Treść opublikowana przez dorecho
Dolne Żródło Dla Pompy Ciepła
Witam. Czy ktoś z Państwa mógłby przybliżyć mi taki temat: Z pompy ciepła wychodzi solanka o temperaturze 0 stopni; chcę "podgrzać" ją do temp. 6 stopni, bo taka jest temperatura gruntu; jak długi musiałby być kolektor /poziomy/, aby uzyskac na wejściu do pompy te 6 stopni? zakładam,że ta temp. gruntu jest stała , przez sezon się nie wychłodzi. rozumiem, że zależy od przepływu, średnicy rury kolektora; jak między nimi jest zależność /teoretyczna/ Pozdro
Jak Zwiększyć Przepływ Wody W Instalacji...
Koledzy! Wsadziliśmy pompę 25/80 grundfosa UPS . Przepływ zwiększył się około 15% do 770 l/h. Jaką pompę powinniśmy mieć aby uzyskac zdecydowanie większy przepływ? co nam może tak mocno tłumić? proszę o sugestie.. Pozdro
Nowy Kocioł Do Bufora Ciepła
Witam. KOcioł pracujący z buforem powinien pracowac z mocą znamionową. mało który ma niską temperaturę spalin. Proponowałbym dołożyć dodatkowy wymienni spalin na wyjściu aby trochę zmniejszyć i tak wysoką temperature wpadającą do komina. niezależnie czy dolniak czy górniak taki odzysk ciepła będzie bardzo ekonomiczny/ u mnie jak był zamontowany, to podwyższał temperaturę powrotu wody o około 9* . Pozdro
Witam . Dz Kolegom za odzew. Tak jak mak pisze, chcielibyśmy z sąsiadem zmniejszyć temp. zasilania w kotle kondensacyjnym. Jak zobaczyłem przepływ rzędu 700 l/h, to wydaje się dość mały; czyli zwiększając jest szansa na zasilanie mniejszą temperaturą. temperatury w pomieszczeniach do tej pory są wszędzie prawidłowe. Przy spadkach na dworze -5;-10;-20 regulowane musiałoby być temperaturą zasilania z kotła, ale to mamy świadomość, że celowo zwiększamy temp./kosztem mniejszej kondensacji,albo wcale; Ale jak stwierdził quitar skoro pompa obiegowa ma już wydajność 4500 l/h , to już może być problem z większą. wprawdzie instalacja jest stalowa. spróbuję wstawić inną pompę, sprawdzić wtedy przepływ. Na razie zaproponowałem zupełnie otworzyć zawór /ten w żeliwnych żeberkach, aby zaczął grzać całą powierzchnią, a w pozostałych pomieszczeniach ustawić ponownie głowice na zadowalającą temperaturę mając na uwadze na razie max. temp. z kotła 45 stopni. może to trochę być upierdliwe, bo musi potrwać z kilka dni... Zbadaliśmy ilość kondensatu /kilka dni wstecz/ było mało ok 3-4 litrów na dobę czyli tu jest pole do popisu aby kondensatu było ze 20 - 30 litrów. Pozdro. aha... w instalacji jest filtr taki jak dla wody użytkowej, a nie sitko ; parę lat temu instalator chciał "wyczyścić" instalację po kotle węglowym; później miał przyjść wymienić..i zapomniał pewnie, skoro wszystko działało. wsadziłem nowy wkład dla pewności...ale czy on nie tworzy zbyt dużego oporu dla wody c.o. ? jak pochodzi parę dni to wywalę wkład i sprawdzę też co z przepływem.
