dorecho
Treść opublikowana przez dorecho
  1. Witam. Proszę ponownie o pomoc. Nadal walczę z przepływem przez wężownicę solarną fi15 /post 82/. Jak wyjaśnia Sambor /post 83/ opór tej wężownicy /10 mb to około 2 m słupa wody. Dodając drugie tyle na wym.płytowy w szeregu mam opór 4 m słupa. rurki połączeniowe są fi 28 razem ok. 4 mb. niech razem znowu dadzą opór 2 m słupa czyli wszystkiego 6m słupa wody. Patrzę teraz na charakterystykę pompy omnigena 25-80 i przy tym oporze powinno być na "3" przepływu 2,4 m3./ wymieniłem tę wilo 7,5/ To dlaczego rzeczywisty przepływ na ciepłomierzu /legalizowanym/ 1,5-3 m3 pokazuje 0,6-0,7 m3. O co tu chodzi? Jak to poprawić, bo powinienem mieć przepływ co najmniej 1 m3. albo i więcej... Przepłukałem tę weżownicę bieżącą wodą pod ciśnieniem z instalacji/ pewnie ze 3 atm. = woda zasuwa jak należy; pompa obiegowa też czuje się, że woda krąży mocno. boję się, że jak dam jeszcze mocniejszą pompę obiegową /100/ to będzie hałasować i i bufor może zacząć podskakiwać.???...
  2. Witam. Skatinator. Namawiałbym Ciebie na montaż tylko kotła gazowego, ale kondensacyjnego. Jest chyba z 1,5 tys. droższy ale będzie zdecydowanie lepszy dla tak dobrze ocieplonego domu /po poprawce na strop parteru/. Rozumiem,że gaz w domu jest, to po co babrać się jeszcze w drewno? jak je masz to sprzedaj będzie na pewno na pokrycie "droższego" gazu. Jeśli chcesz jednak drewno , to powinien być bufor , chyba że będziesz kisił i sprawność będzie 30-35% , to może wyjść drożej od gazu a roboty po pachy. Wymiennik płytowy w zasadzie nie generuje strat /można je pominąć; ogacić i jest bez strat- bez gaci będzie największym grzejnikiem / - przekazuje tylko energię na drugą stronę obiegu. Nie odważyłbym się zamontować kotła spalającego drewno w inst. zamkniętej..., chyba że z zasady ma się kisić. Pozdro.
  3. cax..poprawiam: 11250 kWh to masz "wsadu" do kotła. Mocno powątpiewam czy masz sprawność kotła rzędu 60%, upierałbym się na zapotrzebowanie na ciepło 6000 kWh. Może koledzy co mają większe doświadczenie mogliby coś dodać? w tym zakresie. Oczywiście pompa gruntowa jest bardziej stabilna i tańsza w eksploatacji COP ok.4 to normalka, więc 6000 : 4 =1500 kWh zużytego "prądu". x 0,30 gr w taniej taryfie to 500 zł/rocznie /aż strach w to uwierzyć...?/. Przy takiej sytuacji na pewno warto przejść na tanią taryfę . Gdybam,że odwiertu potrzebowałbyś ok. 80-90 m. Nawet po 100 zł, to masz 9 tys.Pompa za 11-12, bo po co za 25? plus mały buforek ,przeróbki i masz za 25 tys. całą inwestycję. A po co za 50 ??? Vlad chyba myśli o ogrzewaniu nawet zwykłymi grzałkami w nocnej taryfie. Grzałki za 500 zł wkręcasz do instalacji i zostaje 24,5 tys. zł na zakup prądu ; czyli na 13 lat eksploatacji tych grzałek. Tak też można..bo masz super energooszczędny dom. Pozdro
  4. Miło się czyta o takich planach.......... A tak serio cokolwiek dają to brałbym w ciemno.. Jeśli Twój dom zużył na sezon 1,5 t ekogroszku, to potrzebowałeś ok.6000 kWh ciepełka, z tego 1500 na cwu. Niech COP jakiejkolwiek pompy będzie 3, a będzie /gruntowej/ to zużyjesz 2000 kWh prądu na rok. Jak COP porządnej firmy będzie 4 to 1500. Po ile za kWh?? od 30 do 70 groszy. Jak postuluje Vlad : R-290 pod strzechy! Dla mniej optymistycznych prognoz: w instalacji c.o. zrobić trójnik; zamknąć zaworem, w skrytce schować malutki kociołek zasypowy 3 -5 kW i czekać z nim na możliwość rozpalenie.taki kociolek to ze 70 kg żywej wagi więc sam go wciągniesz i podłączysz na kilka dni. ale raczej nie będzie takiej potrzeby .
