sambor
    33193
    521
  1. Ze zmianą mocy kotła zmienia się moc pompy, ponadto ma ustawioną jakąś temp wody i praca pompy jest tak ustawiana aby ta temp była stała. I jak jest za gorąca woda na wyjściu to pompa lekko przyspiesza , jak za zimna to zwalnia i tak w kółko. To zależy od automatyki kotła.
  2. Tylko dlaczego później krzyczycie że zimna woda zalewa wam kocioł? Wielokrotnie było pisane że do kotła na pellet zaw 4-D to ostateczność, nie ważne czy z pompą kotłową czy bez pompy! Instrukcje od czasu kiedy paliwem był węgiel mało co się zmieniły a jednym z przeżytków występujących w nich jest zaw 4-D.
  3. Nie prawda! Tryby pracy pompy P1- P6 to stopniowanie ciśnienia dyspozycyjnego czyli zdolności pompy do pokonania oporów hydraulicznych instalacji, Im wyższe P to tym wyższe ciśnienie dyspozycyjne ale też mniejszy wydatek pompy i dlatego trzeba tak dobrać to P aby prawidłowo pracowała podłogówka - aby były w niej przepływy rzędu 1-1,5 a nawet do 2 l/min. I o tym wczoraj ci pisałem aby sprawdzić przepływy, a dopiero ewentualnie potem to korygować zmianą wielkości P Nie podałeś co zmieniłeś na noc w nastawach kotła.
  4. Pompa przy podłogówce powinna chodzić non stop i to ze stałą prędkością - zostaw ten nastaw charakterystyki co masz i zobaczysz co będzie, podobnie z mocą pompy - ona powinna być taka, aby przepływ był stały dla całego czasu grzania podłogi. Musisz doprowadzić do tego aby temperatura w domu była zależna tylko od temp zewnętrznej i nic więcej. Możesz też obniżyć krzywą grzewczą o jakieś 5K. Ale zmiany rób po kolei a nie wszystkie na raz!
  5. Tu większość nastaw jest niewłaściwie dla podłogówki, trzeba sporo poprawić, jak masz czas i cierpliwość to można wykonać przez forum, jak nie to szukaj kumetego od tego kotła i niech ci pomoże bezpośrednio lub na priv. W pierwszej kolejności przestaw pompę na pracę non stop - czyli wybieg pompy 24h. Po drugie trzeba dostosować pompę do potrzeb podłogówki- tak aby były odpowiednie przepływy w pętlach. Po trzecie ustaw moc max kotła przy ogrzewaniu na 40% Po czwarte zwiększ okres blokady cyklu np do 30-45min. Po piąte zanim coś zaczniesz zmieniać zapisz stan nastaw przed zmianami - to najważniejsze!
  6. I chwała Ci za to że innym starasz się coś przekazać w przeciwieństwie do rosnącej grupy pseudo specjalistów, którzy po wyjaśnieniu najprostszych ( elementarnych) problemów z ich kotłami czy instalacją teraz nabijają się z innych "zielonych" na tym forum. To raczej "zasługa" samego budynku, który ogrzewasz i instalacji, która jest w nim.
  7. A pamiętasz jakie były początki?
  8. W poście #13 jest schemat dobry Natomiast bez pompy kotłowej też będzie niewłaściwy
  9. To z instrukcji kotła a nie sterownika!
  10. O to koledze idzie?
  11. Na pewno jest źle, dwa zaw 4-D jeden za drugim nie będą działać prawidłowo, oba 4-D powinny być podłączone wprost do kotła
  12. Takich drobiazgów się czepiasz? Przecież to przykład matematyki prezesa U nas obecnie bardzo popularnej w telewizji publicznej.
  13. Ten temat to na początku żale sknerusa w stylu - nie ma 3-D lub 4-D A ostatnie posty to szukanie już Yeti, lub świętego Graala. PS Nawet w kotłach gazowych czasem się sadza trafi i nikt z tego powodu nie płacze , wg mnie po wyglądzie popiołu z postu #169 jest wszystko OK, jedyne co można zmienić to kocioł.
  14. Tam najprawdopodobniej jak nie grzejników to powinien być zrealizowany taki schemat jak poniżej
  15. Ile masz pętli to policzysz na rozdzielaczach, a długości powinny być podane w projekcie, jeżeli takowy masz.
  16. Ale ile tych pętli i jak są długie?
  17. Dobrze, ważne aby nie przekraczać tych 55-57C na wyjściu z kotła. Ważne aby było podawanie odpowiedniej ilości ciepła do rozdzielaczy, inaczej trzeba będzie podnosić temp zasilania i korzystać z mieszaczy na zaw 3-D.
  18. Jak duża jest ta podłogówka - ile pętli, jak długich, ile m2 Może dlatego potrzeba tego MM100, ale coś jest nie tak.
  19. Bzdura, Kondensacja jest do 55C a im niżej grzejesz tym jest większa!
  20. To otwórz zaw 3-D na max a temp ustaw na kotle wg krzywej grzewczej - tak aby podczas -20C była temp zasilania np 35-38
  21. Jaką temp najniższą możesz ustawić na tym kotle?
  22. To dotyczy rozdzielacza z pompą mieszającą a nie układu z zaw 3-D
  23. To powinno być dłuższe - min 5min lub przynajmniej nastaw fabryczny
  24. A na zdjęciu bomba - kto ci taką butlę pozwolił wstawić do kotłowni? Ona musi być na zewnątrz budynku!
  25. Kt to nie jest 1 punkt , to linia wg której zmienia się temp wody w instalacji CO zależnie od temp zewnętrznej. Najpierw musisz wiedzieć do jakiej temp zasilania masz dobrane grzejniki a następnie tak dobrać kt aby przy temp np -20C osiągnąć wymaganą temp w domu. Aby było prawidłowo i oszczędnie to grzejniki do kondensata dobiera się do temp zasilania 55C przy temp zewn -20C, Przy takim zasilaniu powinieneś mieć w domu 20-22C lub inaczej. Można zejść z temp zasilania niżej , ale to jest mało opłacalne. Poczytaj w instrukcji kotła i w necie na ten temat.
