Może to być klapka umożliwiająca wyrzut nadmiaru gazów podczas wybuchów w kociołku.
  7. Zobacz na domer pl.
  8. Tu masz temat walki od groma , nie wiem czy ktoś pomoże. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14006-kuchnia-weglowa-hydromax-problem/
  9. Jak bym płacił 900zł za dwa miesiące za gaz to nigdy nie przeszedłbym na węgiel.
  10. Kocioł dwa razy za duży na tą powierzchnie, ja bym winił jakość opału.
  11. Kupe lat temu miałem przypadek że piec był czysty, komin czysty a co się okazało, szamotówka wypadła z kafla w kanale nad paleniskiem i skutecznie go zablokowała, kominiarz się poddał.
  12. To jest typowy kocioł przystosowany do nadmuchu, gorzej będzie z miarkownikiem bo nie ma w drzwiczkach dolnych klapki tylko jest rozetka no i najmniejszy to 19KW.
  13. Wejdź na strone firmy i masz wszystko opisane.
  14. To sprawdź u siebie i będziesz wiedział czy jeden zasyp czy dwa, każdy ma inny kocioł, inną instalacje,iny budynek i inny opał.
  15. Przy dmuchawie czopuch otwarty na max, jak nie masz przewymiarowanego kotła to po co dwa razy rozpalać, przecież w górniaku trochę roboty jest przy rozpalaniu, jak chcesz zamykać dopływ powietrza na dmuchawie, będziesz siedział w kotłowni i za każdym razem jak dojdzie do zadanej zamykał przysłone? Brak powietrza= brak spalania.
  16. Podaj jeszcze z czego budynek zbudowany, jakie okna i czy ocieplony.
  17. Na początek czy palisz od góry, moc dmuchawy ogranicz do 30%, nie lej zbyt dożo wody do miału, kociołek posiada klapke powietrza wtórnego to tak wyreguluj aby utrzymywał się płomień nad zasypem w fazie odgazowania, wyczystka kominowa powinna być szczelna, otwory nadmuchowe w palenisku sprawdzaj czy są drożne i czy od strony popielnika nie przytkały się popiołem, czysty komin podstawowa sprawa.
  18. spidoman
    Kaloryczność Węgla
    Może nawet dwukrotnie przedłużyć stałopalność.
  19. Marcel to węgiel energetyczny typ 33 i koksowo-gazowy 34.1 dokup czegoś gorszego i pomieszaj.
  20. Przy dmuchawie zawsze jest ryzyko wydostania się gazów, ja też przewierciłem i któregoś dnia zachodze do kotłowni a tam siwiutko, teraz w drzwiczkach mam paskudne trzy śruby których używam tylko podczas rozpalania a na noc wracają na swoje miejsce.
  21. Z tym wierceniem to się tak nie spiesz, chyba że masz kotłownie poza domem.
  22. Jak się ma średnica komina do instukcji kotła, może za daleko wsunięte połączenie czopucha z kominem, wyczystka kominowa szczelna?
  23. Właśnie poczytałem i co się okazało "nie stosować- kotły opalane węglem i ekogroszkiem"
  24. Ja natomiast nie kładę papieru na miał, bo popiół z papieru blokuje rozpalanie, najlepiej drewno bezpośrednio na opał grubsze kawałki i do góry coraz drobniejsze, na to jakieś kartony i przy uchylonych lekko drzwiczkach czekam aż się porządnie rozpali, można pomagać dmuchawą, jak będzie się kopcić na kotłownie znaczy brudny kocioł, czopuch, komin albo dmuchawa ma za mocne obroty. Sprawdź od spodu od popielnika czy nie zapchały się wloty kanałów napowietrzających. Jaką masz ustawioną temperature na kotle.
  25. Nie może być chyba,bo albo są drożne albo nie, dajesz jakiś stary poskładany koc na ruszta włączasz dmuchawe, przystawiasz jakąś świeczke i widzisz, a dziury wiercić na dmuchawie to bierzesz na siebie odpowiedzialność.
