Treść opublikowana przez dorecho
Instalacja 120 Kw
Witam. Kiedyś "ćwiczyłem" podobny układ, ale z kociołkiem 13 kW. Miałem podobne problemy /gotowanie i zapowietrzanie/. Koledzy, a co stałoby się jakby wymiennik ułożyć w poziomie / w linii zasilania do bufora/. bufor przejmowałby nadmiar ciepła , co mogłoby ograniczyć ilość zagotowań wody... zlikwidowana byłaby też 1 pompa obiegowa. zasilanie c.o. bezpośrednio z wymiennika. Mam nadzieję, że po "drugiej" stronie jest jakieś naczynie przeponowe. Rzeczywiście wymiennik z 1" podejściem to troszkę mało , pewnie nie pozwoli na większy przepływ niż 3,5 m3 z pompy 25-80? Kocioł 120 kW to trochę jest tego ciepła. Przydałoby się bardzo precyzyjne sterowanie. Przy braku zapotrzebowania na ciepło, a nadal pracujący podajnik zagotowanie jak w banku.
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
Witam. Kol rustin! Idź tylko w gaz. Jeśli jak piszesz myślisz ,że nie spalisz więcej niż 4 tony węgla czyli 7,5 x 4000 to masz wsadu 30000 kwh ; ale sprawność rzędu 50% czyli zużywać będziesz 15000 kWh ciepła na rok. gazu /gz50/ zużyjesz 1500 m3. Jeśli chciałbyś zaoszczędzić , to Idź do lasu i wyrobione drewno sprzedaj. Pozdro
- Jaka Moc Kotła Ds
Realna Sprawność Kotła Podajnikowego
Witam. Cóż. .. było to 2006-2008 jak było. już wtedy dobry węgiel był "na kartki" ? kociołek fabryczny ,pleszewski ;palone b.intensywnie. czyli z dużą mocą... powtórze jak kiedyś napisałem : gdzie ktoś widział jakąś wizualizację pracy kotła z podajnikiem podpartą ciepłomierzem ?? Wyszłoby szydło z worka. a podglądów pomp ciepła już jest sporo. Obym nie musiał już nigdy palić węglem... teraz wiem za co płacę, wiem ile zużyłem, ile to mnie kosztowało, ile i jak mogę zaoszczędzić. Pozdro
Witam. Kiedyś bawiłem się w odczyty tej realnej sprawności. średnia roczna wychodziła chyba około 47 %. Te 60 czy 80 baaaaaaa 90 to tylko w ERZE / jeśli kolega pamięta tę reklamę. Pozdro
Koszt Ogrzewania Gazowego
Witam.Podłączę się...Jeśli tglis masz zapotrzebowanie na ciepło 8.000 kWh to gazu zużyłbyś rzędu 800 m3 /GZ-50/. Paląc jednocześnie tak samo jak węglem... ale komfort jest większy więc możnaby pokusić się o 100-200 m3 więcej. Ale to 8000 kWh na miniony sezon to daje ok.2 kWh statystycznie na godzinę, czyli w duże mrozy rzędu 5-6 kWh. Pomyslałbym w tym momencie o powietrznej pompie ciepła, która zapewni ciepełko do temp. na dworzę ok. - 5 stopni - bez problemów. Na mrożniejsze dni masz kociołek węglowy. Latem z pompy ciepła cwu bardzo korzystnie wychodzi. Pompa ciepła to rząd 8-10 tys. zużyłaby w sezonie ok. 3000-3400 kWh prądu. poczytaj na muratorze o pompie z Juli... Ten gaz to rzeczywiście drogi w inwestycji, skoro nie chcesz go mieć...a prąd już jest. Rzeczywiście to opłaty stale przy małym zużyciu zawyżają koszt statystycznego m3. U mnie prąd kosztuje ok. 0,57 zł /jedna taryfa/ dwie to 0,30 lub 0,70. Ogrzewanie latem cwu 200 litrów dziennie to ok. 8 kWh prądu. pozdro p.s. z węgla rzeczywiście powinniśmy się wyleczyć.
