Węgiel Ze Złotem
Dla mnie to oczywiste
Palenie Byle Czym
No to w grudniu nam odpowiesz czy to prawda -" niepotrzebne odpady można likwidować przez rozdrobnienie i spalenie, ponieważ spalanie pleksi nie powoduje powstawania związków toksycznych lub żrących, co ma pozytywne znaczenie dla środowiska" ;) Ten cytat pochodzi ze strony http://www.plexi.eskade.pl/?m1=wlasciwosci Pozdr.
Czy Będzie Akcyza Na Pellet?
Dziś na Onet.pl podali http://moto.onet.pl/12799281,29,4,filmy.html?node=29#play
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Pisałem już: nic nie pisać bo to reklama dla firmy - nie ważne co piszą , grunt aby pisali a jak klient przyjdzie i pokaże że się nie zgadzamy z ich wypocinami to nas zwyzywają od idiotów i braku ukończonej podstawówki. tak jak pisał@kociołsam lub przyjmować polemikę z gośćmi od reklamy i sprzedaży, którzy sami nic więcej nie ukończyli. Na tym forum wszyscy są równi tylko handlowcy równiejsi - chyba dobrze Orwella podałem? Pozdr
Ile Holz Gazu Z 1Kg Drewna
Sam częściowo odpowiem na swoje pytanie -wg książki :"Drewno zamiast benzyny" Zastanawiam się jak to się ma do spalania pelletu w palniku do zgazowania np w moim - Vikingu Bio, Czy pellet spalony bez zgazowania daje mniej ciepła niż ten zgazowany? i ile mniej. Wilgotność pelletu jest poniżej 18% - dane producenta.
Defro Agro Uni
Spróbuj mniejsze dawki a częściej, pellet wymaga stosunkowo dużo powietrza, czyli jak nie możesz regulować nadmuchem to mniejsze dawki (czas podawania paliwa) i mniejsza przerwa w podtrzymaniu np podawanie w podtrzymaniu - 18 s. przerwa w podtrzymaniu - 12 m. nadmuch w podtrzymaniu - 18 s. przerwa nadmuchu w podtrzymaniu - 4 m. To tylko propozycje , u mnie podawanie podczas spalania jest 3-4x /minutę ilości takie jak na łyżce do zupy, podczas podtrzymania palnik nie działa, za każdym razem się rozpala.
Jaka Minimalna Powierzchnia Wężownicy Schładzającej Do Kotła?
Zobacz tu: http://www.inotec.pl/oferta/zabezpieczenia-do-kominkow/item/76-w%C4%99%C5%BCownica-sch%C5%82adzaj%C4%85ca.html i tu http://www.zen-pol.eu/images/products/pdf/85dde150368e2a76582e2156aa3ae8a06d8ec974.pdf Dodatkowo powinien być zawór upustowy Pozdr.
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
Witam W odpowiedzi na krytykę kolegi @Vlada "Wtedy, gdy napisał, że paląc 96h ciepłomierz pokazał mu VER 15,3 MJ/kg wyraziłem swoje wątpliwości, bo choć by z racji długości testu, strata wypromieniowania była rzędu 15-18%, a gdzie jeszcze strata kominowa? Tu musiał być popełniony jakiś błąd. bo wynik wyszedł za wysoki." odpowiadam , że błąd powstał w oszacowaniu ilości paliwa które zostało w tzw "martwej strefie" po poprzednim paleniu czyli wyniki podane w postach #69, i 90 były skażone niedokładnością pomiaru masy paliwa - nie mierzono paliwa pozostałego w podajniku -błędne założenie że zostaje tyle samo za każdym razem. Dopiero ostatni pomiar przedstawiony w poście #95,- 14,787 MJ/kg mogę uznać za prawidłowy -był to pellet fi6 prod. "Libero" kupiony w Żyrardowie. po 680/t Następny wynik - na pellecie Stemetu za 2-3 tygodnie. Dodatkowo schemat podłączenia mojego kotła do bufora Pozdr.
I po sprawdzeniu stanu kotła okazuje się, że popiołu podobnie jak z markowych, ale nie wiem dlaczego wzrósł VER - 453MJ/29,5kg = 15,35MJ/kg a przy pierwszym pomiarze dla tego samego pelletu VER = 418MJ/29,5kg = 14,1695 MJ/kg Może różnica wynika z odbioru ciepła? Pierwszego Ver-a otrzymałem przez spalenie 29,5kg w ok 48h drugi to spalenie też 29,5kg ale w ok 96h. Obecnie leci próba na pellecie fi6.
Kolega @Vlad wyciągnął z miału VER - 10,77 MJ/kg przy cenie za 1 GJ 53,85 zł. Ja mam VER -14,17MJ/kg i cenę za w 1 GJ- 52,63zł na "nieznanym" pellecie Przy paleniu markowym VER będzie pewnie o 10-15% wyższy, ale wyższa będzie też cena za 1GJ - 55,35zł/GJ przy wzroście VER-a o 15% Cena badanego pelletu -730/t, cema Lavy -900/t.
