- Parametry gwarantowane/ keymark
2 obiegi podłogówki podłączenie bezpośrednie
Projekt jest spoko, dla wyliczonych danych na PEX26 powinno działać wprost z kotła. Ale podobno nie działa!!! Teraz pytanie do inwestora: dlaczego nie są zastosowane wyliczone przepływy? Czym się kieruje stosując swoje nastawy przepływów? Nie wiem jakie były podane dane do obliczeń podłogówki? Czy budynek jest już wykonany wg założeń projektowych np czy są izolacje docelowe itp... Rada: Nastawić przepływy wg obliczeń i resztę regulować temperaturą na kotle.
dobór grzejnika przy pompie ciepła w układzie mieszanym (Podłogówka + grzejniki)
Te grzejniki, które podałem mają moce ok 650W dla zasilania 40/33
- Pompa ciepła woda-woda
- 2 obiegi podłogówki podłączenie bezpośrednie
To coś pozytywnego jest, te rury za trójnikami w stronę rozdzielaczy też mają rozmiar PEX26? Rura od kotła powinna być PEX32 lub sprzęgło przy samym kotle. Pompa powinna pracować aż temp w pomieszczeniu nie osiągnie zadanej, a przy czujniku temp zewnętrznej, temp samej wody będzie zmienna.
Albo dwupłytowy 600x1600, albo 3 płytowy 600x1200 Oczywiście musisz na niego założyć głowicę termostatyczną.
Wymiana kotła na ekogroszek, zabezpieczenie powrotu, zawór ATV, sprzęgło, 5 obiegów
Trzeba sprzęgło min 100kW i za sprzęgłem dać zaw 3-D - ok 2" i dalej te pompy. Choć wg mnie lepszym rozwiązaniem byłby układ grzania z nagrzewnicami i CWU wprost ze sprzęgła, a na grzejniki dać zaw 3-D i te pompy, zaw ATV daj 55C
Pompa w kotle jest OK. Jeżeli masz tylko 1 rurę z kotła wprost do rozdzielaczy i rozdzielacze połączone w szereg, to takiego przepływu (1,5l/min) na każdej pętli raczej nie osiągniesz. Przy zasilaniu dwoma parami rur ( do każdego z rozdzielaczy osobno) da się to zrobić 1 pompą 25/60. Oczywiście między kotłem a drugą pompą musi być sprzęgło ok 40-50kW z wyjściami 1". Sterować można termostatem bezprzewodowym, umieszczonym w najzimniejszym pokoju - dobierzesz lokalizację eksperymentalnie. Prawdziwe testy podłogówki są przy temp -10C lub niższych.
- Sprsun 16 kW instalacja grzejnikowa, mały zład wody
- Ustawienia pompy Wilo
- Zmiana kotła w nietypowym domku.
Autorowi tego tematu można tylko współczuć, a dodatkowo można spytać jaką pompę ma w tym kotle. Niestety producent kotła, od czasów pandemii wstawiał tam różne pompy, zależnie co "wpadło w rękę". A tak na poważnie to jakie przepływy w pętlach muszą być aby była w pomieszczeniach zadana temperatura? Jakie są rozstawy rur w podłodze? Może wystarczy podnieść temp zasilania np do 40-42C. PS Przy grzaniu podłogówką temp 23C w pomieszczeniach będzie bardzo ciężko osiągnąć, nawet przy sprzęgle i drugiej pompie.
- Prośba o pomoc w projekcie instalacji co i cwu
- Modernizacja instalacji CO
To nie tylko projekt kotłowni, aby to działało to trzeba: policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło, dobrać przepływy do istniejącej "instalacji podłógówki", z rozstawem co 10cm do przepływów dobrać rury zasilające do tego dobrać albo 4-D albo sprzęgło + osprzęt + pompy na samym końcu kocioł- te 24kW to fikcja lub wymysł nie z tej Ziemi dobrać/ policzyć naczynie przeponowe do CO dobrać bojler + osprzęt + naczynie przeponowe dobrać zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym zawsze daję pomoc przy zakupie i uruchamianiu instalacji PS To była promocja Świąteczna.
Komin stalowy kondensacyjny pod kątem na strychu nieogrzewanym (kolana 30 stopni)
Ma sens, tylko trzeba to przeliczyć wg wytycznych producenta kotła - na pewno w instrukcji danego kotła są wytyczne co do średnicy i ograniczeń prowadzenia.
Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2023/24
Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór upłyną Wam w szczęściu i radości przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej gałązki.
