Treść opublikowana przez dorecho
Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
Witam. Pozwolę wtrącić się do dyskusji. Myślę,ze kocioł kopci, dymi itp dlatego że jest za duży i kisi opał zamiast spalać. kocioł SWK ??? ma pojemność 120 litrów czyli ok. 80 kg węgla???? to zdecydowanie za dużo na Twój dom, Jeśli jest jeszcze dobry, nie cieknie to spróbowałbym zmniejszyć palenisko przerabiając go na dolne spalanie. /koszt kilkunastu cegieł i zaprawy szamotowej/ Kupno nowego to i tak w zasadzie nic nie będzie lepszego /może z 10-15 %/, ale nakładem dużej pracy i zakupu kotła. Jeśli byłby problem z przeróbką na dolniaka, do te same cegły zmniejszając komorę/pow.rusztu / o ponad 50% zupełnie zmienią proces spalania /na cykliczny /od góry/. Na pewno zakup nowego, o odpowiedniej mocy będzie lepszym rozwiązaniem dla wydania kasy, a efekt końcowy porównywalny. Pozdro
Gaz Czy Groszek?
Witam Kol. kociolsam Już poprawiam: u mnie GZ-50 to 34 a nie 28 czegoś tam, i zimą było po 2,10zł /m3 teraz sama kuchnia pożera 0,5 m3 /dobę i koszt bagatela 6,-zł za 1m3; nie gazu ale wszelkich opłat. więc moja pompa ciepła cwu wychodzi zdecydowanie taniej niż węgiel,miał czy drewno. Nie rozumiem dlaczego Ludzie "kasują gazówki", skoro jest taniej niż węglem.../u mnie/.
Kocioł Zasypowy Czy Z Podajnikiem Na 200 M2
Kol.skimir. Nie kapnąłeś się ,ze chodzi o dobre ocieplenie budynku , a nie o max moc kotła? to uprzejmie informuję. Pozdro
Witam. Będziesz miał nowy dom a więc wg aktualnych przepisów /ocieplenie/ Max moc kotła to 15 kW / a co jest w projekcie? / Jeśli nie ma gazu lub pompy ciepła to niestety gorszym rozwiązaniem jest węgiel. zasypowy dolnego spalanie może spalać rózne paliwo; najlepiej bez dmuchawy. retortowy trochę mniej roboty, ale tylko paliwo o odpowiedniej granulacji i aktualnie dość drogi opał. jakość też co sezon gorsza. ilość opału: może być mniej przy podajniku ale tylko przy bardzo niestarannym paleniu w zasypowym. Pozdro
Czy Kocioł Zębiec Kwkd 22Kw Wystarczy Do Dwóch Domów?
Witam. kształtki szamotowe ma na pewno kotłobud kocioł eko-prim do drewna, Hamech kociol DS, Kol. sanit-system też poleca jakieś kalvis czy vienybe... Polecałbym również jakiś zbiornik buforowy 800-1000 l. Kocioł najlepiej pracuje przy mocy nominalnej i bufor zoptymalizowałby i moc i czas ogrzewania domów. Naprawdę bufor to rewelacja. moc znamionowa potrzebna jest kilka, czy kilkanaście dni w sezonie. nadwyżka mocy byłaby pięknie lokowana do bufora. i nie byłoby problemów z wielkością kotła. Nie ma co żałować kasy /to ok.2500 zł/ zwróci się bardzo szybko. Pragnę tez zauważyć , że moce kotła tak jak i sprawność to wynik badania w labolatorium, co nijak ma się do spalania w domu. Te 15 kW to chyba duże ryzyko, chociaż wg teorii wystarczające. Ja ogrzewam 494 m2 i z wyliczeń ciepłomierzy wynika max zapotrzebowanie ok 21-22 kWh, a wg teorii kotłów węglowych powinienem mieć kocioł 62 kW. tak więc pi razy drzwi upierałbym się na 25 kW A tak a propos jaki kocioł był dotychczas używany i czemu sie podziurawił??? 9 latek to stosunkowo niedużo. Pozdro
Witam. Ja skłaniałbym się do mocy minimum 22 do 25 kW. Jednak straty przesyłu do drugiego domku u mnie są rzędu 10-12 stopni, mimo że wydawało się ,ze b.dobra izolacja w ziemi, która z czasem chyba jeszcze straci własciwości izolacyjne. Nawet gdyby okazał się za duży /22-25/ ,to przy dolniaku łatwo można korygować moc zmniejszajac wielkość "palnika" ? czy dobrze kombinuję? a koszt 22 czy 25 kW jest bardzo zbliżony. Czy zebiec ma palnik z szamotu i ściany tymże wyłożone? ,bo nie widzę, jeśli nie to polecałbym kocioł wyłożony szamotem. Pozdro
Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
witam . Jeśli mcneo upierasz się na duży kocioł /18 kW/ to będzie to prawie dobre tylko przy -25 stopni na dworze. Pozostałe 170 dni sezonu kociołek będzie zarastał smoła z powodu kiszenia węgla . a nie spalania go. Myślę, że lepiej będzie miec mniejszy kociołek / dolnego spalania / i ładować go 1 albo 2 x na dobę/ a przy -25 ze 3 x na dobę/, niż oglądac lejącą się smołę z komina i kotła. Pozdro
Prosty Kociol Weglowy
shurgard @ Jeśli masz nawet tylko zamiar palić w kotle węglowym oponami i papą proszę operatora o totalne wykreślenie tego użytkownika z możliwości pisania na forum. niech sobie tylko poczyta i oczywiście natychmiast po kolanach do spowiedzi ew. pokazać zaświadczenie od księdza o spełnionej pokucie. bez pozdro
Gaz Czy Groszek?
Witam, z moich opisywanych już doświadczeń wynika,że ogrzewanie mojego domu gazem GZ-50 jest TAŃSZE niż ekogroszkiem. zakładając sprawność kotła węglowego 50 % /a jest to bardzo trudno uzyskać/ , koszt węgla 800 zł/tona 24 MJ, to 1 kWh kosztuje ok.0,24 zł. przy kotle gaz. z 1 m3 uzyskuję 10 kWh ciepełka więc jeśli gaz za 1 m3 będzie 2,40 zł to jest porównywalna cena. Jednak nasza bezcenna robota przy węglu jest dokładką do kosztów. Jeśli nie ma finansów na gruntową pomp ciepła , to TYLKO GAZ. Pozdro
- Mój Kociołek Dolnego Spalania
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Doświadczeń ciąg dalszy. kombinuję na wszystkie sposoby; dolne spalanie ; górne spalanie; wolno; szybko; z komorą wyłożoną szamotem; z komorą przykrytą szamotem; dużo powietrza; mało powietrza; i nic nowego. nie udało się przekroczyć 50% rzeczywistej sprawności/co weszło w instalację. przy b,intensywnym spalaniu na czopuchu było ok.175 stopni. chyba będę musiał powiększyć wymiennik... Dziś zauważyłem bardzo ciekawy moment. Przy zakrytej szamotem komorze spalania była chwila /ze 20 minut/ jak góra węgla miała tylko żar, nad nią "cisza". żadnego ognia , a wyżej pod szamotem palące się gazy ładnym zielono - zółtym ogniem. piękny widok. Chyba więc spalanie mam prawidłowe, dymu bardzo mało lub wcale. czyli te typy tak mają - żadnej lepszej sprawności nie uzyskam. Moze ktoś podsunie jakiś pomysł na poprawę uzysku ciepła? Pozdro
Witam. ciepłomierz na pewno w tym zakresie jest ok. Dzisiaj włączyłem pompę od razu- czyli jeśli zasilanie jest +4 stopnie powrotu to kręci. temp. czopucha jak się rozbujał była chwilę 125 stopni. nie widzę odczuwalnych zmian w sprawności. może ten typ kotła tak ma. Jak się zdżaźnię to zaniosę go w miejsce DS, Trochę roboty miałbym, aby wykorzystać tracone ciepełko po nagrzaniu bufora -jak kociołek stygnie. Myslę o zaworze 3-D i podłączeniu zimnej wody do małego 100l baniaczka z wężownicą i straty przekazane byłyby do tego baniaka, ale czy nie szkoda roboty na te 2 kWh? chyba,że są większe....ale jak to w miarę dokładnie obliczyć? np kocioł ma 70 stopni x 30 litrów wody czyli ok. 2kWh ale jeszcze 70 kg blachy kotła i co jeszcze ? czy to ma sens? aha- badanie DS było w innej instalacji - inny ciepłomierz aż za dobry?? Pozdro
Witam. Stracilem internet, Urwał mu się film .Muszę napisać jeszcze raz. - ciepłomierz nie jestem pewien montowałem sam. -węgiel ten sam co z kotła DS uzyskałem 75% sprawności; - strata kominowa- nie zauważyłem znaczącą większej temperatury czopucha, /pirometr, byle jaki ale zawsze coś./ Właczyłem pompę obiegową od temp. ok 60 stopni delta ok. 50 stopni x przepływok. 280 l/min wskazywał ok. 16 kW poboru chwilowego. w zasadzie różnica temp. powrót -zasilanie jest rzędu 15 stopni, czyli odbiór ciepła chyba prawidłowy. chwilowy pobór rzędu od 4 kWh systematycznie wzrastający w miarę trwania palenia.; może walnięty jednak ciepłomierz ? jest z ub.roku i pokazywał cały czas podobnie. Pozdro
