sambor
  1. Ten smog (NASZ) kierunkowo - programowo bierze się od totalitaryzmu - podobną sytuację polityczną mamy w Turcji i stąd podobny charakter smogu. Jeszcze trzeba na batkę z Białorusi poczekać i będzie smog 3 tenorów.( kaczorów)
  2. Po wielu latach pracy dorobiliśmy się określenia polski smog - tak trzymać! https://www.onet.pl/informacje/swiat-oze/polski-smog-jest-jedyny-w-swoim-rodzaju-rozni-sie-od-londynskiego-i-kalifornijskiego/vfmc0lb,30bc1058
  3. Ten termostat ma styk beznapięciowy , jeżeli styk jest dopuszczony do pracy z napięciem 230V to można, tylko musi być usunięta zwora w kotle, Jest to w instrukcji
  4. W miejscu kółka daj rozdzielacz i każdy grzejnik zasil osobno PEX16 - wtedy będzie dobrze i bezpiecznie. Łączenie rur w podłodze jest ryzykowne, cenowo wyjdzie praktycznie na to samo.
  5. Naczynie od CO może być za małe, ale to trzeba przeliczyć Ile grzejników? Na podłogówkę zaw RTL.
  6. Pewnie że za małe i to sporo! Do każdego z rozdzielaczy powinna być osobna para (zasilanie i powrót) PEX32
  7. Daj go na powrót i będzie dobrze - wtedy będziesz regulował temp powrotu na kocioł PS Naprawdę nie potrafisz podać jaki to zawór - , ma on jakieś oznaczenia , myślisz że afriso ma 1 rodzaj zaworu tylko dla ciebie? PS2 Nie cytuj postu za postem!, nie ma takiej potrzeby!!!
  8. Co właściwie robi ten zaw 3-D i jaki to model - oznaczenia? Reguluje temp powrotu czy co innego? Jak wygląda instalacja grzewcza? Pompa CW OK, tylko mocno głodna, normalna teraz bierze ok 10W a nie 30W
  9. To musisz rozkuć zasilanie do pierwszego rozdzielacza i gdzieś tam rozdzielić obiegi - obieg grzejników podłączyć pod obieg piętra a podłogówkę pod mieszacz- wszystko wyjdzie po rozkuciu i zmierzeniu średnic rur zasilających, do podłogówki powinna być rura 3/4" czyli np Cu22. Zawór z siłownikiem jest lepszym rozwiązaniem dodatkowo powinien mieć Kvs ok 2 -2,5, ew min 1,6. Jak robisz rurami 3/4" to zaw z takimi samymi przyłączami + siłownik 120s lub więcej / 230V. Wtedy kocioł musi mieć czujnik temp zewnętrznej i wg tej temp jest regulowania woda w instalacji mieszacza.
  10. Największy problem będzie z rozdzieleniem podłogówki od grzejników na parterze, piętro zostanie tak jak jest. W rozdzielaczu podłogówki wymieniasz cały rozdzielacz na prawidłowy z rotametrami, a np pompę zagospodarujesz wg potrzeb np na obieg CW.
  11. No właśnie to jest źle, ale wg ciebie jest dobrze. A pompa ma oznaczenie np 25/40 lub 25/60, kolor nie jest istotny, mogła by być nawet sraczkowatego koloru, byle mniej prądu żarła i dobrze dawała wodę..
  12. To nie ma różnicy, jak pompa pędzie na zasilaniu to będzie wypychać zimną wodę , zamiast ją wyciągać! Wyjdzie na jedno. Pompa mająca 30W na 1 biegu jakiś potwór. Jaka to pompa? Ponadto jest źle zrobiona ochrona powrotu na kocioł i w tym jest największy problem
  13. Na zdjęciu widać że masz podwójną regulację - mieszacz na pompie + coś na kształt zaworów RTL, natomiast brak podstawowej rzeczy czyli rotametrów. Ponadto taki rozdzielacz jest zasilany z instalacji grzejników. Przepatrz tą instalację i sprawdź gdzie idzie rura od tego rozdzielacza? To ważne , inaczej twój schemat kotłowni jest do bani, a rozdzielacz i tak trzeba przerobić.