Czy To Już Awaria?
Dzięki Vlad.Pompa pobiera ok 1/3 tego co normalnie. Czyli jest za mało gazu. Pozdro
Czy To Już Awaria?
Witam. Koledzy. Jest pompa powietrzna do cwu. nie działała przez miniony sezon grzewczy. Teraz taka sytuacja: sprążarka pracuje , rurka do wymiennika gorąca /aż parzy po kilku minutach/ powrót z wymiennika totalnie zimny. Po stronie grzania na cwu brak reakcji grzania, przepływ jest /jak zawsze rzędu 600 l/h, z deltą temperatur 0,3 / raz było 1,5 stopnia/. To widać na ciepłomierzu. normalnie delta była rzędu 6-7 stopni. Czy jest możliwa jakaś blokada przepływu gazu? zatkał się wymiennik? . Nie ma w instalacji wziernika przepływu gazu. Czy jeśli ubyło gazu, to rurka ze sprężarki byłaby taka gorąca? Pozdro.
Jak Zdjąć Pierścień Zaciskowy Z Rury Miedziannej
Witam. Koledzy macie jakiś sposób , aby nie uszkodzić rury przy demontażu tego pierścienia, jest on troszkę "wbity" w rurę Pozdro
Kocioł +Pompa Buderus
Witam. Pomysł z gazem to uważam rewelacja. Osobiście zrezygnowałbym z pompy cwu, ponieważ jest to dublowanie żródla ogrzewania - niepotrzebna inwestycja. Jak ma być gaz , to tylko gaz wystarczy.Pompa ciepła pewnie ze 7 tys. zł czyli około 1200-1300 m3 gazu / latem/ , a to jest ilość na 7-8 lat eksploatacji gazu. Pozdro
Bardzo Proszę O Pomoc 100 M Dom Czym Ogrzewać
Witam. W domu jest /będzie/ gaz ziemny. Gotowanie obiadków i wody na kawę gazem.? Nie powinno być innego wyboru. sezon grzewczy będzie stosunkowo tani. Dużo drożej będzie "latem" ogrzewanie cwu. U mnie zimą 1 m3 gz50 kosztuje ok. 2,20 zł, latem wychodzi ok. 5-6 zł Ale koszty grzania cwu są zawsze wyższe niż co. Jednak z gazu uzyskuję ok. 10 kWh ciepła z 1 m3. Grzanie jakimkolwiek węglem Twojego domu to będzie wielka porażka. /chyba że jest się pasjonatem ogrzewania i kombinowania na węglu- ale to nie zachodzi. Pozdro
Wymiana Pieca Gs/ds Na Ds
Witam. Kol.Opolski. Tak w zasadzie chcesz zamienić siekierkę na kijek..... reguła ogrzewania pozostanie ta sama, czy duży kociołek, czy mniejszy - problemów będzie więcej lub mniej. Świat idzie jednak do przodu. Osobiście poleciłbym zostawić ten kociołek co jest i rozważył zakup pompy ciepła powietrznej.; która sprawdzi się na pewno to temperatur -5 na dworze, a poniżej odpalałbyś kocioł, który w tych warunkach spalałby bardzo dobrze. Pompa ciepła /tańsze/ to rząd kwoty 9 do 12 tys. zł w tych warunkach pracowałaby bardzo ekonomicznie - porównywalnie z kosztami węgla czy drewna, a zero roboty. i ciepła woda latem za friko -jeśli nie będzie słoneczka... Pozdro
Metoda Ogrzewania Starego Domu 70 M2 Po Gruntownym Remoncie
Witam. Namawiam Kol. na pompę ciepła nawet powietrzną , nawet z Juli za 8999,- aktualnie. To byłoby najlepsze ogrzewanie - zainstalować tanią taryfę prądu. Jeśli pellet to jest taki malutki ogrzewacz Lechmy . Pozdro
- Turbodym, Czyli Wymiennik Kominowy
Stary Dom - Ogrzewanie Gaz Czy Pellet?
