Ocena instalacji.
Za zaworem dajesz tyle ile trzeba dać na instalację Na podłogę dajesz mniej niż na grzejniki,
Ocena instalacji.
Te 52C to musisz mieć na powrocie! Na wyjściu z kotła ok 55-60C lub więcej!
Ocena instalacji.
Po pierwsze wywal te 2" - na grzyb ci one. Jak jesteś sentymentalny to sobie zostaw na półce, a jak nie to sprzedaj. Kotłownię zrób rurami 1"- wystarczy całkowicie na te 17kW kotła. Tak jak poniżej
Ocena instalacji.
Na obu schematach nie ma prawidłowej ochrony powrotu na kocioł! Zimny powrót z podłogówki zalewa kocioł. Na schemacie z 3-D brak ochrony powrotu kotła Już nie mówiąc o braku zaw zwrotnego na powrocie podłogówki A zaw 3-D 2" nie będzie prawidłówo regulował temp na grzejniki - za duży Kvs.
Ocena instalacji.
Najpierw zamieść je w postaci widocznej dla wszystkich np w jpg.
Ocena instalacji.
Żaden nie jest dobry, poszukaj na forum dobrego schematu
- termet ecocondens silver 24 kw wyłącza się!
Schemat instalacji układ otwraty i ekogorszek
Wszystko OK, tylko zasilanie i powrót grzania CW można dać, bez sprzęgła - przy samym kotle a sprzęgło brać pojedyncze - będzie tańsze.
- Koszt instalacji bufora i grzałek
- Podlogowka
Po prostu weź kartkę i policz - masz zapotrzebowanie na ciepło (moc) , masz okna czasowe grzania ( wg G12), policz energię jaka musi być zgromadzona w buforze oraz temp na początek i koniec rozładowania, oraz czas rozładowania - będzie pojemność bufora i moc grzałek. To wszystko proste - poziom podstawówki. Cenę bufora weźmiesz z netu podobnie jak grzałek, robocizna to wg mnie ok 500-1000 + demontaż starego kotła Oczywiście uwzględnij słabą izolację rur, małe grzejniki, bardzo przeciętną izolację budynku. Sprawdź też czy dostaniesz taki przydział mocy w RE.
- Kocioł MPM DS WOOD
- Sprawdzenie instalacji
Dla tej instalacji to sprzęgło przy zasilaniu z lewej będzie dobrym rozwiązaniem.
- Problemy z buforem
- Ocena instalacji