Witam. Kol.Vlad24 : 4 kg węgla pali się ok. 3,5 godziny; dalej już nie zwiększa temperatury; rura czopucha ma ok. 80 stopni - nie wiem ile spaliny. Przy tej małej komorze zasypu nie mogę już zwiększyć mocy- powietrza jest full - drzwiczki otwarte; jak zlikwiduję przegrodę, to skrócę powierzchnię wymiany ciepła; czyli zwiększę stratę. Miału nie mam, a co to pomogłoby ? pożyczyć od sąsiadki? nawet możeby i dała...
Witam. W kociołku jest 27 litrów wody /mierzyłem/ rzeczywiście byłoby to w sumie ze 2 kW ciepła więcej. Przyrost sprawności byłby rzędu 6 % . w sumie więc nadal poniżej 50%. To naprawdę niezadawalające. Mój 'duży" kocioł ma ok. 160 litrów wody; dlatego zamontowałem ten mały chcąc zniwelować te straty po nagrzaniu cwu. Duży kocioł rzeczywiście marnował minimum 10 kW energii. Myślę o przerobieniu na dolne spalanie /po ostatnich dobrych wynikach kotła DS/ , ale chyba jest zbyt krótki wymiennik w tym maluszku. Pozdro
Witam. Chciałbym wrócić do tematu tragedii spalania węgla. Otóz znowu pozwoliłem sobie kupić i zamontować kociołek w miejsce mojego 30-letniego śmierdziuszka. To typowy kocioł tzw.górno - dolny o mocy 8 kW. Troszkę go przerobiłem - wstawiłem przegrodę z szamotu w pionie zostawiając kanał ok. 3 cm. Zapaliłem od góry; spaliny lecą za przegrodę;dalej w dół ; wracają do góry i dalej przez dwie poziome półki w czopuch i komin. Ponieważ kociołek stosunkowo mały, do zmniejszonej komory załadunkowe wchodzi 4 kg węgla orzech. Kociołek zasila bojler 400l wody cwu.z 5 kolejnych prób sprawność rzeczywista z ciepłomierza średnio 42,85 %. To jest TRAGEDIA. /miałby mieć ok. 78% wg instrukcji. Spalanie dość ostre - PP otwarte full, PW dwie rurki 1" przez drzwiczki zasypowe. Kociołek aż furta i piszczy taki ładny ciąg /komin fi 13 cm/ Ale jest to o 100 % lepszy wynik niż były w tym miejscu 30-letniego poprzednika, Teraz kolej na przeróbki i doświadczenia. Może ktoś z Kol. zaproponuje coś konstruktywnego ? Pozdro
Witam. Miło ,że tak duży odzew. Przy spalaniu drewna /brzozy w 2 roku/ uzyskałem z 7 kg /na wadze/ 22 kW na liczniku. to też chyba dobrze. Co do smoły: jest taka ruchoma klapka wewnątrz zasypu dla krótkiego obiegu spalin/ w sumie są dwie klapki/ ; może nawiercić w tej klapce otworek? Pow. wtórne jest podawane osobnym kanałem między cegiełkami szamotowymi,więc ten otworek nie zakłóciłby procesu /Kol/Przemysław2r/? wydaje się ,ze będzie to dobry zakup. jeśli coś jeszcze uzyska się sprawności w razie jakiś modyfikacji - będzie to dla mnie rewelacja. Pozdro
Witam. Pozwoliłem sobie zakupić kociołek DS. Ma 10 kW mocy na drewnie i 14 z węgla. za pierwszą przegrodą jest wyłożony z dwóch stron szamotem. za czopuchem podłączyłem rurę z wodą do dodatkowego odbioru ciepła ze spalin. Ponieważ dół nie miał "palnika" , zrobiłem z cegiełek szamotowych otwór ok 16 X 3,5 cm . Bez dmuchawy. Podłączyłem do 800l bufora. Zasyp węglem orzech podobno 28 kJ. Odpalam i następuje rewelacja. sprawność z ciepłomierza po kilku badaniach wychodzi rzędu 75 %.Dotychczas nie było to osiągalne z moich kociołków. Na drewnie wyszło również ok 75%. Tak więc jest dobrze. Oby w normalnej eksploatacji wychodziło podobnie. Wygląda mi to na wyższość kotłów DS na GS . Muszę jeszcze pomyśleć o spalinach w komorze zasypowej - jest na razie pełno smoły.Ale teraz już nie zdążę- za ciepło. Pozdro
Dofinansowanie zestawu solarnego????