  14. Te głowice to właśnie zawory RTL, czyli jest OK. Nie wiem jak są długie pętle od podłogówki i ile ich jest? Idzie o dobór zaw 3-D i pompy podłogówki - wg schematu 5 Pompa od grzejników - wg schematu 4 - 25/40, najlepiej z autoadaptem, na grzejnikach głowice termostatyczne. Pozostałe pompy też 25/40 zaw ochrony powrotu - 8 wg schematu VTC lub odpowiednik z innej firmy
  15. A po co zmieniać? To normalne zachowanie . Jedynie co możesz zrobić to zmniejszyć bieg pompy od CW, wtedy będzie się dłużej nagrzewała CW i nie będzie takiego dołka.
  16. Tam niestety potrzeba osobnego PEX-a 16 wprost z rozdzielacza. Łączenie w podłodze na trójniki to loteria, a na dodatek taka kombinacja może być głośna.
  17. Te dwie podłogówki przy zasilaniu z obiegu CO powinny mieć dodatkową regulację zaworami RTL zamontowanymi na powrotach, jeżeli tak jest to nie ma różnicy czy będzie podmieszanie na obiegu CO czy nie. Jak nie ma RTL-ów czyli podłogówka wpięta na "żywca" w rozdzielacz to podmieszanie musi być.
  18. Aaa, bo to Lidka! Tego niestety nie można zmienić, tylko wersja producenta tak jak podawał kolega kilka postów wyżej. Choć ja spróbowałbym zrobić jak poniżej , tylko zamiast zestawu pompy P2( zawory, filtr, pompa) dać zawór dwudrożny odcinający przy zadanej temperaturze Zaw 2-D może być sterowany termostatem , kapilarą lub czujnikiem z kotła.
  19. Pompa 2 ( od CWU) powinna być wpięta powrotem przed sam kocioł , czyli między kocioł a pompę 1. Ponadto za pompą 1, przed wpięciem pompy 2 musi być zaw zwrotny.
  20. Po 22x1,5 jest 28x1,5 - czyli to co potrzeba , odcinki 22 będą tłumić przepływy co nie pozwoli na pracę samego kotła, ponadto instalacja może być głośna. Jak wykonawca ma sprzęt to instalacja prasowana jest dla niego najprostsza do wykonania . Co do kotła masz odpowiedź który, tam nie potrzeba sterowania po za czujnikiem temp zewnętrznej.
  21. Rura stalowa 22 ma ściankę 1,5mm - czyli otwór będzie fi 19mm, dobre to dla grzejników, ale nie dla podłogówki. Kocioł musi mieć jak najniższą moc minimalną - rzędu 3kW, nie wiem jak ma ten Broetje o którym piszesz.
  22. Przy miedzi 28 to średnica zewnętrzna, Cu28 = 1" czyli minimum średnica otworu w rurze 25mm (DN25) z PP to będzie 40 a z PEX 32. Jak jest zrobiona instalacja to wiesz sam - musisz wiedzieć - jakie są długie pętle, jakie mają być przepływy ?
  23. Ale po za sezonem grzewczym musisz grzać - sprzęgło i muszą pracować 2 pompy. Podczas samego grzania CW ilość zimniejszej wody doprowadzana do kotła jest nieduża - tyle co z wężownicy, czyli moc kotła, nawet 10kW bez problemu to łyknie. Wystarczy odpowiednio ustawić start pompy grzania CW i jej wydatek oraz prawidłową pracę kotła z pełną mocą. Wężownica to też wymiennik a do wymiennika nie dajemy ochrony powrotu. PS Dawniej norma DIN ( niemiecka) określała dość prosto potrzebę ochrony powrotu - przy pojemności układu do 20l/ 1kW mocy kotła nie potrzeba ochrony dodatkowej powrotu, ale wtedy nie znano tzw FL czy modulacji mocy- tylko praca kotła ON/OFF