Witam. Tak a propos... chciałbym zobaczyć instalacje tych znajomych kuzyna co mówili... cudów nie ma . kilowat ciepła z gazu kosztował mnie poprzedniej zimy 0,22 zł, a niedawno odpaliłem ogrzewacz na pellet i kWh kosztowała 0,31 zł. fakt ,że instalacja nie dopieszczona , tak jak u kol. Sambora; jak pisze 10-15 % drożej z gazu , to naprawdę warto mu wierzyć. Ludzie ! jak macie gaz to po co chcecie babrać się w błocie? Pozdro
Modernizacja Ogrzewania W Domu - Którą Drogę Wybrać ?
Witam. Meteos2 ! proponuję zamontować kocioł kondensacyjny - taka zmiana na pewno zaowocuje 20 % oszczędnością. Możnaby pokusić się o zwiększenie ilości żeberek grzejników, aby zmniejszyć temp. zasilania. Czy pompa cwu jest wewnątrz domu? grzałem kiedyś również 2 łazienki i 2 kuchnie tym urządzeniem ; było super. tak a propos... masz kociołek gazowy "ustawiony" na 24 kW, a potrzebujesz jak piszesz przy -20 stopniach na dworze 9 kW? coś tu nie pasi.. Pozdro
Nowy Dom 150M2 Użytkowej, Jakiej Mocy Kocioł Wybrać
Witam. nadal możemy polemizować: widzę kociołek skam 12 kW 6700 zł; na alledrogo, pompa meeting 7 kW 5500zł. Do tej pompy kolektor poziomy ok 7-8 tys., a jest to "węgiel na całe życie" czyli kolektor spłaci się po 3 do 4 lat. reszta życia gratis za "węgiel" Niech kol poczyta jbloch na konkurencyjnym forum jak jest zadowolony z meetinga . Jeśli marcinrr będzie zużywał na sezon 10-11 tys. kWh ciepła , to zużyłby ok. 4-5 tys.kWh prądu. Jak zaprojektowałby instalację tylko na tani prąd, to zapłaciłby góra 1500 zł /sezon. I po co ma babrać się w tym błocie...póki ma jeszcze możliwość wyboru Pozdro
Witam. Ludzie co Wy chcecie robić... pakować w tak mały dom kocioł na węgiel czy pellet??? Kol wuwok. Troszkę teorii: jeśli spalasz teraz 14 kg eko-jaretu zakładając "normalną" sprawność kotła 60% /uważam że i tak zawyżona/, to 14 x 26 x 60% wychodzi dzienne zapotrzebowanie na ciepło ok. 60 kWh czyli to uzyskasz z 6 m3 GZ-50 , lub z 15 kWh pradu przy pompie ciepła gruntowej. Nie namawiajcie Kol.marcinrr na babranie się całe życie w takim błocie. tak a propos . mam kolegę ,który 10 lat palil tłokowcem - miałem; wczoraj mówił,że już nie może palić - rozlasował się komin z ceramicznych pustakow.