Witam. Czy Ktoś ma lub miał taki kredyt ? Słyszałem że w Polsce udzielono już 2 kredyty z dofinansowaniem 45% . Czy to prawda?? Pozdro
- Nowy Litewski Kocioł
Kto Ile Spalił Opału.
Witam. Kol.Automatyk. Jak Kol. Vernal zauważył kWh ale wiadomo o co chodzi. Podobno suche drewno ma 19 kJ/kg więc suma tych kWh byłaby 77.000. ale to szczegóły, mniej istotne dla problemu. Jeśli Kol. Automatyk ma sprawność kotła rzędu 40%, to zapotrzebowanie na ciepło byłoby rzędu 31.000 kWh w sezonie zużytoby ok. 3000 m3 gazu GZ-50 przy kotle kondensacyjnym. Ten gaz mnie kosztowałby ok 6300 zł/rocznie. Kol zaoszczędził trochę grosza i jest zadowolony. Ale proponowałbym jak najszybciej jeśli się da przestawić sie na GAZ i zrobić termomodernizację . Koszty po niej będą takie same jak opalanie teraz drewnem. Ja nadal uparcie twierdzę,że koszt ogrzewania drewnem jest porównywalny z węglem ale nie ma jak to GAZ lub pompa ciepła. Pozdro
Witam. Kol. Automatyk. 1 mp /nie m3/ to wg szacunków 2100-2200 kW Jeśli Kol. zużył 35 mp drew to wsadził do kotła max. 77000 kW x 90 % sprawność /deklarowana/ to na dom poszło ok. 69000 kW; /pomijamy 3 m3 kartonów - to też kupa kW/ a powinno iść około 36-40 tys. na sezon. więc rzeczywista sprawność kotła to rząd 47 - 52 % . a gdzie tu mówić o 90%. Pozdro PS. u mnie 1 mp drewna już nie kupi się taniej niż 180 zł.............x 49 mp /szacunkowo byłoby moje zuzycie =8820 zł. wolę już gaz - kosztowałby ok 8400 na sezon.
Witam. Fajnie się czyta; aż zazdroszczę co poniektórym Palącym............... w zasadzie na ogrzewanie 2 łazienek po 6,5 m2 ; 2 kuchni po 10 m2 i ciepłej wody/cwu/ przez zimę spaliłem 2 tony węgla i 3mp drew. Natomiast reszta to ok. 950 m3 gazu , 600 kg ekoelmy i 11340 kWh prądu. Kol. AUTOMATYK nawet w laboratoriach niektóre kotły nia mają 90 % sprawności. Twój dom zużył ok. 69000 kW ciepła jeśli drewno było suche?????????????? aż prosi się o ocieplenie, bo takie marnotrawienie energii jest niedopuszczalne - ileż Kol. wyprodukował niszczących naszą planetę gazów /cieplarnianych/ Ja na moje 494 m2 szacuję zużycie 40000 kW na sezon.
- Czy Producenci Kotlow To Idioci ?
Prosty Schemat.
Zrezygnowałbym z kominka...
