Dopasowanie źródła ciepła
Myślę, że PC monoblok będzie dobrym rozwiązaniem, moc zależnie od modelu 7-9kW. Do tego bufor z 200l + bardzo awaryjnie mały kociołek nawet z drugiej ręki i będzie OK Myślę, że PC monoblok będzie dobrym rozwiązaniem, moc zależnie od modelu 7-9kW. Do tego bufor z 200l + bardzo awaryjnie mały kociołek nawet z drugiej ręki i będzie OK
- Stuki grzejników przy uruchomieniu ogrzewania wody użytkowej
- Mały przepływ na rotametrach
Sprzęgło to to samo co bufor, więc nic nie da. Natomiast w takim układzie musisz poczekać aż się nagrzeje zaw ATV i woda zacznie przez niego przepływać, lecz wtedy mogą być inne kłopoty - tam jest mocna pompa, która będzie walczyć o wodę z pompą podłogówki - więc może nie zamykaj bufora, niech z niego idą odbiory.
- podłogówka dwie strefy w jednym pokoju, pytania laika.
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
sambor odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To pewnie nie masz wiatrów , masz podniesione równo po całości, czy tylko kąt zwiększyłeś? Ja np chcę zwiększyć kąt, czyli podnieść górną krawędź o jakieś 15 do 25cm, ale nie wiem czy to wytrzyma wiatry w mojej okolicy. Wyniki kontroli Tauronu https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/sa-wyniki-kontroli-wlascicieli-fotowoltaiki-niektorzy-zamontowali-cztery-razy-wiecej/mnkhlg8
- Wolf CGB-2-20 - Parterowka 130m2
Instalacja do oceny i pytanie o separatory
Zawór antyskażeniowy już pewnie masz , on wg przepisów musi być zaraz za wodomierzem
- Instalacja do oceny i pytanie o separatory
Ale i tak brak zaw bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera, przed bojlerem, Zaw antyskażeniowy nie jest zaworem zwrotnym, w instalacjach np za wodomierzem muszą iść oba. Rury zgrzewane PP mogą być np z bazaltem, gdzie PP32 bazalt ma prawie DN25, z resztą sam kocioł wg przepisów powinien być podłączony metalem do 1m od kotła, a grzanie CWU całe w metalu. Na napełnianiu to właśnie ten zaw antyskażeniowy miałby zastosowanie lub prosty ZZ.
- Projekt instalacji
Ten separator powietrza jest zbędny, rozmiar separatora zanieczyszczeń 1" to max. Przepływy bardziej ograniczą rury stabi 32. Brak zaw bezpieczeństwa 6bar i zaw zwrotnego przed naczyniem przeponowym ZW Naczynie przeponowe CO ok 12l-18l wystarczy.
Problem ze sprzęgłem i temperaturami
Jak masz współczesny dom z wymaganym przez prawo ociepleniem to dla temp zewn ok 0C temp zasilania podłogi nie powinna przekraczać 30C, np u mnie jest 27C , mam Wolfa BM-1 i krzywą pogodową 0,3. Na pewno będzie trzeba dostosować przepływy w pętlach do wymaganych temperatur pomieszczeń. Jak za zimno to zwiększyć przepływ, jak za ciepło, szczególnie na ciągach komunikacyjnych to zmniejszyć przepływy. Po każdej zmianie parametrów trzeba odczekać 3-4 godziny, to nie grzejniki aby reagowały szybko. Spadek temp wody przy podłogówce masz prawidłowy, tylko w literaturze i w obliczeniach jest =5C, a w rzeczywistości są różnice większe.
Ocieplenie powrotu a krążenie wody?
Kiedyś' autorowi tego tematu podawałem metodę liczenia ciśnienia dyspozycyjnego pracy na grawitacji. ale albo nie zrozumiał, albo chce zmian fizyki. Moja odpowiedź, może być dziwna dla ciebie - na pewno wydłuży czas pracy na grawitacji.
- Problem ze sprzęgłem i temperaturami
- Instalacja co i cwu w obwodzie zamkniętym