Podaję pierwsze wyniki spalania z ciepłomierzem Hydrocal C-25-zamontowany na zasilaniu, DN20:llet Paliwo -pellet fi8, 29,5kg, produkcja podobno prod.firmy Maximmer, palnik Viking Bio w kotle Wolf CNK-25.Zasypałem, odpaliłem- czas pracy całkowity 48h. Podczas pracy odbiorem był bufor 820l i instalacja podłogówki - ustawiona na temp wody 35C. Pompa Alpha2 25/40 na I biegu na stałej charakterystyce. Otrzymano: ilość ciepła-0,418GJ, Odczytano: przepływ 0,767m3/h , moc oddawana kotła przy ustalonych warunkach i temp spalin ok 150C - 19,5 - 20,5kW temperatura zasilania różni się od temp powrotu o ok 20- 22C. Czyli sławetny VER = 418MJ/29,5kg = 14,1695 MJ/kg Dodatkowo zauważyłem że niestety podczas rozpalania pelletu nie jest wytwarzana energia cieplna na potrzeby grzewcze Jest to strata ok o,15kg na każde rozpalenie. Osobnym problemem jest pompa ładująca, która działa od temp 40C cały czas, zauważyłem że w pewnym momencie temp powrotu była niższa od zasilania o 2,5C Muszę to jakoś rozwiązać gdyż podczas przestojów bufor zaczyna rozładowywać się przez kocioł. Pozdr. PS Następne wyniki jak dostarczą mi pellet docelowy -czyli Lava lub Barlinek PS2 Dodatkowo z wykresów charakterystyki pompy odczytałem opory tej części instalacji :kocioł, pompa, ciepłomierz,rury ok 3m, fi28Cu, 8 kolanek, filtr skośny DN25, odpowietrznik/separator powietrza Flamcovent 1" oraz bufor- ok 8kP Kocioł wg producenta ma opory 600Pa, pozostało 7400Pa na resztę instalacji - głównie separator powietrza i ciepłomierz PS3 Koszt 1GJ osiągniętego na tym pellecie -52,63zł
Akcyza Na Węgiel
Uważam że taka propozycja zakończy się jak u "Pana Twardowskiego" Adama Mickiewicza "Ja na rok u Belzebuba Przyjmę za ciebie mieszkanie, ........ Gdy mu Twardowski dokucza, Od drzwi, od okien odpycha, Czmychnąwszy dziurką od klucza, Dotąd jak czmycha, tak czmycha." :P Kolego Hermogenes nie wywołuj diabła ( wilka) z lasu :D Pozdrawiam
Prawidłowe Podłączenie Instalacji Co. Potrzebna Pomoc.
Zrób jakiś rysunek bo coś jest zamotane. Kolego @Franek19 ja nie napisałem że to ogrzewanie jest prawidłowe , napisałem że " prawidłowo zaprojektowane ogrzewanie podłogowe na pewno wystarczy" do danego pomieszczenia i nie potrzeba dodatkowych protez w postaci grzejników, grzejnik drabinkowy służy głównie jako suszarka lub wieszak na ręczniki.
Zasypanie Wkładu Kominkowego Keramzytem ?
Lepszy jest WERMIKULIT, Ale kolega ma 8cm odstępu, jak da 3-4 cm werminkulitu to będzie słabsza konwekcja Niech lepiej postawi nową komorę to chyba nie majątek, można użyć zwykłej zaprawy cementowo - wapiennej kl M10, następnie 5cm wełny z folią Alu, z zewnątrz zwykły tynk.
Czy warto kupić piec na pellet?
Ja wiem że jedno i drugie Ale przeciętnemu palaczowi jest potrzebne : wartość opałowa a nie ciepło spalania, teoretycznie to podobne wielkości ale różne o ok 10%, za pewnie dla większości paliw podaje się wartość opałową, ciepło spalania nikogo nie powinno interesować. Dla przypomnienia za Wikipedią: Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Wzór (przybliżony) na wartość opałową paliwa: gdzie: Wu – wartość opałowa c, h, o, s – udziały masowe poszczególnych pierwiastków w paliwie w – udział masowy wilgoci w paliwie Ciepło spalania (Qc) – ilość ciepła, jaka powstaje przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki masy lub jednostki objętości analizowanej substancji w stałej objętości, przy czym produkty spalania oziębia się do temperatury początkowej, a para wodna zawarta w spalinach skrapla się zupełnie. Jednostką ciepła spalania jest J/kg. Różnica pomiędzy nimi to ciepło odebrane przez parę wodną podczas skroplenia -rzecz do wyznaczenia na laborce z TC Producenci czasem podają wyższą wartość bo to chwyt marketingowy.- więcej lepiej. PS Gorąco jeszcze nie było bo tyko 24C , Być może różnica między nimi wynika z dodatku tetracytu (patrz kilka postów wyżej) :P
Informacja od jednego z sprzedawców nt pelletu Ciepło spalania 19853kJ/kg Wartość opałowa 18372 kJ/kg I co tu jest prawdą? :huh:
Szeregowe Połączenie Rozdzielaczy + Podłogówka
Witam Rotametry rozróżniamy przez położenie "0 " na podziałce, jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są rotametry które montujemy na powrocie , gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu Oczywiście w swoim rozdzielaczu musisz to sprawdzić i tak zasilić aby było OK. Pozdr.
