Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
Ręcznie odpowietrzysz dobrze, tylko potrzeba trochę czasu i spokoju. Najpierw ustaw potrzebne przepływy - za duże będzie hałas , czyli bez przesady - tak do 1,5-max 2l/min Temp powrotu na kocioł powinna być taka sama lub 1-2C więcej jak temp powrotu do sprzęgła - to będzie ciężko wychwycić, ale da radę zrobić. Docelowo temp na kotle reguluje krzywa grzewcza wg temp zewnętrznej.
Zacznij od odpowietrzenia i to dobrego. Temp ustaw na kotle a niej niż 35C, ustaw raczej na 30C, jeżeli dasz radę, teraz nie ma odbioru ciepła, więc z regulacjami temperatury musisz poczekać do ok 0C na zewnątrz Regulację zacznij od najdalszych , najdłuższych pętli - ustaw tam 1-1,5l/min przy nastawie pompy na I Zmniejsz też przepływ pompy w kotle, nie jest obecnie potrzebny tak duży.
Budowa wkładu kominowego
Sprawdź w instrukcji kotła. Poziome odcinki pow 4-5m skracają całkowitą dop długość, podobnie jak kolana 90st
W instrukcji kotła powinny być wytyczne co do średnic i długości wkładu kominowego. Ważne też jak długie są odcinki poziome wkładu Na pewno nie jest zalecane stopniowanie średnic, jak większa średnica wejdzie to trzeba dać od kotła większą
Poprawność schematów
Nie wiem o co płaczesz - przecież dostałeś odpowiedź na twoje pytanie I to powinno ci wystarczyć.
CWU - problem z cyrkulacją
Tak , to ale uważaj - delikatnie, gdyż będzie lecieć woda
Śrubunek masz tylko jeden, ten za zaw zwrotnym- jego trzeba poluzować, podstawić wiadro i niech trochę zleci. Najlepiej jak sama pompa jest na śrubunkach.
Takie pompy odpowietrza sie tylko na poluzowanym śrubunku - podstawiasz wiadro i spuszczasz wodę z powietrzem do wiadra
Możliwe, że się pompa zapowietrzyła, a przy obecnych elektronicznych to tylko odpowietrzenie na śrubunku pomoże.
Bierzesz wykonawcę, płacisz mu całkiem spore pieniądze( ze 40k albo i więcej) i to on ma wiedzieć co i jak podłączyć. Forum może podpowiedzieć jak jest już zrobiona robota i coś nie trybi, a nie uczyć wykonawców ich roboty.
To trochę wyjaśnia gdzie jest węgiel: https://businessinsider.com.pl/biznes/wegla-ewidentnie-brakuje-ale-eksport-kwitnie-za-sprawa-panstwowych-spolek/3fxv1hs
I tak nadal jest źle/ niewłaściwie
Na obu schematach jest inst solarna, o której nic nie piszesz oraz po 2 obiegi grzejne - te schematy to nie są od twojej instalacji. Niech się firma lepiej postara
Po co zmieniać? Zawsze można dopisać drugie źródło ciepła.
- Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
Napełnienie instalacji ogrzewania podłogowego wodą
W przypadku instalacji z lokalnym kotłem decydują wytyczne producenta kotła, poniżej wyrywkowa strona producenta kotłów Immergas na ten temat. 3._JAKOSC_WODY immergas.pdf
- Pompa ciepła do CWU
Ta inf/ plotka o sprzedaży węgla na poczcie wynikła z rozmowy z moim listonoszem, który właśnie odchodzi na emeryturę i cieszył się że nie będzie brał udziału w takim cyrku. Natomiast nic nie widział o potencjalnej sprzedaży pelletu w UP.
Jest pomysł aby urzędy pocztowe się zajęły dystrybucją węgla dla odbiorców końcowych - byłby on sprzedawany w opakowaniach 5 i 10 kg, tak aby każda osoba mogła go kupić i od razu zabrać do domu. Ponadto w takich opakowaniach cena jednostkowa za opakowanie nie będzie porażająca.
Dzisiaj prezes powtarzał tą samą nutkę- węgla będziemy mieć w bród i na pewno węgla nie zabraknie. Podobnie jak cukru, cukier jest ! Potwierdzam słowa tego człowieka - cukier jest, przynajmniej w mojej okolicy wszędzie oprócz biedry- gdzie nie ma, ale jak jest to kosztuje- dziś rano kupowałem - 6,99/kg. W ciągu 5 dni od poniedziałku do pt- cukier podrożał 2x, w poniedziałek był po 3,2/kg Jak tak się zachowają ceny węgla to będzie pewnie nowy Ursus i Radom 1976. Jak młodzi nie wiedzą kto i co, to w necie jest sporo na ten temat Widzę, ze kolega w poście poprzednim też ruszył dzisiejszą wypowiedź tego pana.
Jaki COP z cwu?
Na COP grzania wody wpływa kilka czynników i nie jest to porównywalne , a sam model pompy ma bardzo mały wpływ na wartość COP-a.
Ucieplowienie w wykonaniu miasta wroclaw . Majster bylby dumny.
Ale rurki ładne - takie błyszczące.
Przegrzewanie podajnika podczas silnego wiatru.
A komin czy dobrze widzę że masz systemowy ceramiczny? Ale RCK i tak montujesz jak piszesz, tylko przy ceramice wiecej roboty.
Albo są przeciwwskazania albo ich nie ma - wszystko na temat wody do napełniania jest podawane w DTR-ce kotła lub PC.
Czy dziś jest sens zakładać pompę ciepła?
Mnie po wstawieniu danych rzeczywistych nie dobrało PC, choć dla tych samych danych np Panas dobiera 9-12kW I komu tu wierzyć
