521
Za sprzęgłem dajesz trójnik, a przed sprzęgłem też musisz dać trójnik do zaworu mieszającego. Tylko połączenia zrób porządnie, aby wszystko nie na spadło na podłogę - sprzęgło swoje waży.
To daj z kolanem - ale stwarzasz problemy, tylko to i ze sprzęgła musi być rura Cu28
Lepiej wprost z trójnika, z resztą tego zaworu grzybkowego to tam nie powinno być.
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
sambor odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Tu kiedyś coś pisaliśmy na ten temat -
Powinno być tak aby z wyjścia kotła rura nie szła w dół - wtedy robi się syfon i jest następny kłopot.
Polowa sprzęgła nad kotłem to bardzo dobrze.
Może być wyżej, niżej , raczej wyżej - wtedy nie tworzą się syfony
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Totalna bzdura i brak elementarnej wiedzy oraz nieznajomość przepisów dotyczących palników i innych elementów kotła. -
Co ciekawsze cała Unia przechodzi na pellet a u nasz go zakazują, no ale my zawsze byliśmy do przodu, nawet Francuzów uczyliśmy jeść widelcem -
Moim zdaniem obecne przepisy to wylewanie dziecka z kąpielą -
Dokument który pokazał kolega @robin60mówi tylko że palnik spełnia normy a nie ma w nim nic o klasie palnika. Ja nie neguję klasy palnika kipi, wiem że ma 5kl, ale tylko delikatnie chciałem zauważyć że tam nie ma nic o klasie palnika. Może kolega @robin60 mocno związany z palnikiem kipi i jego producentem przedstawi certyfikat na klasę 5 dla tego palnika. -
Tak bez marginesu ta ostatnia norma mówi tylko o wymaganiach jakie ma spełniać palnik aby dostać klasę 3,4 czy 5, Jaką klasę ma palnik o tym powinien poinformować jego producent a nie norma. Po co połączyłeś- straciłem na statystyce, a temat na przejrzystości PS Czy brytana nie obowiązuje zasada informacji np - "scalono dwa posty" czy coś innego podobnego ? -
Obecnie wszystkie palniki sprzedawane z kotłami kl 5 mają tez klasę 5, gdyż to nie blacha czy stos szamotu robi tą klasę a sprzęt który odpowiada za spalanie czyli palnik. -
sambor odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Do PW mam 4 otwory , każdy fi ok 18mm i wystarczają. PS Widzę Przemek że nie masz roboty w warsztacie- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Poszukaj - ściągnij DTR-ke tam na str 7 masz podane co i jak , tu masz po szwedzku, ale po angielsku też jest, ba nawet po rosyjsku też widziałem że jest Warto też zauważyć że klasę 5 mamy dla zalecanego pelletu klasy A1, a wg waszych wierzeń to taki palnik/ kocioł klasę 5 robi nawet z płyty wiórowej czy innego g..na Dla tych, którzy chcą się zapoznać z zawartością tej normy podaję link do sklepu PKN - https://sklep.pkn.pl/pn-en-15270-2008e.html?options=cart Przystępna cena 150PLN + VAT 23% za wersję papierową. -
Viking Bio 200 ma 5 klasę - jest to w dokumentacji palnika! -
Nie jest to prawdą! Same palniki są badane wg oddzielnej normy dotyczącej tylko palników na pellet - PN EN 15270 , zaś Palniki KIPI spełniają wymagania 5 klasy według normy: PN-EN 15270:2008. A przepisy / wymagania ecodesign to spełniają / nie spełniają całe kotły. -
ocena ofert na instalacje FV
sambor odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pewnie za 50% wartości samego panela, czyli kupując np 10kW panela solar edge z optymalizatorem płacisz tyle co za 14-16kW paneli bez optymalizacji . Jak tak to ja dziękuję za taką "optymalizację kieszeni" -
zawór termostatyczny Jaki Współczynnik Kvs Zaworu Termostatycznego Wybrać?
sambor odpowiedział(a) na qprmark temat w Instalacje CO i CWU
To pompa 3 biegowa z biegami przełączanymi ręcznie i właśnie do takich pomp czasem stosuje się bypass. -
Jak masz taką klimę to grzejesz nadmuchem czy grzejesz wodę i do instalacji? -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
sambor odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Samo OP w łazience nie dogrzeje pomieszczenia do potrzebnej temperatury, natomiast warto zrobić oprócz grzejników na podłodze dodatkowo pętlę lub 2 zasilane z rozdzielacza grzejnikowego przez zawory RTL - zawsze to komfort. Tylko należy pamiętać że 1 petla zasilana przez RTL nie może przekroczyć w całości 50m dł pex 16, czyli na 11m2 można dać 2 pętle i 2 zawory RTL Jak po takiej usłudze nie trafiasz na forum "info-coś tam" i spalasz zgodnie z oczekiwaniami to wg mnie warto - popatrz ilu jest na forum "nieszczęśników" z tanimi pompami CO, tanimi "super instalacjami", wiem że często sam inwestor wymusza cenę , ale głównie robi to rynek, który weryfikuje i ustala ceny usług. -
Taki bypass służy do regulacji ciśnienia dyspozycyjnego wytwarzanego przez pompę, przy obecnych pompach bypass nie ma sensu i powinien być zamykany -
Daj jak ci pasuje.
