sambor
  1. A głowic termostatycznych na grzejnikach nie masz? Pewnie brak mocy
  2. A co zrobisz z różnicą ciśnień między układem otwartym a zamkniętym ?
  3. Zagadka - zwiększasz moc o 30% to o ile musi wzrosnąć przepływ na zasilaniu takiego grzejnika?
  4. Na pewno będzie o ponad 30% większa moc przy tej samej temp zasilania, albo będzie można o jakieś 3-4C obniżyć temp zasilania. Ale taka wymiana wymaga większych przepływów - czy wytrzymają rury
  5. To zrób eksperyment - wyłącz wszystkie obiegi, nagrzej obieg kotłówy np do 65C lub więcej i wtedy załącz samą podłogówkę. Pompa od podłogówki to jaka jest?
  6. Widzisz @Vlad24 autor tego tematu wie lepiej, tylko nie wiem po co do tak marnego forum trafił.
  7. Tam jest już strefa II klimatyczna, a nie III. Najlepiej zrobić OZC, co przy takiej inwestycji na pewno się zwróci. Ponoć masz podłogówkę, może weź dane z tej podłogówki - tam musi być wymagana moc grzewcza dla tego budynku.
  8. Tu nie potrzeba wodotrysków, weź najtańszy. Termet nie jest zły, a jak poszukasz to kupisz go jeszcze taniej.
  9. Termet na pewno sam pociągnie taką instalację, rura od kotła do rozdzielacza to miedź Cu22, ew PEX26(PEX25).
  10. Nie wszyscy muszą płacić, tak jak pisałem poprzednio przez zalogowanie na stronie Izby Inżynierów Budownictwa masz pełen dostęp do Norm i innych normatywów oraz do cenników robót budowlanych Poniżej zrzut ekranu 1 strony przeglądarki szukanej normy, to akurat starsza wersja, Nowsza norma też jest i jest większa o ponad 50%
  11. To wystarczy policzyć - dla grzejnika 22 600x1000, czyli typowego 1m, dwupłytowego dla zasilania 38C/28/20 czyli dla delty 10C moc grzewcza wynosi 280W, ale już dla delty 6C- 38/32/20 moc jest równa ok 350W, dla zasilania 36/26/20 moc =250C, dla delty 6C - 36/30/20 moc jest ok 300W. Aby takie rozważania miały sens należy uwzględniać temp na zasilaniu i na powrocie przy samym grzejniku. Jak mierzycie temp na wylocie z bufora, to na grzejnikach jest 1-2C mniej. Jak widać jest o co walczyć. Inne grzejniki o konstrukcjach płytowych mają bardzo podobne przeliczniki Dla 2 płytowego to co podałem x długość w m, a dla 3 płytowego x1,5 x długość. Teraz widzicie jakie są rzeczywiste moce grzejne waszych domów przez PC.
  12. Powiedzcie czy był przewymiarowany czy w sam raz? https://historia.trojmiasto.pl/Wielki-Piec-jak-relacja-z-XVI-wiecznego-Gdanska-n138621.html
  13. I tak ma być! Tylko poz 1 na tej fot. A zalecenia większości producentów podają że albo ściana wschodnia albo północna.
  14. Przeciętnemu człowiekowi normy jako takie nie są do niczego potrzebne- bo i po co. A ludzie zawodowo pracujący w branżach mają dostęp do norm darmowy i w pełnym zakresie. Np przez Izbę Inżynierów Budownictwa, czy inne portale branżowe.
  15. Masz rację, powinno być tak jak piszesz - ochrona powrotu kotła i wyjście na odbiory jak najwyżej.
  16. To wypróbuj obie możliwości sterowania i wybierz lepszą
  17. Przy grzejnikach to mniej istotne, ale jak masz możliwości takiego obniżenia temp zasilania grzejników to spróbuj tak zrobić.
  18. Gdzie jest zamontowana pompa obiegu kotłowego, jaki jest zawór 3-D ochrony powrotu ( ten na 55C)?