Witam. Grzejniki są z głowicami. W zasadzie tak ustawione,że w pomieszczeniach jest odpowiednia/zadana/ temperatura/część grzejników jest zupełnie otwarta, ale grzeją nie całą powierzchnią!, część jest poprzymykana np. na 3 lub 4 na głowicy, to wiadomo,że nie grzeją całe/;ale w pomieszczeniu jest dobra temp; sterowanie kotłem jest termostatem pokojowym, ale kociol sam zmienia obroty wentylatora - stara się utrzymać grzanie zmniejszając moc. to buderus chyba 072. skoro głowica jest w pełni otwarta ,w pomieszczeniu 21* , nie grzeje całą powierzchnią, to chyba coś z pompą obiegową??albo grzejnik zatkany? /to 30 żeberek żeliwnych/. na dużymm przekroju rury /gałązka1 "/ , a głowica 3/4 ". Kocioł nastawiony na max. temp. zasilania 55* Gdyby zwiększyć przepływ, zrobić deltę 5 do 6* , to kocioł kondensac. pracowałby a większą sprawnościa - mniejsza temperatura zasilania. I ta idea świeci nad ew. zmianami w ustawieniach. np na zasilaniu tylko 45* Teraz te 45 * nie starczy do prawidłowego ogrzania. Czy te "kosmetyczne zmiany" nie poprawią nic w ilości spalonego gazu? pompa ma więc dane stosunkowo mocnej pompy. czy próbowac wymienić/ na chwilę, aby porównać przepływy? Pozdro
Witam. Koledzy! Jest instalacja grzejnikowa. W celach poznawczych zamontowaliśmy ciepłomierz. Okazało się,że w instalacji jest przepływ rzędu 500-600 l/h. delta temp.ok,.20 stopni. Ponieważ kocioł kondensacyjny , byłoby dobrze grzać niższą temperaturą ale trzebaby zwiększyć przepływ , aby uzyskać zbliżoną moc dla ogrzewania domu. czyli jest delta 20 x przepływ 500 x 1,16 daje moc ok 11,6 kW . robiąc deltę 10 stopni, potrzebny przepływ 1000 l/h, ale pompa obiegowa już jest full. to pompa wilo FRS 25/65-3 wprawdzie sprzed 10 lat, ale chyba dość "mocna". Jak można zwiększyć ten przepływ, bo super będzie jeśli kociołek pracowałby z temp. 10 stopni mniejszą. czy dobrze kombinuję? Opory instalacji są chyba bardzo duże, czy może pompa już puszcza się? Pozdro
Kocioł Na Drewno
Witam. /jestem niezlasu/. spróbuję wyjaśnić działanie instalacji z buforem/tak na mój chłopski rozum./ szacuję roczne /sezon/ zużycie ciepła na ok. 13000 kWh. podzielic przez 180 dni grzania to ok. 72 kWh na dobę podzielić przez 24 godziny to ok 3 kWh na godzine - to taki średnio-roczne zapotrzebowanie. w zasadzie nie ma kotłów na drewno , które mogą prawidłowo pracować z mocą 3 kW. ponieważ kocioł powinien pracowac ekologicznie i ekonomicznie, to powinien spalać z mocą zbliżoną do znamionowej , czyli kocioł 10 kW no powiedzmy z mocą 8 kW. poniewad dom zużywa tylko 3 , pozostałą moc należy wsadzić w bufor, który w tej samej średniej sezony bedzie ogrzewał dom jeszcze przez 5 godzin; to wyliczenia średnio-roczne. nie nalezy natomiast kisić opału i próbować spalac z mocę 3 kW, bo to jest mało "luksusowe" zwłaszcza dla kotła i komina... Ale w mrozy - 20 -30 stopni dom zuzyje ok 6 do 7 kWh ciepła . stąd należy zabezpieczyć tę max. moc kotła dla domu. ale nadal nie ma kotłów o mocy 6-7 kW.musi byc więc trochę większy , a bufor dostosowany do wielkości kotła, szacuję że dla domu Kolegi powinien być rzędu 500 litrów - jak już pisałem wyżej. Ponieważ należy popierać nasz przemysł i produkcję /również w zakupie kotłów/ najbardziej idealny to hamech,bo ma tylko 10 kW na drewnie a cenowo podobno najtańszy ? co nie koniecznie może oznaczać ,ze najgorszy. Pozdro a propos kocioł na drewno ze swojej istoty wymaga chodzenia do kotłowni co 2 - 3 godziny, bufor jest takim znacznym przedlużeniem częstotliwości odwiedzin np 6 -8 godzin.
