524
Grzewcza instalacja podłogowa podłogówka z zawór 4drożny
sambor odpowiedział(a) na t0m2k temat w Instalacje CO i CWU
Jaki kocioł? -
Raczej nie, Filc izolacyjny , bo taki też jest , ma wsp lambda prawie 2x gorszy niż styropian - ta gdzie wystarczy 15cm styro, potrzeba ponad 28cm filcu izolacyjnego - to przesada!
Ten o którym pisałem i który kupowałem był w workach 25kg , worki bez napisów. 40 worków na palecie = 1t, worki większe niż barlinka (20kg), mocne.
W tym roku odstawiłem kocioł na pellet we wrześniu i palę drewnem w DS-ie, drewna mam dużo , czasu też trochę, więc codziennie przepalam od 16-22 i to mi wystarcza aby w domu było 21-23 C. Obecnych cen pelletu w swojej okolicy nie znam. Ten sprzedawca o którym pisałem już w 2020 nie sprzedawał pelletu.
Ja paliłem kilka lat temu fi8, dość grubo mielony, trochę kory ale ładnie się spalał, cena była podobna jak średnich polskich no name
Defrosty będą tańsze jak PC będzie miała większy zlad wody do dyspozycji
- 251 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Modernizacja instalacji grzewczej Proszę o pomoc przy instalacji sprzęgła
sambor odpowiedział(a) na MarioCraft temat w Instalacje CO i CWU
W tym przypadku ZZ może być wstawiony w każdym miejscu danego obiegu.- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
Daj spokój - niech się dzieciaki cieszą.☺️- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
O tym już pisaliście w poście #69 i dalej klepiecie to samo o tej "cudownej PC"
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Tak, to dobry schemat.- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
Zawory zwrotne i filtry musisz zastosować, ponadto warto dać z dwóch stron takiego zestawu - pompa, zz i filtr zawory odcinające - kulowe , aby mozna było wyczyścić filtr lub wymienić pompę. Pompy to sam poszukaj na alle...- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
Tu warto kupić pompy z płynną regulacją np Wilo z pokrętłem lub starszego (czerwonego) Grundfossa.- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
Grzewcza instalacja podłogowa Niski przepływ na rotametrach
sambor odpowiedział(a) na kuji temat w Instalacje CO i CWU
Ale działa - to najważniejsze😏 -
W pojedynczym na wyjściu jest jedna temperatura a w podwójnym już jest rozkład pionowy temperatury i im wyżej tym temp wyższa. A 1" to zapewni ci z nadmiarem przepływ wymagany do podłogi, nawet przy takich "wspaniałych" pompach.- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
Jak wiesz lepiej to nie pytaj co i jak to po co pytasz?- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
Rura Cu22 pozwoli ci przesłać taką ilość wody aby w każdej z pętli było 1,5l/min - czyli sporo. Jak to będzie za mało trzeba będzie podnieść temp zasilania na kotle. Sprzęgło daj pojedyncze- ok 40kW z wyjściami 1"- wyjścia na rozdzielacze robisz na 2 pompach - na parter 25/40 a piętro 25/60 i to wszystko.- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
Takie zabezpieczenie jest po to aby bezpiecznik nie wyrzucał podczas startu sprężarki - gdy prądy przeciążeniowe rosną do 3x wartości prądu znamionowego. Tylko jednocześnie do takiego zabezpieczenia powinna być instalacja wytrzymująca takie przeciążenia - czyli przewodem miedzianym 3x4.
- 251 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Różnica jest taka, że mieszkając w lesie musisz uważać, aby ci gałąź na głowę nie spadła, lub nawet całe drzewo. Wiem to z własnego doświadczenia. A worek z ekogroszkiem ci na głowę na spadnie nawet na Śląsku.
Grzewcza instalacja podłogowa Układ na rozdzielacz 20 sekcji
sambor odpowiedział(a) na Marek91 temat w Instalacje CO i CWU
Masz to policzone? Czy robisz na pałę? Aby instalacja była prawidłowa to ją trzeba policzyć a wynik obliczeń jest wytyczną dla wykonawcy bezposredniego -
Teraz będzie dobrze, pompa na powrocie do kotła też dobrze.
Fajna bomba! A na serio Brak naczynia przeponowego lub przelewowego do tej instalacji. Naczynie musi być podłączone wprost do kotła!
Na kolanach 90st otulina cięta pod kątem 45st, jak rozchylisz taką otulinę to sama się zamyka i na prostych odcinkach nie potrzeba dod ściskania ani mocowania, natomiast czasem jak rzeźbisz np zawór albo ZZ to trzeba ściśnięcia dodatkowego paskiem
To strona naszego forumowego kolegi - Przemka, który kotły robił wg wiedzy forumowej, obecnie nie wiem czy coś tworzy w tym temacie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
