- czujniki w buforze 500l
Odnawianie starej instalacji CO - stal, miedź czy PEX?(1)
Grzejniki zasilane od dołu mają wbudowany zawór grzejnikowy z nastawą wstępną, jak nikt się nią nie "bawił" to ta nastawa jest fabrycznie dopasowana do wielkości grzejnika - tak aby był optymalny dla niego przepływ. Natomiast grzejniki zasilane z boku mają zawory dostawiane osobno i z nimi jest różnie. Musisz sprawdzić jakie są nastawy wstępne na zaworach tych grzejników, które słabiej grzeją. I ew je zwiększyć. Ale po zmianie rur trzeba jeszcze raz poustawiać nastawy wstępne od początku. Najlepiej wg obliczeń hydraulicznych do danej opcji rur.
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
Ok, wszystko jasne - PC tylko aby do -10C grzać, to z resztą częściowo logiczne - gdyż większa pompa to więcej prądu zje i problem z modulacją i taktowaniem przy wyższych temperaturach. Tylko powiedzcie jak zabezpieczacie swoje monobloki poniżej temperatury biwalentnej (przy zmianie źródła grzania)?
- Odnawianie starej instalacji CO - stal, miedź czy PEX?(1)
A T-capa nie chciałeś? On pewnie by wydał Na instalację ile stopni szło ?
Myśli dobrze dla siebie, gdyż będzie zarejestrowany w gminie jako posiadacz PC, a i tak palić będzie kopciuchem, gdyż tego kotła nie zmieni
Gdyż ta sytuacja nie zagraża życiu użytkownika. Takie są wytyczne do usuwania usterek lub błędów, nie tylko w samochodach.
Jaki to dokładnie model panasa
Powiem szczerze, że więcej się po Samsungu spodziewałem!
Ogrzewanie wodorem
Przy wodorze jest kłopot z magazynowaniem tego gazu, więc na zapas ciężko w warunkach domowych coś dokonać. Nie ważne czy tlen czy powietrze- do spalania potrzeba tlenu, a tlen jest w powietrzu.
To teraz jesteś w liczbie mnogiej? Dla mnie -10C to za wysoko, zejdź niżej, tak na -12C - -15C i wtedy jest praktycznie pokrycie całego sezonu grzewczego. Ostatnio dobierałem gościowi PC i powiedział - dosłownie :''do 0C nie chce mi się rozpalać w kotle, więc trzeba tak dobrać PC, aby grzała bez problemu do tej temperatury, a poniżej to już kocioł rozpalę" Gość ma śmieciucha GS. To niestety typowa polska mentalność i małostkowość takiej inwestycji, a od takiej inwestycji czystego powietrza nie przybywa
Na poziomie +7C to typowy bzdet, dobry dla południowej Europy, a paliwa kopalne mam jak przykopię w 1 lub drugi worek pelletu.
Czego się po mnie nie spodziewałeś? Pytam się o konkrety, a nie o bzdety, typu temp biwalentna +7C albo podobnie. Teraz mam na sterowniku kotła -19C i może jeszcze spadnie.
Jak w temacie : podawajcie jak się spisują wasze PC przy ostatnich niskich temperaturach - podać model PC, temperaturę otoczenia i jakie macie pokrycie zapotrzebowania budynku - oczywiście bez grzałek. Dalej, chwalić się!
Jeszcze co do cen: np na alledrogo rura miedziana 22x1 - to koszt ok 44zł/m. rura stalowa 22 x1,5 , cynkowana z wierzchu to koszt ok 20zł/m, kształtki do prasowania też majątku nie kosztują. Zaletą jest to że można wszystko złożyć "na sucho", a potem w 1 dzień poprasować na gotowo. Praskę można w niektórych hurtowniach pożyczyć, a wypożyczalnie narzędzi też to mają. PS Po co ci rozdzielacz do miedzianych rur.
- Wybieramy pompę ciepła 7-9kW
- Długość rury łączącej jednostkę zewnętrzną z instalacją w pompie MONO
- Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
Podłaczenie grzejnika w powrót do kotła
Zmień może serwisanta. A na poważnie to w tym grzejniku musisz ustawić minimalny przepływ , do tego służy regulacja wstępna na zaworze grzejnika. Jakbyś dał grzejnik na powrocie , to musiałaby przez niego przepływać cała woda z instalacji, co jest fizycznie niemożliwe, lub taki grzejniki byłby bardzo głośny.