Kocioł Na Drewno
Witam, Proponuję KOCIOŁ dolnego spalania ok. 12-15 kW i do tego koniecznie bufor minimum 500l. moze być od razu z zasobnikiem cwu, taki "kombinowany 700/200 litrów. Holzgas jak najbardziej ale TYLKO suchutkie drewno, /ze 3 lata/ inaczej będzie klapa. Z prostszych kotłów hamech, eko-prim - są wyłożone szamotem. Przy dużych mrozach -20-30 stopni będzie nieodzowne dokładanie w nocy , lub spalanie przez taki czas wegla. tak a propos co to jest ściana jednowarstwowa? bez docieplenia ? Pozdro
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Witam. Moje nowe doświadczenia. w miejsce 30 letniego śmierdziuszka przyszedł kociołek 8 kW tzw. "dolno-górny". Teraz też wymontowany. Wstawiłem inny od przyjaciela /u którego zanikał w nim ciag kominowy/. Kocioł typowo miałowy , ale u mnie spalanie cykliczne, w celach doświadczalnym również niekiedy z pomocą dmuchawy, U mnie teraz rewelacja. Kociołek ma chyba ze 16-17 kW mocy, U mnie pali teraż rzędu 8-9 kW. Cala komora obłożona płytkami szamotowymi, na górze też 80 % zakryta szamotem. Sam nie wierzę moje ciepłomierze..... sprawność rzeczywista wychodzi ponad 76 %. z węgla groszek podobno 28 kJ uzyskuję ponad 21,3 kJ .węgiel jest ubiegłoroczny,przechowany na dworze,ale suchy. więc ma może mniej tych kJ, bo trochę zwietrzały, u mnie nie mam zaniku ciągu, bo cały czas pali się dużym cugiem, aż furczy,syczy, a ogień jest na pół metra wysoki w komorze zasypowej. Tak więc pochwała dla nowych konstrukcji, Chcę postawić jeszcze jakis spory bufor, aby móc załadować w miarę pełną komorę i spalać jeszcze z większą mocą moze da radę rzędu 13-14 kW. Do tej pory nie wierzyłem w sprawność większą niż 60 % ; ale to doświadczenie wykazało kolejną prawdę - jest to możliwe, choć potrzebuje specjalnych warunków. Pozdro
- Zanik Ciagu Komina
Zanik Ciagu Komina
Witam. Byłem niedawno na "konsultacji" u mojego przyjaciela. Opiszę Wam jego problem: Pali kociołkiem węglowym - spalanie cykliczne -do komory wsypane ok. 9 kg węgla groszku + rozpalenie ok 3 kg drewna. Badaliśmy kociołek ponad 5 godzin / i 1/2 literka/. tak coś między 19 a północą. odbiór ciepła był na zbiornik cwu ok. 500 litrów. Kocioł pracował dość ostro /bez przymykania głównego powietrza. odbiór ciepła przy pomocy pompy cwu włączającej się po nagrzaniu kotła do 65 stopni. I było wszystko ok. do czasu jak już zacząła się faza spalania koksu. kociołek zaczął tracić moc - nie przyrastała znacząco temperatura. ale była rzędu 60-65 stopni. po ok. 3,5 godziny można było wyczuć w kotłowni spaliny .i rzeczywiście nastąpił zanik ciągu w kominie. w celu 'Naprawy" rozpaloną gazetę wsadziliśmy do wyczystki komina i wszystko po chwili wróciło do normy. komin złapał cug, temperatura rosła bardzo szybko- nawet pompa cwu nie wyłączała się ładując cały czas zbiornik. Co mogło byc przyczyną zaniku ciagu w kominie ? mimo stosunkowo wysokiej temp. w kotle /60-65 stopni/. Jestem pewien,że nie 1/2 literka. Pozdro
Jaki Piec Na Miał,drzewo,eko-Groszek
Witam. Kol Grzeh2000. Jest kociołek 9 kW na pelet FUWI. Producenci podają zawsze wyższą sprawnośc niż kotłów na groszek. ta większa sprawność zrekompensuje trochę wyższy koszt zakupu opału /teraz/, ale w niedalekiej przyszłości jako biomasa może być konkurencyjne. nie powinno być też brudu jak z węgla/miału/.brak popiołu,a to sa też koszty /ukryte/. Ale proponowałbym pomyśleć nad pompą ciepła z bezpośrednim odparowaniem np.fonko , sofath. Przy tak ciepłym budynku zakładanie ogrzewania na węgiel to naprawdę nieporozumienie. fonko ma na swojej stronie kalkulator kosztów. Jest chyba najlepszy ,co do tej pory widziałem. Pozdro.