Kocioł Na Pellet + Podłogówka + Pompa Ciepła Czy Ma To Sens
Witam. Dla mnie Twój pomysł nie ma sensu. Najbardziej ekonomicznym będzie jednak pompa ciepła gruntowa. To że masz komin to on jeść nie będzie wołał, może sobie stać i czekać na "lepsze czasy". ma być kominek, kociołek na pellet i pompa powietrzna cwu. Po co tyle. Jedna pompa gruntowa załatwi wszystko. ew. kominek dla ozdoby.... Możnaby rozważyć : jeśli musi być kominek to może z płaszczem wodnym + pompa powietrzna na c.o. i cwu; o mocy rzędu 6 do 9 kW, Taka pompa zapewni pełne ogrzewanie do temperatur rzędu -5/-7 stopni na dworze.w bardzo korzystnych kosztach. oczywiście dalej też grzeje ale nie tak optymalnie tanio. Jeśli ma być kominek , to można założyć że od -5/-7 na dworze będzie grzał stale/wspomagając tę powietrzną pompę ciepła. O kosztach: pompa gruntowa to wydatek rzędu 12 do 20 i kilku tys. ale to też jednorazowy wydatek ok 7-12 tys. na wymiennik gruntowy czy odwiert - ale to jest "węgiel" na całe życie. Przy pompie gruntowej na ogrz. podłogowym średnioroczny COP powinien być rzędu 4 do 5. Koszt więc prąd podzielić przez 4 lub 5.Wychodzi u mnie 0d 6 do7,5 grosza na drugiej taryfie dzienna to 15 do 17,5 grosza. Nakład na ogrzewanie gazem to kociołek 5 do 7 ?tys., plus 25 % kosztów ew. przyłącza? z gazu można uzyskać 10 kWh ciepła - u mnie to ok. 22 grosze za 1 kWh. W skali iluś lat pompa ciepła gruntowa jest najtańsza /obecnie/ Gaz będzie tańszy w momencie inwestycji , ale wieloletnie koszty eksploatacji wyniosą zdecydowanie więcej. Przy nowo budowanym domu warto się pompować. Pozdro
Gaz Czy Groszek?
Witam. Kol.Aszimon; a kto dopłaca Tobie te zaoszczędzone 200% na ogrzewaniu...??? kłania się matematyka... A tak a propos. Jeśli ktoś ma gaz /ziemny/ to, uważam , jest najlepszy sposób na ogrzewanie!!! jeśli nie chce kupować pompy ciepła... Dla przypomnienie mój dom 494 m2 spalałem rocznie 14 ton ekogroszku. rzeczywista sprawność instalacji była /o ile dobrze pamiętam/ 47%. To są fakty z ciepłomierza. czyli rocznie zużywałem ok. 51200 kWh ciepła. spalałbym gazu GZ-50 około 5200 m3 rocznie. jeśli ekogroszek jest po 800 zł, gaz średnio-rocznie po 2,20 zl to proszę sobie obliczyć....Już nie chcę węgla do ogrzewania. Pozdro ps. Daj Boże zdrowie dla tych biednych dzieci ! 2x p.s. czy ktoś z Was posiłkował się ciepłomierzem przy zmianie sposobu ogrzewania, czy też tylko piszecie banialuki że jest drożej lub taniej...???
Instalacja Grawitacyjna , Szybko Stygnie Mało Wydajna Pomocy
Witam. czy kiedyś było lepiej? może wartoby sprawdzić przepływ w rurze , która znika w podłogę...przez lata mogło sie w niej nazbierać różnych fafołów skoro jest niżej niż kocioł, i teraz jest utrudniony przepływ. Ile kW ma Twój kociołek? Jak była spuszczana woda z układu to z "góry" czy przez rurkę w podłodze? Pozdro
Kocioł Na Gaz Czy Pellet ? , Dom Pow. Całkowita 170M2
