524
Aby grzać podłogówkę Vitodensem , musi on mieć zakres pracy od 28-30C wzwyż, jak będzie miał grzanie od 40 - 50C to nie watro do podłogi brać, ponadto jaka jest moc minimalna kotła - to też ważne dla podłogówki.
Nic nie ruszaj, chyba że radykalnie zmienisz pellet na inny.
Teraz to już w nim nie pal, gdyż może się pobrudzić sadzą!
Albo na zasilaniu albo na powrocie, nie ma różnicy, oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu, a ten zaw różnicowy wywal, za rok, dwa może powodować kłopoty w działaniu CO.
Tak musisz się wpiąć pomiędzy zaw 4-D a pompę CO, oczywiście wtedy na obu obiegach - podłogówka i CO trzeba wstawić zawory zwrotne i grawitację diabli biorą. Można spokojnie wywalić wtedy zaw różnicowy- z resztą po grzyba on?
Liczy się dla mocy nominalnej ( max - to dla kl 5 to samo) kotła i minimalnym odbiorze - czyli praktycznie 0kW
Minimalną pojemność zbiornika określa norma EN 303-5, która jako norma na UE jest wszędzie taka sama.
Bosch to wyższa pólka i pewnie droższy, ale mają duże promocje, a termet to polska produkcja, trochę mniej kosztuje ale i ma swoje wady np potrafią być głośniesze egzemplarze. Ważny jest dostęp da serwisu. Ponadto taki kocioł wymaga dwuściennego komina kwasoodpornego i ciągłego odprowadzenia kondensatu.
- 12 odpowiedzi
- ciepła woda
- oszczędność
(i 1 więcej)
Podałem już- np Termet Gold 25kW lub Bosch Condens GC2300iW - też 2F, oba od ok 3kW mocy na CO i ponad 10l/min CW- czyli nawet z wanny można skorzystać.
- 12 odpowiedzi
- ciepła woda
- oszczędność
(i 1 więcej)
Kocioł 2F to pewien problem - dla potrzeb grzania CW przepływowo potrzeba sporej mocy a na potrzeby grzania lokalu - małej, w twoim przypadku ok 3-5kW. Dużego wyboru nie ma - w klasie średniej jest np Termet 25kW lub coś innego o mocy max 22-25kW i minimalnej ok 3kW
- 12 odpowiedzi
- ciepła woda
- oszczędność
(i 1 więcej)
Dodatkowym dobrym rozwiązaniem jest montaż RCK, który zapewnia ciągłe wietrzenie i podsuszanie przewodu kominowego
Wszystko zależy jak się pali - jak palisz z FL czy inną modulacją to komin cieknie, jak palisz na full, czyli na bufor to komin suchy.
Po pierwsze palę tylko drewnem, po drugie teowniki nie są do samego dołu. Ponadto jak spawane do płaszcza wodnego to mają dobre chłodzenie i niższą temp
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie są wspawane teowniki w które są wsuwane cegły szamotowe 3cm
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja pisałem o przypadku z postu kolegi @Ryni to co jest w poście na moim jest OK - jest rozdzielone 4-D
Jak to o jakich? Masz dwie pompy na podłogówki i do nich w szereg masz pompę na powrocie - pomyśl jak będzie działał ten zaw 3-D? I jak będą się pompy spisywać ? Tu trzeba podłogę i CO dać za zaw 4-D, wtedy on rozdziela obiegi i jest OK.
Jak powrót z podłogi da przed zaw 4-D to też kiepsko - są wtedy 2 pompy w szereg- tak źle a inaczej i tak bojowo
To jest ŹLE!
Ibo to produkt skośnooki na rok - dwa, nie więcej
Daj dowolną pompę 25/40 lub 25/1-4 i będzie OK
Nie mam "specjalnej" ochrony powrotu, po prostu mój kocioł tego nie wymaga. A tak na serio to zbyt skomplikowane dla większości palaczy i dlatego nie będę ciągnął tego tematu. Po prostu każdy ma tak jak uważa za słuszne, jak wymaga gwarancja i nakazuje zdrowy rozsądek.
instalacja podłogówki bez pompy na samym zaworze 3D - prośba o pomoc
sambor odpowiedział(a) na xyzo temat w Instalacje CO i CWU
Powinien być sterownik pogodowy sterujący siłownikiem zaworu 3-D zależnie od temp na zewnątrz budynku. Może coś takiego jest w automatyce kotła - trzeba by sprawdzić w opisie kotła. -
Taki moduł to musi być, ale nadal regulację masz pokrętłem ręcznym - automatyka polega na ty że ustawiasz raz a działa przez lata. A tutaj będziesz musiał czasem podkręcić temp na zaw 3-D lub ją obniżyć, ale to o 100% lepsze, niż to co masz obecnie. Sprzęgło ci nie potrzebne. -
Sam zawór 3-D bez siłownika nie jest sterowaniem tylko ręczną regulacją, ponadto w takim układzie on nie spełni swojej roli. Na twoim miejscu zażądałbym demonstracji działania i regulacji obiegu podłogówki oraz prawidłowego działania grzejników. -
To instalacja w układzie pętlicowym dwururowym, coś takiego jak to poniżej