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
Sprzedam, Lub Zamienie Bufor +Laddomat
Witam. Zbiornik nie ma izolacji ? A już sie napaliłem na kupno... Pozdro A gdzie ew. odbiór?? mam autko.
Pompa Ciepla Powietrze-Woda
Witam Uzywam taką pompę cwu w sumie ze 4 lata. Dla mnie to piękna sprawa. COP wychodzi ok. 3 czyli z 1 kWh prądu mam 3 kW ciepła. Jeśli pompa pracowałaby tylko na tańszej taryfie pradowej to byłaby rewelacja. Uzywałem już Buderusa 300l. Ulrich i Hewalex do grzania bezpośrebnio cwu. Ulrich o tyle dobry ,że moze pracować nawet przy -20 stopniach /na dworze/. Buderus był zamontowany w kotłowni - latem było w niej jak w super klimatyzacji. Solar jednak też jest dobry, bo woda w zasadzie gratis.też oczywiście mam zamontowany. Jeśli Twój zbiornik ma 120 l./cwu/ to ogrzewałbym te wode bezpośrednio /bez pośrednictwa wężownicy. Jednak gdy podłączysz przez wężownicę zbiornika /400/120/ to mogłbyś wykorzystywać ciepło z pompy na ogrzewanie domu/chociaż w małej części/. Miałem wydzielony obieg na 2 łazienki i 2 kuchnie - sprawdzało się w największe nawet mrozy. Pompa ciepła to zdecydowanie lepszy pomysł /i tańszy/ niż ogrzewanie paliwami stałymi. Pozdro
Kocioł Gazowy
Oddam w dobre ręce Niedzwiedzia chyba 40 kW KLZ /z zasobnikiem cwu/.
Gaz Czy Groszek?
tak dla przypomnienia: sa 3 rodzaje prawdy: 1/ prawda 2/ tyż prawda 3/ gów,,,, prawda. Jest wizualizacja pompy ciepła viessman. dom chyba o pow. 200 m2. zużycie z minionego sezony razem z cwu ok,19000 Kwh; same podłogówki; grzanie niską temperaturą. przecież to jest nowy dom wg nowych przepisów; odejmijmy na cwu 3000 kWh zostaje 16.000. na co czyli ten słynny współczynnik byłby 0,8 ??????????? Dom kociołsama zużywałby 12000 rocznie ; przecież to aż niemożliwe ; a więc patrz punkt 3. Proszę się uprzejmie przyznać co tu jest grane? Twój dom to już jest tzw. pasywny ? to po jaką choler... masz taki wielki kocioł węglowy ? Pozdro
Gaz Czy Groszek?
Witam. Andrzej-M a jakie są te wyniki/ tak dla przypomnienia? Gdy ociepliłem 10 cm styropianem dach i dałem nowe okna plastiki - zużucie gazu spadło ok 15%.Jeśli ocieplenie ścian dałoby też z 15 %, to wyniki spalania byłyby jak u Kol.Kociolsam'a. Ekstra pozdrowienia dla Kol KOCIOŁSAM'a. To święta prawda co piszesz, a reszta kol. niech zabiera się z ocieplanie swoich domów; jeśli chcą taniej ogrzewać. a jak już ocieplenie będzie to zmieniać proszę na pompy ciepła, a gaz zostawić dla bogatszych. Pozdro
Gaz Czy Groszek?