  5. Dzięki Sambor. Rozumiem,że mogę spodziewać się mniejszego przepływu rzędu 30- 50 %. czyli zamiast 700, może być 500l/h w chwili rozruchu, jak już glikol się nagrzeje , to strata na przepływię będzie zdecydowanie mniejsza.Chodzi mi o pompę ciepła monoblok zabezpieczoną glikolem przed skutkami mrozów.. A tak w kwestii pompy ciepła: czy ochłodzony czynnik do - 20 stopni nie bedzie blokował włączenia pompy ciepła? bo skąd pompa ma wiedzieć,że chodzi na glikolu, a nie na wodzie? Czyli muszę jeszcze dokładnie poanalizować sterowanie pompą ciepła. Pozdro.
  6. Witam. Czy ktoś może miał doświadczenie: jest przepływ wody np. 700l/h. Zmieniamy wodę na glikol propylenowy /do -35 stopni/. Jak zmieni się /zmniejszy/ przepływ cieczy w tej instalacji ? Pozdro
  7. Wiam. Licznik jest nie kręcący. chyba elektroniczny już nowszy ze 2 lata 2000 mrugnięc na 1 kWh. Jak dziś było słoneczko, to nie błyskał i nie przybywało na wskażniku , a pobór był. Tego osobnego konta nie zauważyłem, chyba jest nie zaprogramowane? Czy growatt ma papiery też nie wiem... Pozdro
  8. Witam. Więc też popełniłem... Jest 6 paneli , inw. growatt 1500s. on-grid. Wpiąłem się w instalację tuż przy bezpieczniku pompy ciepła, bo podobno prąd płynie tam, gdzie ma najbliżej? Zrobiłem bezpiecznik 10A po stronie DC /wprawdzie narmalny typ B? oraz taki sam po stronie 230V. I ze zdziwieniem stwierdziłem,że growatt pokazuje też moc ładowania jeśli jest ten bezpiecznik nawet wyłączony - czyżby sygnał przechodził przez żyłe N ? Niedawni zaświeciło słoneczko - było ponad 1,62 kW chwilowej mocy, a instalacja nazywa się 1500W... Czy taka instalacja jest "legalna"? zrobiona tymi "ręcami". Czy mam dobre zabezpieczenia? Pozdro Nie chce zgłaszać się po jakiekolwiek sprzedaże tej energii.
  9. Witam. Dokładnie. zrobiłem te zmianę, ,aby pompa ciepła nie włączała się zbyt często,/ zasilanie na c.o. było tylko przez wymiennik. Na ale teraz przy tak małym przepływie nic nie jest lepiej... Pozdro
  10. Witaj Sambor. zasilanie idzie na wymiennik płytowy /na c.o. domu-grawitacyjne/, z wymiennika na wężownicę bufora 500l i powrót do pompy ciepła.Chcemy zasilać dodatkowo bufor, bo teraz pompa ciepła ma dużą wydajność/12 kW/
  11. Witam. Koleżanki i Koledzy. Znowu mam problem z przepływem... Jest pompa ciepła pow--woda. Obiegowa wilo 7,5 czegoś tam. wodomierz pokazywał przepływ ok.1 m3 na ustawionej "1" Zmieniłem sposób odbioru ciepła przez wym. płytowy i dalej na wężownice chyba 10mb średnicy tylko 15 mm /taka rura karbowana solarna/. Przepływ na "3" jest tylko 0,7 m3. Czy tak duży opór tej 10m rurki jest normalny? czy to jest z gatunku "nie do wiary? Co można poradzić w tym zakresie? Pozdro
