sambor
    33284
    524
  1. Tam potrzeba zestawu - mufa + nypel oba 3/4" , albo coś podobnego na każdą z rur i po zmartwieniu. Idź do supermarketu i popatrz po półkach z kształtkami hydraulicznymi. Coś podbierzesz. Ewentualnie śrubunek 3/4" mosiężny
  2. Daj zdjęcie tych rur co masz obecnie
  3. Sygnał PWM to tylko regulacja prędkości obrotowej silnika, a samo wyłączenie jest realizowane przez sterownik. Pompa z regulacją PWM, może pracować też bez sygnału PWM, wtedy jest praca z 1 określoną przez producenta pompy prędkością.
  4. Przepraszam, ale to stwierdzenie jest jak najbardziej obraźliwe dla PSA! Wiem o tym, sam miałem w swoim dorosłym życiu ponad 20 psów, obecnie mam tylko 3 sztuki, więc wiem że psy się nie mylą, ani też nie kłamią czy łżą!
  5. W 100% zgadzam się z tą opinią !
  6. Nie trawię tego gościa z jego niektórymi poglądami
  7. Daj foto tych rur. Sprawdź czy nie ma takiej aby zasilanie było podłączone wprost z powrotem - wtedy woda z kotła zasuwa takim bypassem!
  8. To nie tak masz po prostu ten grzejnik zamknąć. Jak woda pójdzie przez grzejniki czy bypassy, to nie pójdzie przez podłogówkę! Chyba że tam są jakieś CUDA I PODŁOGÓWKA JEST SZEREGOWO Z GRZEJNIKAMI!
  9. Już wcześniej pisałem abyś zlikwidował wpływ grzejników!
  10. Do takiej pracy najlepsze są grzejniki żeliwne - mają małe opory hydrauliczne, a samo żeliwo swoją strukturą dość skutecznie tłumi drgania.
  11. Przede wszystkim przy takich przepływach powstanie w grzejnikach hałas niosący się rurami po całym domu.
  12. Andrzeju, może ty podaj, niech wszyscy na forum wiedzą, że grzejniki mogą pracować na delcie 5C.
  13. To żadna "archeologia", 15 lat temu robiono tak jak obecnie. Ta plastikowa zębata rura może być po prostu przepustem, a podłogówki z miedzi robiono i będzie się robić, to dobry materiał na podłogę, tylko wtedy był z 3-4x droższy od PEX-a.
  14. Folia spod styropianu powinna się wywijać na ścianę
  15. Najpierw razem z wykonawcą sprawdźcie poziom wylewki i omówcie jak zniwelować nierówności
  16. W zimie to podgrzewam wysoko jak palę w DS-ie, ale jak palę pelletem to nie podgrzewam powyżej 42C. Bojler 300l, woda własna z ponad 25m Grzeję tak od ponad 12 lat i spoko. Raczej to drugie , na bakterie potrzeba filtru bakteriobójczego z lampą UV.
  17. Tam masz coś nie tak z zerem na zasilaniu - trzeba podokręcać (poprawić) połączenia przy tablicy i ew w puszkach łączeniowych.Elektryk z podstawową wiedzą bez problemu dojdzie co jest źle.
  18. Jak już tak chcesz z kolektorem to zrób go przez wymiennik ciepła, wtedy z jednej strony glikol, z drugiej strony podłączenie równolegle do kotła, przy samym buforze i pompami pobierasz albo do grzania bufora albo do grzania bojlera. Narysuj to sobie, to zrozumiesz. Tylko wymiennik musi być spory - tak z 50-60kW wg handlarzy z netu.
  19. A instrukcji nie masz? Tam jest podane co i jak.
  20. Zbiornik przelewowy 50l, do ok 1000l pojemności instalacji to trochę mało, min 100l się prosi. Za mały zbiornik to wylewanie wody przez przelew i zapowietrzenie instalacji
  21. Jak układ otwarty, to solary muszą być niżej naczynia przelewowego - dasz radę je tak zamontować?
  22. Otwórz kocioł i pomierz ile tam jest tej rury - pewnie coś ok 1,2 m,. Dodatkowo opory hydrauliczne kotła są uwzględniane w jego charakterystyce hydraulicznej. A co myślisz, partactwa są i będą, ale niektóre kosztują więcej. Na jakim biegu pracuje pompa w kotle ? Ona ma regulację , sprawdź jak jest ustawiona- parametr bodaj P14 i P18, chyba ze coś zmienili. P14 - minimalna prędkość w %, a P18 to max, też w %.
  23. To też trzeba wymienić, ale najważniejsza jest ta rura PP25 ma wewnątrz ok 18mm średnicy, lub nawet mniej. Tu decydują opory linowe rur zasilających
  24. Instalacja jest w układzie otwartym czy zamkniętym?
  25. Kolektor słoneczny pracuje na obiegu glikolowym, więc potrzeba w buforze i w bojlerze osobnych wężownic podłączonych do solara.