Czy ktoś z Państwa widział już jakąś instalacje z kotłem podajnikiem z zainstalowanym ciepłomierzem?? Ecoal ma taką wiaualizację ale z ciepłomierzem byłaby poruta??? Kociołsam jaką masz temperaturę w sezonie w domu?? Pozdro cd. Czyli dom kol.kosiołsam zdecydowanie lepiej ocieplony od mojego/styropian 12-15 cm/ wg kalkulatora Vlad24 ok. 0,70 W/m2 ??? czy to byłoby logiczne? czyli na sezon ok.28300 kWh ciepełka ; teraz 6700kgx 28kJ/3,6 daje 52100 kW wsadu do kotla. więc rzeczywista sprawność kotła wynosi 54,32 %. To już byłoby chyba do przyjęcia. ale też w tym momencie zużyłby mojego gazu moim kotłem ok 2830 m3 za 6057 zł. To już wygląda nie aż tak żle z moim spalaniem. ze względu na bardzo tani węgiel Kol. ma dobrą kalkulację..... tylko groszek - żadne gazy. w ub. sezonie kupowałem groszek 27 Mj po 745,-zł /t patrząc na moje sprawności i zużycie wydałbym 8300 zł, popieram u mnie gaz. pozwolę się w moich "dewiacjach" posunąć dalej: Jesli dom jest dobrze ocieplony i miałby tez słynny współczynnik 0,6 , to roczne zapotrzebowanie na ciepełko to 24000 Kwh czyli 2400 m3 gazu po 2,1404 zł razem 5137,- zl. więc im lepiej ocieplony dom tym więcej wskazań na ogrzewanie gazem, bo mniejsza róznica w kosztach. Bo rzeczywistą sprawność kotła węglowego dla zwykłago spalacza 50 % jest niezmiernie trudno przekroczyć. Amen Gaz czy /eko/Groszek - GAZ Pozdro
- Gaz Czy Groszek?
Gaz Czy Groszek?
Spróbuję wyjaśnić 105 % sprawności.... kocioł gazowy spala 1 m3 gazu o cieple spalania 9,5 kW ; w kotle kondensacyjnym następuje dodatkowy odzysk ciepła ze spalin i do instalacji grzewczej wchodzi /u mnie/ 10 Kw ciepła. tak wyliczona sprawność to 105 % dla węgla byłoby to np: 1 kg ma ciepło spalania 7,78 kW i gdyby z tego jakimś cudem oddał 8,17 kW do instalacji to też miałby 105 % sprawności. Czy dobrze wyjaśniłem? a teraz proszę o oświecenie co to jest kocioł tylnopłaszczyznowy? czy to będzie coś jak przekrój Ogniwo EKO-PLUS ?? Pozdro
Gaz Czy Groszek?