  12. Witam Fachowiec pozwolę się wtrącić... PRL-owska kostka czyli 220 m2 i trzy kondygnacje. /piwnica nie ogrzewana grzejnikami - tylko kotłem/... 450 żeberek na 140 m2 domu ...czy to żart czy też dom już się zawalił od tego cieżaru. A tak poważnie: rzadko kiedy chyba występują budynki , które mają zapotrzebowanie 300 kW/m2 rocznie. Skłonny byłbym do stwierdzenia ,że 150 to max; ponieważ ciepłolubny lokator to dodałbym 10% czyli 165/rok W takim wypadku dom zużywa ok.23100 kWh ciepła czyli mamy sprawność rzędu 40% . I pod tym podpisałbym się. Przy kotle gaz-kondensat zużyłby ok.2310 m3 x 2,6 zł ?? co daje 6 tys. za całoroczne ogrzewanie. Należy powiedzieć, że paląc tak samo jak weglem,,,ponieważ ogrzewanie gazowe tworzy pewien komfort zużycie trochę na pewno wzrośnie. Czyli Twoje 7000 zł na sezon będzie z pewnością wykonalne. Pozdro
  13. Witam. Nex fajnie się Ciebie czyta....... gdzieś już chyba też chyba Cię kiedyś czytałem.... Tak a propos : w moim 3 kond. domu i bud. gospodarczym mam 5 lodówek z piwem /i nie tylko/ więc one chyba zużywają więcej energii niż Ty na całe dzień.. Współczuję. Ale na pewno można też tak dobrze żyć i mieć 1000% satysfakcji. Nex tak trzymaj. Pozdro Ps. Panowie czy mała elektrownia na 3 panele /750W/ też musi być zgłoszona do sieci aby legalnie pracowała? nie mam zamiaru sprzedawać jakiejkolwiek energii do sieci.
  14. Witam. Kol.EVU 1 Aby zrozumieć problem, podaj trochę więcej szczegółów: czy poprzednie miesiące, /lata/ nie było w czasie \styczniowych\ mrozów takich problemów? Jeśli przez jeden dzień/noc/ lokal ochłodził sie do 14 stopni to znaczy ,że jest super nieszczelny dla ciepła. Jeśli serwisant stwierdził, że "zbyt mała pompa obiegowa" , to jak działało ogrzewanie wcześniej? To,że Twój rachunek jest 3600 zł to też mi nic nie mówi...podaj ile spaliłeś m3 gazu i co tam były za inne opłaty... Wydaje się, że powodów dużego rachunku może być wiele. np. zakamieniony wymiennik w Junkersie - kocioł pali , ale nie odbiera ciepła przez wymiennik, stąd serwisant twierdzi,że wina pompy obiegowej/za mała?/ Jeśli były mrozy to można przyjąć dzienne zużycie ciepła na ok. 10 kW/godzinę, czyli 240 na dobę, co daje zużycie 24- 30 m3 gazu /G20/ + ew, cwu ze 1-2 m3. Ale to są "gdybania i założenia" jeśli nie wiem jak było.. Jeśli lokal tak "zimny" , kocioł o małej sprawności/ nie wiem-jaki/ to zużycie ciepła jest możliwe tak duże./3600 zł/ Kiedyś za mój dom płaciłem w tym okresie z 9 tys. i nie narzekałem, a Ty 3600 i jadnak źle, nie można kwoty pieniążków porównywać jeśli nie wiemy czego dotyczą. Oszacuj dzienne zużycie gazy - to NIEMOŻLIWE: jeśli kocioł spalałby 2 m3 gazu x 24 godziny x 45 dni to 2160 m3 :::: czyli jest możliwe? 3600zł ?? Teraz trochę o za wysokich rachunkach: też okres grudzień/ styczeń 2016 : instalacja energii elektrycznej: rachunek za 48 dób 2000 zł = ok 3500 kWh prądu, Podliczając zainstalowane urządzenia w domu suma wszystkich nawet gdyby działały 24 godziny nie jest w stanie zużyć tej ilości kWh energii. Został 3 marca wymieniony licznik na nowy. Co będzie - nie wiadomo.
  15. Witam . Chwalebny pomysł. też dałbym minimum 6 kW / bo to "nazywa się 6" - aby ogrzewać cwu i c.o. do większych chłodów na dworze.