Witam. Jeśli będzie ciągnięty gaz , to naprawdę warto się do niego przygotować i podłączyć . Nie myśleć o pelecie, drewnie czy węglu. A propos. jak Kol. wyliczył sprawność swojej instalacji 60 %. ; czy m3 drewna ma Kol na myśli mp /przestrzenny? tak się wtrącę: zakładamy 2 tony węgla i 10mp drewna czyli ok 5 ton. Wsad do kotła : 2 x 7500 kWh/ węgiel/ + 5 x 4000 kWh razem 35000 kWh x 60 % daje rocznie 21000 kWh zyżycia podzielę przez 165 m2 powierzchni wychodzi 127 kWh/m2 czyli coś między 91 a 140 ...czy to jest zużycie razem z cwu ? Tak naprawdę przychyliłbym się do opinii,że sprawność jest rzędu 40%-45% . Porównując z moim domem /105 kWh/m2/rocznie , raczej przychyliłbym się do 91 u Kol. czyli 91 x 165 około 15000 kWh rocznie. I tu przy kotle kondensacyjnym zużycie gazu szacuję na 1500 m3. Oczywiście wyliczenia pi razy drzwi. ale dają pewien obraz ; jakie ogrzewanie wybrać Te 15000 kWh należy przyjąć jako minimalne. Zakładam dalej,że z 1 kg peletu mamy 4,5 kWh ciepełka to rocznie potrzeba 3,3 tony. Reasumując: teraz Kol. płaci ok. 2400 zł /bardzo tanie drewno !!!/ u mnie teraz rząd 130 zł + cięcie na małe i siekierka w ruch... ew. gaz 1500 X 2,5 ?? = 3750 zł. ew. pelet 3,3 x 950 ?? = 3135 zł. Pozdro
- Defro Optima Komfort Plus ~ 15 Kw
Z Górniakiem Do Laboratorium
Witam. Jest próba ; ilość opału dokładnie taka sama; rozpałka + 1 łopatka węgla. węgiel co ok.0,5 godziny po jednej łopatce czyli oprócz rozpalenia jeszcze 6 x dokładka razem 7 wsadów. za każdym wsadem ok.10 minut mocnego dymu , 20 minut bez. ciepłomierz pokazał 36,9 kWh ciepła. paliło sie 4,5 godz. Tak więc żadna rewelacja. Mała pow. rusztu powodowała chyba mocne zasypanie ognia tym trochę ponad kilogramem węgla. Może dla lepszego spalania trzebaby z "beczki" Kol. Jurgonki wsypywać po 2 może 3 orzeszki węgla - byłoby mniej czarnego dymu. Z tych trzech prób najlepiej w moim kociołku wychodzi spalanie od góry. Pozdro
Witam. Jeszcze kilka uwag: przy spalanie "po steremu" było baaardzo dużo dymu/spalin/. Mimo,że dość szybko doprowadziłem do ich zapalenia, z komina nadal unosiły się klęby dymu, chyba palenisko /komora/ jest za małe , aby spalić taką porcję spalin.sadzy osadzonej na ścianach mnóstwo... po ponad godzinie w zasadzie nie było róznicy w wyglądzie spalania w obu metodach - ładny żółto-zielono -niebieski płomień/ pewnie z palonego koksu/. ale ten ogień nie wyczyścił zafajdanej komory ze sadzy. Kocioł jest w całośći wyłożony szamotem, dlatego pewnie szybko zapaliły się spaliny. Układ odbiorczy, to 4 grzejniki z głowicami termostat, ładowany jednocześnie 400l buforek, oraz d0datkowo zbiornik 400l cwu, który załącza się po osiągnięciu temp. ok. 75 stopni przez kocioł. W /uważam/ złej metodzie spalania cwu nagrzała się stosunkowo mało./bo bylo 15 kWh ciepła mniej... Ciąg kominowy też był taki sam.../ temp. na dworze taka sama/. Dziś zaopatrzę się w "środki badawcze", aby 3 godziny sterczeć w kotłowni i zrobię badanie wg Kol.lysego /nr 4 nie będe mógł zrobić, bo powierzchnia rusztu jest 18x 21 cm,więc nie mam jak ułożyć stożka...myślę ,że jak po trochę będę wsypywać węgiel, to namiasta tegoż stożka powstanie... spalania z pełnym duszeniem/kiszeniem/ opału nie chcę zrobic... Pozdro aha: węgiel jest 32.1 ; widziałem certyfikat 29-30,5 MJ. ale przy porównaniu to nie ma znaczenia. Fakt jest,że uzyskałem 15 kWh ciepła mniej z tej samej ilośći opału.