Witam. Kol. KOCIOŁSAM. Nie jest moją intencją podważanie Twoich wyliczeń. Chcialbym jednak zrozumieć dlaczego u mnie wygląda to zdecydowanie gorzej, i liczę na Twoją pomoc w wyjaśnieniu. również liczę na zrozumienie, że mój kociołek kondensacyjny ma sprawność 105 % . to pokazuje ciepłomierz. Ale do rzeczy oby konstruktywnie: Kol Vlad24 pokazał nam sposób wyliczenia zużycia ciepełka przez dom: u mnie /poprawiam dane 0k. 3000 kg ekogroszku na rok cwu mialem dość duże zużycie cwu/ ekogroszek miałem ok. 26MJ-27MJ/ 10700 kg x 27 KJ / 3,6 czyli wsad do kotła 80250 kWh x 50% sprawności = 40125 kWh rzeczywistego zużycia na sezon grzewczy . 10,7 t x 840 zł/t daje koszt /tylko c.o./ 8988 zł/sezon przy gazie: 40125 kWh : 10 kW 4013 m3 na sezon. x 2,1404 = 8590 zł. Nadal twierdzę ,że u mnie ogrzewanie gz-50 jest tańsze niż ekogroszkiem. Teraz moje wyliczenia u Kol.Kociołsam: spala 6700 kg groszku/sezon x 27 ?? kJ czyli wsadu 50250 kWh do kotła , Jeśli ma super kocioł i sprawność 70% czuli zużywa rzeczywiście 35175 Kwh ciepła na ogrzanie swoich 400m2. 6,7 t x 610 zł/t koszt bezpośredni 4087 zł. przy moim kociołku kondensac. zużyłby 3518 m3 gazu /x moja cena 2,1404/ byłoby to 7530 zł Czyli jednoznacznie ogrzewaniw groszkiem jest tańsze niż gazem. nasze W/m2 są chyba bardzo zbliżone. Wychodzi na to,że moje kociołki na eko są do wielkiej d...........y., mam ogromną cenę na węgiel /840 t/, a gaz wychodzi w miarę korzystnie. Chyba zdecyduję się w celach poznawczych na zakup innego kotła z podajnikiem, aby dorównał sprawności rzeczywistej 70%, Czy są takie - co polecalibyście? Gdybm miał taki kocioł jak Kol Kociołsam to rzeczywiście zużyłbym 8 ton ekogroszku? tak wychodzi z moich obliczeń ?
Gaz Czy Groszek?
Witam. Kol.kociołsam jesteś dla mnie rekordzistą świata.Ogrzewając 400 m2 średnio-rocznie 6,7 ton węgla, Byłoby niegrzecznie zazdrościć takiego wyniku. U mnie było /z 4 lat opalania ekogroszkiem/ 13,7 ton na sezon przy 494 m2 domów. razem z cwu latem. w domu rzędu 20-21 stopni. tak lubię. Gdybym miał podobne zużycie byłoby to 8 ton, a sprawność moich kociołków musiałaby być 90%. To nawet w labolatorium niemożliwe. No ale to tylko wyliczenia. Praktyka okazała się bardziej brutalna - było jednak 13,7 ton. Kol. Jak oceniacie współczynnik dla mojego domu? te W/m2 jak to wyliczyć? Dom na 1 i 1/2 cegły z pustaka i siporeksu z 6 cm szczeliną powietrza w środku /ok 1986 rok budowy.
Gaz Czy Groszek?
Witam. Kol.KOCIOŁSAM Nie moge /nie umiem / zmierzyć ile gaz ma tego czegoś 28 czy 34. Ale wiem że z poprzedniego sezonu grzania GZ-50 z 1m3 uzyskałem 10 kWh ciepła na ciepłomierzu. Jasne że każdy kombinuje jak moze , a z węglem nie? a z prądem ?? za 1 m3 gazu minionego sezonu płaciłem 2,1404 zł, czyli 1 kWh za 0,214 zł. Również opalałem się ekogroszkiem .max sprawność mojego kotła była 65%. nawet gdyby była taka przez cały sezon, to 1kWh ciepła z węgla kosztowałaby mnie 0,194 zł. Męcze się i pocę aby uzyskac lepszą sprawność kotła węglowego /całoroczną/ ale nie wychodzi.... sprawność średnia z sezonu to 50% więc koszt 1 kWh to 0,25 zl. Jakim cudem więc należy likwidować gazówkę a opalać sie węglem. Dzisiaj dostałem rachunek za minione 2 mies. tylko kuchnia: koszt gazu 2,11 /m3 plus opłaty 62 zł/mies. Przy zużyciu 1000m3 na miesiąc ogrzewanie koszt 1m3 byłby dzisiaj 2,171 zł. Nadal więc oszczędniej u mnie jest opalać zimą gazem. Chyba że nie kapuję o co tu chodzi. to przepraszam. zużyłem w poprzednim sezonie ok.50000 kWh więc mój gaz byłby tańszy od węgla conajmniej 1800 zł i oczywiście ZERO roboty,kurzu pyłu; brudu ,popiołu,sadzy,smoły itd,itp. Pozdro