  16. Dzięki . czyli jest super. 3 panele to latem ok. 0,7 kW x 10 godzin; Bojler 80 litrów podniosę temp. około 80 stopni - prawie gotowanie, Będzie super. Pozdro
  17. Witam. Panowie jeśli podłączyłbym ze 3 panele tylko pod grzałkę do cwu. nagrzeje się np. do 90 stopni, termostat wyłączyłby grzanie, to co dzieje się z panelami - produkują prąd ale nie ma odbioru - nagrzewają się, przepalają? " gotują" jak solary ? Pozdro
  18. Witam.lukbok Obawiam się,że zmiana będzie niezauważalna, oszczędność może kilka % , w porównaniu do nakładu/zmiana kotła/ to byłaby "sztuka dla sztuki" . pozdro
  19. Witam. Jęśli chodzi o PL350, to mam. działa, spala pelet ze sprawnością /ciepłomierz/ rzędu 70 %. Pozdro
  20. Witam. Mógłbyś pokazać jak do tego doszedłeś? To chyba jest z gatunku "nie do wiary", albo "archiwum X" Pozdro
  21. chyba niewyraźnie pytasz, chyba wyraźnie odpowiedzialem. aaaaaaaaaaaaaaaaaa a czego ten kW dotyczy??
  22. rustin..........mogę podać Ci cenę mojej kWh ciepła z pradu: miniona doba 0,0656 zł. zadowolony? jak wypada u innych odbiorców nie wiem - sorki. natomiast jak było kilka dni mrozików na dworze; było to 0,1579 zł. /tak średnio -dobowo/. co może być wart ten lumen? jest na wyprzedaży wiec pewnie cena jest pomniejszona o marżę dla serwisanta,który pewnie przejmuje obsługę gwarancyjną..? serwis , części, awaryjność i sprawność porównywalna z tej klasy pompami. Nex sorki ale piszesz bzdury,że ogrzewanie tylko w taniej taryfie jest nierealne. Chyba że masz na myśli przenośne grzejniki włączane do gniazdka ala farelki; ale to chyba nie są urządzenia dla centralnego ogrzewania domu. Gdybyś miał dom prawidłowo ocieplony w/g aktualnych przepisów/ porównaj z sambora/ byłaby inna dyskusja. czy mógłbyś postarać sie o podłączenie ciepłomierza do Twojej instalacji? Moglibyśmy więcej podyskutować. Przykro że masz cenę prądu za 0,61 zł. Pozdro ps zachęcam Cię do montażu kolektora słonecznego do cwu jeśli nadal myślisz o grzaniu się węglem.
  23. mam nadzieję że całość 10.000 kWh prądu: Liczę sobie tak: Lato jak piszesz 900 kg ekogr. x 8 kW/kg x 40% sprawności zużycie 2880 kWh ciepła czyli w skrócie 2880 kWh prądu Zima aktualnie piszesz 120 dni 1300 kg ekogr. x 8 x 50 % sprawność daje zużycie 5200 kWh ciepła czyli 5200 kWh prądu razem 8080 dodaj resztę "zimy" czyli szacuję 10000 kWh ciepła czyli prądu na liczniku. Jak widać wielkim kosztem jest cwu . U kol. nexa aktualnie prawie 50/50%, przy super ocieplonym domu jak sambor na cwu idzie pewnie więcej niż na c.o. przy ogrzewaniu węglem latem super byłoby zestaw solarny- cwu w zasadzie gratis/eksploatacja/ A propos czy widzieliście juz jakąś wizualizację spalanie ekogroszku z ciepłomierzem?? Nadal nie ma? bo chyba nikt już by nie kupił kotła na węgiel...?
  24. rustin . masz primadom chyba za 10900,-mono; split chyba meeting 12? tys cenę zrób tę co sam płacisz... podałem wyniki ile zużyjesz kWh prądu / na liczniku/
  25. nex. Jestem zwykłym użytkownikiem systemów ogrzewania , a nie alfa-omegą. wprawdzie mam 1 szt. klimakonwektora ale nie jest on wcale opomiarowany - ogrzewa pomieszczenie ok 18 m2 przez ok. 9 godz/dziennie i jest zdecydowanie cieplej niż normalny grzejnik tej samej wielkości przez calą dobę. Pozdro