Dzisiaj na All... zauważyłem pellet podobno barlinecki , który jak pisze sprzedający ma " Kaloryczność - 5,3 kWh/kg ( wyższa 0 5% od standardowych pelletów certyfikowanych dostępnych na rynku)", co ciekawsze na opakowaniu także jest taki napis u jest Również pellet z Stelmetu ma podobno 5kW/kg Co oni do tego dodają ? może jakieś super lepiszcze? :P
No właśnie- ten poziomy odcinek powinien zniknąć - Zbiornik wyrównawczy powinieneś podłączyć przed pompą, rurą min1" . Rurę tą powinno się prowadzić w miarę najkrótsza drogą do zbiornika i unikać poziomych odcinków. W miejscach gdzie rura musi być poprowadzona "poziomo" należy ułożyć ją ze spadkiem w kierunku kotła, dodatkowo na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5ba Ja bym zrezygnował z poziomych odcinków
Izolacja Sufitu Podwieszanego....
Kolega @mirekm71 na pewno nie lubi być oszukiwany, kto lubi? Ale uległ tzw marketingowi z niedomówieniem, widzi i czyta - pasuje mu to ale nie przeliczy jak kol.@Hermogenes i potem są problemy. Np proponowany przeze mnie ISOBOOSTER ma grubość 4cm i potrzeba go min 2 warstwy po ok 24zł/m2 - to skórka nie warta wyprawki. Ale wielu budujących lub remontujących daje się nabierać na takie "kosmiczne technologie"
Pora Na Ostre Działania !
To spalanie owsa i innych zbóż powinno być prawnie zakazane - co na to producenci kotłów na takie paliwa? np Granpal którego Kocioł otrzymał znak "Klasa A" bezpieczeństwa ekologicznego!!!
Witam Wszystkie problemy biorą się z biedy i ubóstwa naszego społeczeństwa - potrzeby oszczędności, braku prawidłowej gospodarki odpadami, brakiem tanich paliw, brakiem pracy Przecież wiadomo, że spalanie śmieci (plastiki, PET-y) to nie pomysł naszych rodaków ale przyciśnięcie biedą oraz pojęcia - "żal wyrzucać tego co się dobrze pali". Podobnie jest z kotłami do spalania wszystkiego - w Niemczech na kotłach są naklejki aby nie spalać śmieci - a u nas? Co do pozostałych postulatów kolegi jestem przeciwny prohibicji i nie mam nic przeciw "dziewczynkom", ale nie korzystam z ich "usług" Pozdrawiam
Schemat Co Co O Tym Myślicie ?
Witam Może będzie tylko musisz zestopniować średnice rur do poszczególnych grzejników, lepiej z hydraulicznego punktu byłoby doprowadzić osobne rury od rozdzielacza do każdego grzejnika - z rozdzielacza wychodzi 12 rur. Oraz dodatkowo podniesienie temp powrotu na kocioł np zawór 3- lub 4-drogowy.
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
Witam To musiał być bardzo kiepski blaszak. Normalne mają ciśnienie robocze 10bar, a próbę ciśnienia 13bar dla płytowych Purmo lub Kermi Ale tak naprawdę ta wymiana żeliwa na alu nic nie da po za subiektywnym poczuciem dobrze wykonanej roboty i większą estetyką. Piszesz "wszyscy co budują nowe domy mają mało wody w układzie i jakoś nie narzekają czyli będzie OK No to napiszę zimą jaki efekt będzie" Ale zwróć że nowe domy to nie tyko mała ilość wody w układzie CO to także zaawansowane sterowanie Jak pisałem mam w nowym domu (jeszcze na wykończeniu) ponad 1200l dla pow 250m2 i cała instalacja hula jak trzeba. Nadal będziesz szukał rozwiązania w stylu : "Wymieniłem grzejniki ale to nie pomogło" Chcesz to wymieniaj , nie moje małpy i nie mój cyrk. Pozdrawiam
Nareszcie
Witam Sprawy ciąg dalszy: za Onet.pl A kiedy u mnie ( okolice Warszawy) :( Pozdrawiam
